1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам откуда знать? :)]:aga:
    Вы с ней работали? А я работал, она на Басовском сырье, нет запаха.
  2. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Работал, потому и в курсе, что от неё штырит тухлячком. Работал не однажды. Не просрочкой. На каком там она сырье мне в принципе глубоко фиолетово, по качеству претензий нет, но запах...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С леваком работали.
  4. Sayonara
    Sayonara
    Sayonara
    Владивосток
    Да какая разница, продажник или нет? Я честно скажу, церезит не покупал, купил корейскую P-Primer и её на 3 раза прошлись рабочие. Человек грамотный и опытный. Есть нет возможности\желания покупать Церезит, не покупайте, от этого совет менее ценным не станет.
  5. Kopey71
    Kopey71
    Kopey71
    Казань
    Может быть.
  6. Rob45mail
    Rob45mail
    Rob45mail
    Всем доброго дня (ночи) :)! Попытался осилить всю ветку, но как-то не очень) Поэтому решил спросить. Дом из газоблоков (Аэростоун), D500, толщина 400 мм. Внешняя отделка - кирпич, вентзазор 4 см, сама стена. Дом будет отапливаться. Чем лучше штукатурить? Ротбант, ЦПС или что-то еще? Аэростоун рекомендует специальную штукатурку для газоблоков... Соседу по участку штукатурили аналогом ротбанта какой-то специальной машинкой (300 кв. м. за 4 дня отштукатурили). Заранее спасибо за любые ответы!
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да без разницы чем штукатурить, по деньгам смотрите =ЦПС дешевле всего, ротбандом лучше-(ровнее) можно сразу сделать. Любой штукатуркой можно. Грунтовать 2 раза перед штукатуркой обязательно! Себе штукатурил готовым известково- песчаным раствором с РБУ с добавлением цемента. получилось Гут
  8. Тагуан
    Тагуан
    Шъем, курим, вяжем, починяем примусы
    Тагуан
    Я внутри дом из газобетона штукатурил смесью БЕСТО цементно-извесковой. У них на сайте не написано, но смесь с фиброволокном. Правда мы фибру все равно добавляли и добавляли АДИПЛАСТ.
    Кроме конечно ванных комнат и гаража, - их ЦПС.
    1,5 мес полет нормальный. Дом отапливается.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В новом альбоме H+H для удаления влаги используют фасадный мат
    Что то типа ветзазора под фасадной штукатуркой
    максимальный вес плитки 20 кгс/м2
  10. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
    Добрый день! Подскажите как правильно отштукатурить внутри стены с поверхностью из разного материала: газобетон - бетон - железо, чтобы штукатурка потом не отвалилась. Ведь для каждого материала выбирается соответственно штукатурка. На газобетон хочется использовать паропроницаемую штукатурку. Планируется после покраска. Спасибо.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Внутри помещений на газобетон штукатурка наоборот с наименьшей паропроницаемостью.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Из всего что знаю на металл только Флекс клебер. Потом под общую шпаклевку со стеной.
  13. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Бетон и метал покройте Бетонконтактом СТ19, блоки - 2-3 раза грунтом СТ17, потом можете спокойно штукатурить чем хотите. Например в сухих помещениях - Кнауф Ротбанд, во влажных - Церезит СТ24.
    Всё будет нормально, естественно при условии, что бетонный армопояс снаружи дома серьёзно утеплен, иначе внутри будет конденсат и если штукатурка и не отвалится, то плесень точно гарантирована.
  14. Andrey-C
    Andrey-C
    Andrey-C
    Нижний Тагил
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну это Вы уж пугаете. При наличии нормального непрерывного отопления риск плесени небольшой, а вот теплопотери да-будут.
