1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Разведенный водой он проникает немного вглубь бетона, можно добавить немного грунтовки ну и лак защищает от истирания.
  2. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Вместо грунтовки добавлял "мокрый камень" скульптуру медвежонка делал:aga:,нос чернил, без краски мазалось, поэтому спросил. Спасибо.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мне поставили в оконные проёмы четверти из ЭППС, дабы ПСУЛ было куда упереть (монтаж ГОСТ).
    После их штукатурить буду вместе с фасадом по ГСБ. По сетке конечно.
    Как риск возникновения трещин от разности материала сгладить? Может пластификатора добавить какого в штукатурку на этих местах? Клей ПВА например или еще что? Ну не покупать же Стук-о-Флекс (stuc-o-flex) ради этого...? :close: Он "золотой":mad:, ведро 28 кг = 7100 руб.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость говорите. Если Вы хорошо учились в институте, то понимаете что себестоимость и конечная цена изделия массового производства намного ниже, чем штучного. У производителя есть куча конкурентов и он не может задирать цену, у производителя низкие затраты на производство так как производство большое, ниже затраты на зарплату, энергоресурсы, аренду, стоимость закупки компонентов намного ниже.
    Другой вариант, если Вы изначально пытаетесь применить низкокачественный материал, в котором нет необходимых компонентов, но тогда у Вас всё развалится!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оксид титана обладает большой поверхностью, когда Вы его вводите он ослабляет материал, поэтому добавлять его в СТ 24 нельзя!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зашкурить ЭППС ножовкой, в этих местах сделать адгезионный обрызг, в штукатурку добавить СС 81.
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    То есть другими словами, смесь СТ24 уже наполнена модифицирующими добавками на массу цемента и еще одна добавка её убьет? Возможно.
    Тогда скажите есть ли в линейке Церезита, что нибудь белое с похожими характеристиками и возможностью нанесения слоем 2-4 см? Спасибо.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Может и есть что-то на белом цементе? :faq: Но не у нас.
  9. СергеичСергей
    СергеичСергей
    СергеичСергей
    Край Кубани
    Друзья, а если подкрасить сам раствор. и (или) использовать белый цемент он в свободной продаже. =Для окрашивания растворов, бетона на основе портландцемента применяются следующие пигменты:
    Белый пигмент - двуокись титана;
    Желтый пигмент - желтая окись железа;
    Красный пигмент - красная окись железа;
    Черный пигмент - черная окись железа или сажа технический углерод;
    Зеленый пигмент - зеленая окись хрома;
    Коричневый пигмент - коричневая окись железа или умбра.
    Все вышеуказанные пигменты - нерастворимы в воде и окрашивают бетон, покрывая все ингредиенты раствора и добавляются в состав бетона, или раствора в сотношении от массы цемента в пропорции 3 - 5%. Интенсивность окраски поверхности бетона зависит от многих параметров: количества пигмента в растворе, или бетоне, площади поверхности, эффективность процесса смешивания, фактуры поверхности и других показателей. Среднее количество пигмента в растворе составляет, бетоне составляет не более 5%, при количестве цемента не более 10%. При такой дозировке проявляется небольшое увеличение времени твердения и незначительное снижение прочности бетона на сжатие, более 5% пигментов от массы цемента ставить в бетон не рекомендуется, так как пигменты частично ослабляют крепость и марку бетона.
  10. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    есть и ниже 19 л/ 28 кг – 6.820 руб. Но все равно - "впечатляет " ...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Попробуйте СС 81 не пожалеете! :super:
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Уже попробовал => :super:
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почитал инструкцию, с этой добавкой даже стеклянные блоки пишут можно штукатурить.
    Уточните по применению, в данной таблице указан заполнитель к цементу разной зернистости, имеется в виду песок и/или мелкая крошка или что?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Указана толщина штукатурки.
  15. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Частенько мелькает слово "обрызг" и как его правильно сделать?
