1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Возможно... если анкера и ГБ эту нагрузку выдержат.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Какой краской вы красили ГБ? Думаю, может без заморочек гараж покрасить внутри.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Внутри красил обычной водоэмульсионкой (не дорогой, типа Снежки). Снаружи силиконовой краской.
  4. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Так там же получается распределенная нагрузка - каждую плитку держит 4 анкера
  5. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    ..так то халява..:aga:
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Единственна загвоздка, - как позиционировать плитку, чтобы они друг к другу были впритык, без щелей с каждой стороны.
  7. Dimon200674
    Dimon200674
    Dimon200674
    Михаил 53, Согласен, плитка халява. но...зато анкера стоят как маленький паровоз... :no:
  8. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Як...чухунный мост...)
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Люди, привет :hello:. С весной вас, так медленно, но всё же наступившей;) ! У меня вопрос: внутренняя отделка ванной комнаты: чем отделать ГБ за встраиваемой сауной? Видимые части стен будут в плитке. Там, где стены не видно, жаба душит вкладываться в плитку. Сегодня весь рынок обошла, самая дешевая 280 р/м2 стоит, плюс клей, плюс работа... Я слышала, что есть какое-то средство для ГБ, которое делает его водо- и паронепроницаемым. Им еще ГБ изнутри обрабатывают, когда с внешней стороны плиткой (или еще чем паронепроницаемым) отделывают. Или я ошибаюсь? :faq:
  10. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    И еще вопрос: как рассчитать какое количество сухой штукатурки нужно купить для отделки ГБ? Это же зависит от наносимого слоя. Если стены ровные - то и слой может быть минимальный. У некоторых производителей - это 3 мм, у некоторых 5 или 1 см. Как определиться? :faq:
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    только промерив стены на предмет уровня, узнаете свой слой, расход написан на мешке
  12. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Полиакриловая гидроизоляция KOBUS, 5 кг за 650 руб. в Кастораме, синяя такая хрень, наносится кистью в два слоя в противоположных направлениях с высушиванием между слоями.
  13. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Физически слой меньше 7 мм сложно сделать. Гидроизоляция для жёстких оснований CR65, гибкая гидроизоляция CR 166, лента для углов, премыканий CL 52.
  14. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    А что сложного? Внутри делал слой около 8 мм. Правда, гипсовой. Есть нюансы?
  15. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    И у меня стены очень ровные, поэтому Ротбанд по сетке - слой от 3 до 5 мм, без маяков под правило.
