1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 24 есть только у Церезита.
    Не все достаточно паропроницаемы для оштукатуривания ячеистого бетона, разное водозатворение.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Что это значит?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурные растворы нуждаются в водозатворении водой, для обычных растворов требуется большое количество воды, когда вводятся добавки, то это количество уменьшается почти в половину. После высыхания в штукатурке можно увидеть небольшие трещинки, они вызваны тем, что вода ушла, испарилась, возникли напряжения, появились трещинки. Чем меньше водозатворение, тем меньше этих трещинок.
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    и каким образом это связано с паропроницаемостью, что о штуукатурках говорить если бетон и тот проницаем хоть и не сильно, я не понимаю какие проблемы могут быть с гб, с любыми штукатурками именно в плане этой самой пресловутой проницаемости, раздутой страшилкой до нельзя, про адгезию усадочность ит. д не говорим
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Паропроницаемость связана с добавками, тяжёлой обычной штукатуркой нельзя оштукатуривать с наружи ячеистый бетон, тёплую керамику, у неё паропроницаемость ниже, чем у отделываемой стены, существует опасность влагонакопления и разрушения наружного слоя ограждающей конструкции.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это понятно. но мы вроде о фасадных штукатурках говорим, или для гб прямо нужна именно под него заточеная, а если не так то всё вешайтесь поотлетает всё нафиг:)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, не так. Если у Вас есть грамотные и очень опытные штукатуры, то они путём введения добавок (целлюлозы из клея для обоев и ПАВов из стирального порошка) сделают аналогичный раствор. Я хочу заострить внимание фуромчан на этом, что либо суперспецы, либо специализированные готовые смеси с высокой паропроницаемостью для наружного оштукатуривания газосиликата.
  8. Dimon200674
    Dimon200674
    Dimon200674
    Доброго всем времени суток, уважаемые форумчане.
    Чем больше читаю про отделку стен, тем больше путаюсь.
    Помогите пожалуйста советом.
    Имею дом из газосиликата, стены 400 мм. хочу этой весной отштукатурить стены изнутри.
    Технологию более менее освоил, про грунты СТ17, СТ16 и добавку СС 81 с обрызгом прочитал.
    Про нанесение гипсовой штукатурки Ceresit СТ24 вопросов нет, а вот что дальше…?
    Хотелось бы нанести уже колерованую в цвет тонкослойную штукатурку «короед» но вот только какую
    (минеральная, акриловая, силикатно-силиконовая) свойства у них разные, да и цена тоже.
    Поймите меня правильно, не хотелось бы потерять паропроницаемость стен.
    P. S.
    Фасад тоже планирую под штукатурку (скорее всего без утепления, а там финансы покажут) но не раньше чем через 2 года.
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    СТ 24 цементная штукатурка, можно штукатурить и фасад и внутрянку.
    На фасаде дальше кварцевая грунтовка и силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175. Можно перед грунтовкой сделать базовый армирующий слой, в клей СТ 85 втопить фасадную стеклосетку, получится базовый армирующий слой. Также можно применить минеральные штукатурки СТ 137, СТ 35 под
    окраску силикатной СТ 54, или силиконовой краской СТ 48.
    Для внутренней отделки добавьте в СТ 24 небольшое количество грунтовки СТ 17, после штукатурки можете применить шпаклёвку СТ 127.
  10. Dimon200674
    Dimon200674
    Dimon200674
    Tepliy,
    Спасибо за ответ, но ответа на свой вопрос я так и не увидел :|:
    Возник ещё один вопрос...а зачем добавлять СТ 17 в штукатурку...?
    Внутрянку планирую делать следующим образом (прочитал на этом форуме)
    Грунтовка СТ 17 (в два-три захода) первые два слоя наношу грунт разбавленный с водой.
    Потом обрызг, добавляю в СТ 24 адгезионую добавку СС 81 (я правда ещё не совсем понял как его делать, может "веником" стены намазать)
    Далее грунтую СТ 17, а уж потом штукатурю по маячкам.
    В конечном результате, хотелось бы отделать "короедом" но, дом у меня межсезонного проживания, боюсь как бы стены в зимней период влаги не набрали (на выходные планирую приезжать, конечно же буду отапливать)
    Так какой "короед" посоветуете для внутренней отделки... ?
    P. S.
    По поводу отделки фасада, ещё раз спасибо за ответ...ооооочень пользительно и поучительно, но, мне это пригодится годика через два, не раньше. Материалы дороговаты... :(
  11. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Нифига, как сложно. А вот на сайте Ceresit есть техническое описание штукатурки СТ24
    https://www.ceresit.ru/upload/iblock/7bc/7bca61565d40fa43675e339a5566387e.pdf
    где есть такие строки:
    "Штукатурка Ceresit CT 24 предназначена для ремонта, выравнивания и оштукатуривания оснований из ячеистого бетона (пено- и газобетона, пено- и газосиликата) при внутренних и наружных работах, при толщине слоя от 3 до 30 мм за один проход."
    "Подготовка основания
    Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87, быть сухим и достаточно прочным. Основание следует очистить от пыли и других веществ, снижающих адгезию штукатурки. Непрочные участки поверхности и отслоения следует удалить. Перед нанесением штукатурки поверхность ячеистого бетона следует увлажнить до насыщения. Основания с пониженной прочностью вместо увлажнения рекомендуется дважды обработать грунтовкой Ceresit CT 17 с полным высушиванием после каждого нанесения."
    Я так понимаю, что раз уж штукатурка предназначена для ячеистых бетонов, то необходимые адгезионные добавки имеются, а поверхность газобетона достаточно просто сильно увлажнить?
    Остаётся выяснить, что такое "основания с пониженной прочностью" - официального толкования на этот счёт нигде не нашёл. Надеюсь имеется ввиду не сам материал стен (ячеистый бетон)?
  12. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    СТ 17 добавляют в штукатурку для уменьшения паропроницаемости внутренней штукатурки.
    Для обрызга можно и веник и макловицу использовать.
    Дом нужно делать с постоянным отоплением.
  13. romka84
    romka84
    romka84
    Оренбург
    Товарищи! Подскажите пожалуйста. В строительстве полный ноль. Построили мне дом. Теперь предстоит отделка. Стены по теме Газоблок.
    Чем посоветуете отштукатурить - цемент песок (говорят может отслоиться) дешево и сердито, Родбант универсальный 30кг кнауф (говорят дорого), и почему то заметил здесь очень много говорят про церезит.
    Спасибо заранее.
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    СТ 24 цементная штукатурка для газосиликата
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Товарищи, возникла идея фикс, по отделке газосиликата. Нашел я тут как-то керамогранит, - отличная геометрия, большие плитки 60х60см. И они именно для отделки фасадов и цена очень демократичная 180р/м2 и еще главный плюс - в каждой плитке уже есть 4 отверстия. Так вот, в чем состоит собственно идея: взять анкера, скажем 8х120мм 4 отрезка трубок (может порезать металлопластиквую трубу 1d=15мм на кусочки) длинной 3см (вент зазор) и на анкера с трубками в качестве распорок крепим без всякой обрешетки керамогранитные плиты.
