1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    только через сетку
  2. Shatun75
    Shatun75
    Shatun75
    Снаружи планируется сайдинг, без каких-либо штукатурок.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Согласен:super: Нужно быть очень аккуратным!
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Логично, на первый взгляд
    Но если пойти дальше, от теории к практике - то "во всем должна быть мера" - в отделке в том числе.
    Дом - это место, особо если посмотреть на погоду сейчас в районе Домодедово, где граждане больше времени проводят внутри - туда (внутренняя отделка) и надо прилагать МАХ сил и средств. Особо если бюджет имеет определенные границы.
    Гипсовая штукатурка - вполне обеспечивает комфорт по воде, в помещениях жилых
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  6. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Вообще то штукатурная сетка, оцинкованная, крепится на газобетонную стену, затем газобетон от души грунтуется и потом штукатурится. Это по внутрянке, снаружи не знаю, фасадом не занимаемся. А сетки, типа "строби" нужны в шпаклёвке только если предполагается покраска, они спасают только от маленьких трещин. Если стены допустим под обои, смысла в сетке никакого нет, мелкие трещинки под обоями так и так не видно будет, а большие сетка не удержит, порвёт и сетку и обои. Но так бывает только когда кладка трещит.
  7. Amakson
    Amakson
    Amakson
    Киров
    Уважаемый, я то как раз изучил 130страниц мат. части. Глеб Гринфельд. Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона: учеб. пособие.
    http://www.allbeton.ru/bitrix/components/feduch/forum.interface/show_file.php?fid=63477&action=download
  8. Amakson
    Amakson
    Amakson
    Киров
    Вот с этим согласен. Какими материалами посоветуйте ошпаклевать? Газосиликатный блок, стены все ровные, щели затерты, вышкурены, сколы затерты. Хочу рельефные стены типа короеда. Речь идет о внутренней отделке. Спасибо.
  9. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Без обид, но зря вы это читали, только потратили время, раз делаете неверные выводы и снова задаете элементарные вопросы
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изнутри сделать цементную штукатурку, можно самомесную, если брать СТ 24, то затворять водой с добавлением грунтовки СТ17 либо латекса для уменьшения паропроницаемости, дальше кварцевая грунтовка СТ 16 и акриловая декоративная штукатурка СТ 64.
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Только вы забыли уточнить, что есть более дешевые и не менее качественные материалы и нет смысла переплачивать за ваши СТшки.
    Лучше взять тот же короед от Кнауф, грунтовку Плитонит и любую цем. штукатурку
  12. Sayonara
    Sayonara
    Sayonara
    Владивосток
    Чтобы не создавать лишних тем, спрошу здесь. Интересен вопрос штукатурки газобетона ИЗНУТРИ самомесной теплой штукатуркой на основе вспученного вермикулита. Думаю состав - цемент, обычный песок, вспученный вермикулит и немного клея для газобетона. Цемент понятно, песок как наполнитель, вермикулит как теплый наполнитель, клей для газобетона как состав, содержащий полимер, не дающий быстрому впитыванию воды из штукатурки в газобетон.
    Есть с одной стороны опасение, а с другой надежда, что из-за свойств вермикулита впитывать влагу, такая штукатурка будет вытягивать влагу из помещения. Тут и основная проблема, то ли штукатурка будет впитывать влагу и благодаря газобетону быстро выводить из помещения, то ли будет впитывать влагу и просто держать в себе, смачивая газобетон.
    Помогите разобраться!
    И если просто цементно-песчяной штукатуркой работать, то нужно ли добавлять полимер, для замедления впитываемости влаги из штукатурки в газобетон. Или достаточно на 2 слоя грунтовки специальной?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грунтуйте стены в три захода СТ 17, с водой 1х6, 1х4, 1х2, штукатурьте самомесной штукатуркой. Если начинаете утеплять дом изнутри, то смещаете зону конденсации- точку росы глубже в стену, толку от такого утепления мало!
  14. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Грунтовка СТ не самая качественная, но самая дорогая. Не берите ее
  15. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Да нормальную грунтовку он навяливает. Вонючая она только. nadegniy, вы продажник, т. е. манагер по продажам, церезита? А насчёт дорогая - не дорогая, так это только если себе делаешь роль играет. Я вообще не в курсе точных цен на материалы которыми работаем, список дал - заказчик купил, всё.
