1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. vkvvkv
    vkvvkv
    vkvvkv
    Тавда
    Поясните пожалуйста "меньше проницаемость" чего. Ведь лучше если останется хорошая паропроницаемость стены?
  2. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Лучше всего краска Тиккурила
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Верно.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чем ниже паропроницаемость внутренних стен, тем лучше!
    Какая именно?
    Вы ошибаетесь.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Nadegniy, ну вот - испортил гражданам "праздник жизни" :aga:
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я считаю, что нужно всегда говорить правду, реклама уже задолбала, людей вводят в заблуждение, придумывают несуществующие мифы!
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Блин народ ну что никак вы не поймёте, чем меньше влаги изнутри поступает в тело блока тем лучше. не происходит его насыщение водными парами. поэтому и надо изнутри делать как можно меньшую проницаемость а снаружи блока как минимум равную с ним что на практике малореально. Значит всеми путями надо этот путь паров уменьшать, иначе эта влага не успевает из него вылетать благополучно потом отрывая по границе штукатурку. Мифы про дышашие стены это сказки,. дом дышить обменом воздуха т. е окнами вентиляцией, а то что в некоторых домах микроклимат лучше наоборот с проницаемыми штукатурками глина гипс то это факт, они поглощают остаточную влажность и регулируют это автоматически а в народе говорят дышат, но это не дыхание прОсто штукатурка работает как адсорбент, когда влаги много она забирает когда сухо отдаёт, Но с газоблоками это прокатывает не всегда а чаще видим отвалившийся фасад, потому как материал хороший но дилетанства не прощает, И мне не равится именно этим свойством,. Отсюда в таком доме нужна вентиляция получше, если пирог сделан правильно, или не парится с фасадом особо тогда и более нормальные штукатурки изнутри чем цемент. Хотя вот имел дело с домом где снаружи кирпич итальянец внутри 300м газосиликат автоклавный белый, по стенам родбант. 5 лет полёт нормальный, значит такой кирпич не является такой уж сильной преградой парам и блок нормально отдаёт не увлажняясь
  8. Amakson
    Amakson
    Amakson
    Киров
    почему вы пытаетесь всячески сохранить паропроницаемость стен? Парциальным давлением пар проникает изнутри в стены, повышается влажность, снижается теплосопротивление стен. Стены более промерзают, становятся "холодными", увеличиваются затраты на отопление. Например при устройстве потолка, пола, практически все делают изнутри пароизоляцию, это правильно. Здесь же вы идете против логики.
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Пирогами' - пусть занимаются/обсуждают повара и кондитеры. Строительных терминов вполне достаточно.
    Не пустить пар в стену изнутри легко и просто - используя олифу ;)
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Речь идёт о наружной отделке стен дома, изнутри паропроницаемость минимальная с наружной стороны максимальная при оштукатуривании ячеистого бетона!
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Или паронепроницаемые обои.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Тоже подойдет.
    Однако - ... потребуется вложение в вентиляцию. ск. всего - принудительную.
    С олифой и обоями паронепроницаемыми -по всему дому, без вентиляции => Плесень будет, и это факт
    Собственно - борьба за экономию, требует средств на доп. оборудование и на эксплуатацию => что в итоге сводит на нет намеченные цели ;)выход -см и выполняем рекомендации производителей блоков, прислушиваемся к правдивым отчетам об эксплуатации
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А где их взять правдивых? везде реклама сранезита24:)]
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы новый материал изобрели?
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Точно подмечено:super: просто кто чем торгует, то и нахваливает во всех темах и форумах :hello:
