1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня аналогичный вопрос
    Архитектурные изыски из какого материала можно применять
    А то наклею кучу декора а под ним стенка будет мокнуть
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Alex_k11, я вот несмотря на нежелательность закрывать ГСБ плиткой и ище с ней декор. камнем из цемента планирую эркер отделать "под камень".
    А влагу внутрь просто не пущу - именно его же изнутри оштукатурю ЦСП как в с/у делают. Не пойдет изнутри в ГСБ - не будет конденсировать и мерзнуть на стыке с плиткой :super:.
    Но это - локальное решение, ясное дело остальная стена обычно штукатурится (изнутри с гипсом, снаружи станд. пирог):
    1. Грунтовка баумит "Universal-Grund" (аналог CT17);
    2. На прилепки - фасадная армирующая стеклотканевая сетка Баумит"TextilglassGitter" с вдавливанием;
    3. Дальше одно из этого (пока не выбрал, посоветуйте под "короед"):
    3.1. Штукатурка для газосиликата специальная, паропроницаемая Baumit ArtoPlast;
    3.2. Или Baumit SilikatPutz (Силикатная);
    3.3. Либо Baumit SilikonPutz (силиконовая);
    3.4. Или теплая с перлитом - Теплоизоляционная теплоштукатурка ThermoPutz /ThermoExtra)
    4. Кварцевая грунтовка баумит "Universal-Grund"
    5. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка (короед с растиркой)
    Баумит Короед - Силикон Топ окрашенный в массе (вариант - Baumit GranoporPutz/ Baumit EdelPutz Spezial (акриловая / минеральная).
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Любителю часто употреблять в своих сообщениях слово "гавно" - это чтоб выделиться или что то личное? ;)
    1) за мной, переделывать нет необходимости. Все ровно и долговечно.
    2) необходимость грунтовки определяется в каждом конкретном случае, а не тупо вставляется в смету - *дцать рублей за квадрат
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Ждать не надо.
    Посмотреть готовые решения и выбрать по своим деньгам ответственого исполнителя. Церезит /Батумит или шведская Пальма - дело личного вкуса и предпочтений
  5. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Т. е- штукатурка и покраска?
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Штукатурка базовая + штукатурка финишная, цветная
  7. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Потому что только русские любят все именно говнять, больше ни одной стране мира это на ум не придет.
    Практика не раз показала, что за такими как вы все таки приходится переделывать
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Legooo, меня вы не знаете, я "не совсем русский" ;) + работу не видели/ не проверяли - и сразу сделали выводы.
    Два вопроса:
    Скажите, для чего грунтуете кладку ГС, с какой целью?
    Где можно увидеть результаты вашей работы?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Позвоните Монтянову и задайте ему эти поросы, он Вам с удовольствием на них ответит.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет смысла ловить блох.
    Везде слой в 18мм Вы не положите.
    У декоративной штукатурки с маркировкой 2 мм фактурообразующая фракция 1,7-1,8 мм максимум, считать толщину слоя по вершинам или по кратерам штукатурки? Если вдаваться в эти нюансы и тонкости, то вместе с водой выплеснем ребёнка.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    За узкими декорами из пенополистиролла ПСБ-С 25Ф стенка не намокнет.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Практика у Вас обширная:)]:aga:, уже успели и СТ 720 освоить, раньше всех:)]:aga: хватит уже трындеть!
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот результаты его работы:)]:aga:
    Только вышла штукатурка https://www.ceresit.ru/products/visage/7916/, с которой народ начал работать, но толком никто ничего сказать пока не может, а он видите ли её уже опробовал и знает как работать
    https://www.forumhouse.ru/threads/222168/#post-6977175
    троллинг:)]
  14. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    уменьшить впитываемость, и улучшить адгезию, он же воду пьёт как насос чё тами в смеси останется, и рвёт негрунтованый и прочность штукатурка не набирает так как обезвоживается быстро
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Витаон, очищаю Керхером стену - одновременно увлажняю стену и удаляю пыль, которую грунтовка связывает.
    Что лучше/ хуже - для себя решил опытным путем. Промывка водой - или работать с дорогостоящей грунтовки + стоимость работы. В моем конкретном случае - 240м2
