1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Владимир Тупин
    Владимир Тупин
    Киев
    Привет всем!
    Столько страниц обсуждения укрытия стен из газобетона - и все, как правило, сводятся к многошаговым операциям на фасаде - грунтование, выравнивание, армирование, опять грунтование, декоративный слой, покраска... По тонкослойным штукатуркам на основе перлита оно понятно - перлит хоть и достаточно паропроницаемый материал, но он крайне боится влаги. Ввод большого % гидрофобизирующих добавок ведет к существенному падению паропроницаемости таких штукатурок, а также увеличению их веса. Поэтому разработчики лукавят: оставляют паропроницаемость "на грани" (0,18), но добавляют в систему еще последующий декоративный слой, зачастую с покраской.
    Паропроницание должно быть на газобетонной стене по возрастающей - от внутреннего слоя к внешнему оно должно увеличиваться. Что, кстати, не смогут сделать выравнивающие штукатурки и армирующие клеи на цементно-песчаной основе (паропроницаемость которых в районе 0,7-0,1).
    А ведь существуют интересные разработки, пришедшие с Германии. В основе этих штукатурок лежит не перлит, а в простонародье так называемое "пеностекло". На самом деле, это не столько стекло, сколько запеченная керамика - а именно замкнутая сфера диаметром порядка 2мм, внутри пористая как губка. Бренд разработчика не указываю - но подобных заводов всего два в мире - один в Германии, второй - в Канаде. (Стеклянные бутылки, стекольные отходы и т. п. перетираются в пыль, затем туда добавляется масса компонентов, получается паста белого цвета - которая проходит через специальную машину, разбиваясь на капли, которые падая, запекаются в высокотемпературной печи...)
    "Ничего такого", кроме как разработка - специально для газобетона и керамики.
    На фасаде имеем:
    -Гидроизоляцию (как же без нее на газобетоне?)
    -Высокую паропроницаемость 0,25-0,37, в зависимости от производителя
    - Дополнительное доутепление (0,063)
    -Звукоизоляцию (если кинуть 2см - получим дополнительно 43Дб звукозащиты)
    -Абсолютную негорючесть
    -и т. д. и т. п.
    - Но еще - законченный внешний вид, фактуру "барашек" (т.е. самодостаточно, без применения каких-либо дополнительных штукатурок) - благодаря тому самому шарику-наполнителю
    При всем при этом, высокие прочностные характеристики, равно как и возможность тонкослойного выполнения и наличие армированных волокон, присущие этим штукатуркам, приводят к повышенной устойчивости к трещинам, а потому не требуют использования армированной сетки.
    Долговечность? Ну, не менее самого газобетона...
    Не подумайте, что это реклама. Поскольку бренды тут разные, но решение они предлагают одно, в корне отличное от 4 десятков страниц обсуждения :) На рынке можно найти продукты:
    Aeroc (Украина/Россия) - одноименная штукатурка для газобетона
    UDK SP - штукатурка для газобетона
    ETG B-370 (Польша)
    UMKA UB-21 (Украина/Польша)
    UMKA UB-212 (Польша)
    Thermo-Sim (Турция)
    Thermover (Турция)
    И зачем тулить всякие набрызги, армирование, кучу ненужных операций? Указанные штукатурки наносятся как по маякам, так и без них (уточняйте на инструкциях производителей), затираются сами собой, без декоративки, и потом грунт-покраска силиконовыми/силикат-силиконовыми красками.
    Так, к слову. Один знакомый сделал в Сочи себе фасад с применением одного из указанных в списке материала. Спустя год он с женой реально прозрели от одного из эффектов: соль в солонке на кухне перестала слипаться в камень. Она теперь постоянно в рассыпчатом состоянии, чего раньше не было!..
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Владимир Тупин, отличная реклама!
    2 см штукатурки=43Дб повесилили
    Еще и утепление)
  3. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    UMKA UB-21 - 760р / 7кг мешок ну прям золотая штукатурка.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Похоже не очень понимал про что пишет или в лучшем случае точку пропустил
    Упаковка прямо для песочницы. По нормам расхода должно хватить на 2 м2 стены
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Я считал Ротбант для внутрянки дорого, по 300рЭ/50кг., а тут... 760р/7кг. ещё дороже...однако..., а Термовер и того дороже 910/7кг.
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну прямо как дети маленькие, это ж реклама вброс, типичный приём, 1сообщение и всё уже началось обсуждение, чего собственно и нужно. модерам надо удалять такие вещи просто и всё
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не вижу ничего криминального в обсуждении продукта, это может быть полезно и интересно :hello:. А дальше время покажет.
  8. павел я
    павел я
    павел я
    Воронеж
    Люди читал ваш "труд" целый день спасибо нашел много ответов на свои вопросы
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Читаю отчет по эксплуатации в Германии фасадов с тонким штукатурным слоем
    может быть интересен итог
    Фильтрация отработанного воздуха снижала не только содержание загрязняющих частиц, но и содержание в нем вредных веществ, в особенности двуокиси серы (SO2). Вследствие этого очистка воздуха оказывала также содействие росту микроорганизмов на фасадах, например, водорослей и бактерий. Рост микроорганизмов ранее существенно парализовался воздействием SO2.
    В результате фасады, смачивающиеся дождем, сегодня часто можно характеризовать не отсутствием загрязнения, а обрастанием водорослями, так как влажность является предпосылкой их роста.
    В среднем временной межремонтный период проверенных теплоизоляционных фасадов составляет примерно 20 лет. Эта продолжительность межремонтного периода в целом соответствует верхним предельным значениям для периода обновления окраски фасада и штукатурки с использованием синтетической смолы
    Средний срок службы теплоизоляционных фасадов, несомненно, больше периода времени, прошедшего с начала их применения, так как многие давно построенные фасады еще продолжают эксплуатироваться. В отчете Института строительных исследований указан срок службы теплоизоляционных фасадов – 40 и 60 лет. С учетом имеющихся результатов исследований, при регулярном уходе за фасадом (проведении ремонтов и т. д.) этот срок службы теплоизоляционных фасадов представляется вполне реалистичным.
    конец цитаты
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделайте адгезионный обрызг, в цементную штукатурку добавьте адгезионную добавку СС 81, сделайте обрызг, потом штукатурьте.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если есть тепло и влага, а это холодное ключение, то плесень и грибок будут однозначно!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Реклама и больше ничего. Вот только жаль, что не работают они и очень структурно слабые. Сами хоть трогали оштукатуренную поверхность?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Могу показать результаты такой рекламы...
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не думаю.
  15. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    @nadegniy, здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какое время схватывания у СТ24 по хорошо загрунтованной поверхности внутри помещения и можно ли добавлять в смесь диоксид титана для придания ей белого цвета, если да то в каком соотношении? Спасибо.
