1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Мокрый снег мой фасад еще не видел:)], а серьезные косые дожди пережил. Визуально вода стекает, просвечивающих швов, как тут пугают, не наблюдалось.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    За счёт тонкого слоя, фактически 5-7 мм, паропроницаемость высокая и не происходит запирание водных паров, за счёт ветра происходит быстрое высыхание. Как я уже говорил базовый армирующий слой держит много циклов, больше 100.
    Всегда нужно критически относиться к рекламным лозунгам производителей, когда увидите проблемный фасад, не поленитесь раковыряйте его с отвёрткой и гвоздём, я всегда стараюсь проверить механизм работы системы руками.
    Хорошо, если так будет всегда.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну так и приличный газобетон не сильно хуже - Итонг тоже больше 100 держит (100 по документам, но ведь запас всегда есть), марки попроще F50, что тоже неплохо для наружныхх стен (не на века ведь строим). Или Итонгу верить нельзя? Что, никому верить нельзя, себе верить нельзя..., Церезиту можно? :)
    Зачастую такое ковыряние ничего не даст - на глаз невозможно определить, к примеру, грунтовка плохая, или её просто сэкономили, а может за стеной ванная без гидроизоляции, а стена промерзает... И в целом по материалам - может материал плохой (или типа неподходящий) а может технологии нарушены... Как поймешь, что отделку пересушили, или подморозили, или просроченные материалы использовали... Испохабить любой материал можно, любую систему, и даже экспертиза не всегда покажет, в чем там дело, а не то что ковыряние гвоздиком.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На глаз как раз проще всего определять качество грунтовки. Качество грунтования проверяется на ощупь и гвоздём.
    Полностью верить нельзя ни одному производителю.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Качество грунтовки сильно зависит от количества в ней "связующего" (причем, много - не всегда хорошо), а это количество легко регулируется не только изготовителем, но и пользователем. И как определить, кто напортачил - изготовитель или пользователь? В результате "ковыряния" можно будет понять, что прогрунтовано плохо (качество грунтования, а не грунтовки), а вот почему плохо, "ковыряние" не ответит, может грунтовка - "Г...", а может "грунтовальщик".
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А про "полностью" никто и не говорит. :)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен, от производителя исходного латекса, БАСФ однозначно лучше Дзержинки и Форсит А 10. В принципе качественная грунтовка это латекс, разведённый в четыре раза водой с добавками.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну и как при этом вы узнаете какой состав базового слоя .?
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я больше обращаю внимание на цифры
    вот трехслойная система
    по армослою декоративная штукатурка
    Силикатная штукатурка Baumit SilikatTop
    https://www.baumit.ru/upload/Downloads/SilikatTop.pdf
    Коэффициент сопротивления
    паропроницанию μ: ~30-50
    Коэффициент водопоглощения W: <0,2кг/м2*час0,5
    судя по техкарте могу покрасить
    1. Baumit SilikatColor
    2. Baumit SilikonColor
    3. Baumit NanoporColor
    4. Baumit StyleColor
    Хотел сравнить с аналогичным составом Ceresit
    а там этим цифр вообще нет, зато рекламных слоганов...
    https://www.ceresit.ru/upload/iblock/890/CT72_CT73.pdf
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый вечер.
    Отштукатурил фасад, который простоял 8-9 месяцев. Каркас монолитный. Поэтому давления на блок нету...раствор ЦПС с известью. Стояла жара+30-35. Делали набрызг водой и потом штукатурили. Через неделю пошли трещены горизонтальные и вертикальные в разных местах (от 10-60 см) 2 мм ширина.
    Вопрос: как заделать мелкие трещены? И чем? Начинаю отделку внутри... Может оставить отделку фасада на весну. Чтоб посмотреть за этими трещинами
    Спасибо
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если фасад сделан правильно, то даже с плохим материалом будет стоять!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зато реальных фасадов море, четыре собственных завода введены и два на выходе. Так у кого слоганы и опыт, у кого вся линейка материалов, а не подстройка продажной политики под отсутствие половины необходимой номенклатуры?
    Теперь до весны.
  13. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Похоже дом гуляет.
    Если погода нормальная, можно и сейчас делать
  14. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Причем на втором доме не одной трещины... Делали когда на 5-6 градусов меньше было и дождик накрапывал.
    И извести больше добавили., где трещины по стучал рукой- вроде штукатурка не бухтит. Потом взял камень и со всей силы ударил несколько раз) вроде нормально... Но боязно. Может про грунтовать и замазать трещины?
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Если вы мне... То дом думаю не гуляет... Тут сейсмика 8-9 баллов ... У меня под каждой коллоной подушка 1.5 на 1.5 метра. Высота подушки 80 см. И на дом ушло 18 тонн арматуры. Пирог кирпич+ГСБ 350. Каждые два ряда арм сетка. Поэтому думаю- либо вода испарилась быстро и трещины, либо усадка ГСБ (
