1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если понимать буквально (а именно так и должны пониматься, и главное - писАться, нормативные документы и их "производные"), то у максимального слоя в 30мм сопротивление паропроницанию не более 0,1м2чПа/мг.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Alex_k11, :hello:
    "Ловля блох" штукатурных - в печатных изданий, дело увлекательное - но исключительно для расширения кругозора - на практике, все будет проще ;)
    СТ 24 у меня и снаружи и внутри - всё ОК. без трещин пока и нет предпосылок чтоб они образовались, тщательно подготовлено основание.
    Поверх СТ 24 - не решено что снаружи, а внутри "Волма Слой" :super: - хоть под покраску, хоть - под обои.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я просто хотел прикинуть что получается по слоям
    вот для сравнения
    Baumit ArtoPlast
    Коэффициент сопротивления паропроницанию: ~ 18 слой 8 мм
    =0,008/18 =0,000044 м2 ч Па/мг
    Baumit SilikatTop
    Силикатная декоративная штукатурка
    паропроницанию μ: ~30-50 слой 2 мм
    =0,002/40=0,00005 м2 ч Па/мг
    итого 0,000094 м2 ч Па/мг
    кстати тамже есть еще одно требование
    водопоглощение при капилярном подсосе не более 0,5 кг/м2*ч
    у декоративной штукатурки эта цифра тоже есть
    Коэффициент водопоглощения
    W: <0,2кг/м2*час
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А для ceresit иформация все же есть в стандарте организации за 2006 год
    Сопротивление паропроницанию только для одного декоративного слоя 0,2-0,3
    Как они для всех слоев умудрились 0,4 намерить ?
    и водопоглощение при капилярном подсосе указано не более 0,5 кг/м2*ч
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    У меня вопрос. Если просто отштукатурить ГСБ просто ЦПС с известью- то штукатурка отвалится со временем ? Или за сезон будет успевать просыхать блок .. Климат сухой и зима 3 месяца
  6. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, готовые смеси из песка-извести-цемента для штукатурки внутренних стен из газобетона?
    нужно ли использовать грунтовки перед нанесением готовых смесей?
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Обязательно, и газобетон надо от души грунтовать иначе вмиг смесь будет сухой
  8. Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    Nikolaicheg
    А смеси? есть готовые? или придется намешивать?
  9. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  10. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Второй пирог стены .. http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20130828013413mLfxDKL Не ужели придется отказаться от камня на фасаде? -10 бывает максимум 2 недели, минус 20-4-5 дней... А так средняя -5... И зимних месяца 3
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не грунтуем. Ни с снаружи ни внутри Назначение грунтовки? Керхер - на все 100 справляется. Рациональней ;)
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Isma, все эти расчеты - напрасная трата времени. Осуществить не удается.
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Не грунтуете? Любите все по русски говнять?
    Потом за такими как вы и приходится переделывать
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    а что делать тогда? ждать пока камень упадет?(
