1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Добавлять оксид титана нельзя, можно добавлять СС 81. Штукатурка для наружного оштукатуривания фасадов, но широко применяется внутри, только перед применением нужно чётко понимать как будут происходить все процессы в конструкции. Схватывается достаточно быстро, если влажность высокая, то дольше.
  2. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Нет, Вы немного не поняли, у меня вопрос не по адгезии, а о возможности (или не возможности) сделать СТ24 белой.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не сможете. Оксид титана разрушит штукатурку.
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Если можно поподробней, а то я уже чуть было не насыпал:). Вроде как диоксид титана это стандартный краситель добавляемый в цементные растворы. Или именно в СТ24 он с чем то конфликтует?
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @sash34, в чём суть? вы что штукатурку не шпатлюете
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оксид титана добавляют в краски, декоративные штукатурки, в акриловые, силикатно-силиконовые, но не в цементные растворы! Это белый пигмент- коллорант!
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Церезит-система, это всё хорошо, отточенная технология, много практических реализаций, единственный минус - ну совсем не бюджетно. Может кто пробовал более не дорогие методы штукатурки? Например, сам клей для газосилиликата, стоит недорого, адгезия к газосиликату - замечательная, почему бы им не оштукатурить (зашпаклевать, в случае оч. ровных стен) стены? А поверх - покраска или слой декоративной (колерованной) штукатурки?
  8. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Для цементных растворов как раз и применяют двуокись титана. Ну да ладно, я хотел узнать конкретно про СТ24 т. к. помимо цементного р-ра он еще содержит модифицирующие добавки. Какие? Не будут ли конфликта со стандартными пигментами. Вот в чем был вопрос.
    Насчет окраски цементных растворов:
    "Следует учитывать, что стандартный оттенок портландцемента — серый и получить на его основе яркие, неприглушённые цвета будет весьма затруднительно. При этом, для получения чистого белого цвета следует добавить белый краситель в раствор (только двуокись титана может гарантировать, что материал приобретёт необходимый оттенок)."
    И другие цвета:
    "Стандартные красящие пигменты для цементных растворов:
    • белый — (TiO2) двуокись титана;
    • желтый — (Fe2O3) желтая окись железа;
    • красный — (Fe2O3) красная окись железа;
    • черный — (FeO) черная окись железа;
    • коричневый — (Fe2O3) коричневая окись железа;
    • зеленый — (CrO2) зеленая окись хрома;"
  9. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Думаю клеем штукатурить нельзя, он заточен только на адгезию и быстрое схватывание. Наносится тонким слоем, а при толстом слое даст большую усадку и трещины. :no: В общем не обладает основными свойствами необходимыми для штукатурных смесей (содержит в составе меньше модификаторов) потому и стоит подешевле:).
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Иногда нет.
    Просто крашу жидким колером и под акриловый лак.
    СТ24 - вполне не плох, вот только был бы белым.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А кирпичики чем покрыты для декора? и швы?
  12. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Вырезаны по сырому раствору, раскрашены губкой, швы кисточкой. Жидкие колеры для фасадных красок разбавленные водой.
  13. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Я правильно понял- коллер для фасадных красок разбавлен водой :faq:
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Да. Раскрашено по белому бетону и покрыто двумя слоями акрилового лака.
  15. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Пробовал иногда подкрашивал "ляпы" коллером, но он смазывается если без краски.
