1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. никита_с
    никита_с
    никита_с
    Есть вопрос. Штукатурим дом из газосиликатного блока внутри. Покупаю в Леруа Ротбанд. Покупаю партиями по 12 мешков, чтоб в машине спокойно возить. Так вот Ротбанд попадается разный: а именнно серый, белый, очень белый, розовый. Из всех ротбандов белый дает трещинки. Все нанесение по технологии, с затиркой со временем, все как описано. Вопрос. Как бороться с этими трещинками, может чтото еще необходимо сделать чтобы они не появлялись?
    ПС. Розовый ротбанд дрянь с большими крупинками, очень белый самый лучший по качеству но плохо видны неровности. В итоге серый ротбанд самый удобный и правильный для работы.
  2. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А по мешкам его отфильтровать нельзя, еще ДО вскрытия?
  3. никита_с
    никита_с
    никита_с
    На мешках ничего не написано, то что ссыпается пыль, по ней не определишь толком.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  5. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
  6. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Так это клей, а не базовый армирующий слой. У Баумита армирующий слой -Baumit ArtoPlast (Тонкослойная цементная штукатурка для газобетона) .
    С Надежным у нас возник диспут, потому что он использовал Senergy Base Coat как базовый арм. слой. Я про него только смог найти информацию, что это клей для утеплителя. Поэтому и решил, что он применен не к месту.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я только не очень уловил по каталогу чем
    система штукатурного фасада для газобетона BAUMIT EFFECTO
    отличается от внутренней штукатурки
    В наружной SilikatTop
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а ссылку дал на другой материал одна буковка другая !
    Силикатная штукатурка Baumit SilikatTop
    http://www.baumit.ru/front_content.php?idart=7337
    и чем она принципиально отличается по применению от Baumit GrundPutz Leicht
    http://www.baumit.ru/front_content.php?idart=14924
    какая из них лучше для фасада .
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И самое главное совершенно непонятно чем принципиально отличается
    решение для газобетона H+H
    https://www.baumit.ru/upload/folder/H+H.pdf
    от просто штукатурного фасада для газобетона BAUMIT EFFECTO
    материалы разные + добавили еще два слоя
    я не уловил чем в технологии BAUMIT отличаются материалы газобетон от газобетона H+H
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В тонкослойную систему входит базовый армирующий слой (клей+сетка), кварцевая грунтовка и декоративная штукатурка.
    Взять нормальный материал, если нравятся гипсовые, то Волма и т. д.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зайдите на сайт BASF, дальше на Senergy эта компания сейчас им принадлежит.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ребят, фильтруйте рекламу, задача производителя Вам продать и постараться чтобы совсем не развалилось в течении 2 лет и полностью не развалилось в течении 5 лет. Мы когда начинали много верили рекламе, многое потом переосмыслили.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так вся система от воды и снега насквозь промокает, или только декоративная штукатурка?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ещё раз, тонкослойные системы, это которые с базовым армирующим слоем и декоративной штукатуркой применяются поверх утеплителя, пенополистирола ПСБ-С 25Ф/ минераловатной плиты. Вовремя дождя происходит намокание слоя, декоративной штукатурки и базового армирующего слоя, но за счёт своей малой толщины они достаточно быстро высыхают, помимо этого материалы, используемые в базовом армирующем слое и декоративных штукатурках держат много циклов замораживания и оттаивания. Намокания также подвергается верхний слой утеплителя, который находится под базовым армирующим слоем, поэтому там используется либо стойкий пенополистирол ПСБ-С 25Ф, либо специально изготовленная для этого минераловатная плита плотностью 135-145 кг/м3, раньше допускались плиты только от 145 кг/м3, я такую плотность всегда советую своим Заказчикам. Аналогичному намоканию подвергается минераловатная плита в осенний и весенний период, когда выключается отопление, зимой, когда тепло идёт из дома. Зимой выпадение конденсата происходит на границе двух сред, минплиты и базового армирующего слоя, конденсат садится на внутреннюю поверхность базового армирующего слоя, на холодных включениях- дюбелях, уплотнениях минераловатной плиты, корольке.
    Аналогично будет работать система с тонким слоем по ячеистому бетону, но только под базой оказывается намного более слабый и хрупкий материал. Требуется паропроницаемая штукатурка с микроволокнами, с добавлением перлита и прочей компенсирующей хрени (к сожалению я не химик), которая берёт удар на себя.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Странно, всегда думал, что фасадные покрытия, кроме декоративной функции, выполняют ещё и защиту стеновых материалов, расположенных под покрытием, от влаги и прочих атмосферных воздействий. И если влага и проникает снаружи под покрытие, то в абсолютно не значимых количествах.
    Это всё понятно, поэтому и есть требование по уменьшению сопротивления паропроницанию слоёв изнутри наружу, и повышенные требования к паропроницаемости наружной облицовки для паропроницаемых стен... Но это разговор уже не про -
    Меня удивило именно утверждение, что малейшее попадание воды (контакт с дождем и мокрым снегом) на внешнюю\фасадную отделку сразу вызовет её сквозное промокание и увлажнение лежащего под ней ячеистого бетона, причем увлажнение до такой степени, что он будет реально быстро разрушаться. Поэтому и встал вопрос о том, что не будет ли такое сильное намокание так-же негативно влиять и на базовый слой отделки. Да и мокрая минплита на стене тоже наверное ненормальное явление...
