1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Года два назад нужно было закрыть утепление цоколя из ЭППС от солнца
    Взял самую простую Glims c волокном GLIMS-VeluR
    Второй год жду когда упадет. А она даже там где били при подъеме груза, не осыпалась.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А дальше заглаживают или так и оставляют "шубой"?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А может все таки так ?
    Пистолет стоит 2500 руб и 5-8000 компрессор
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    А плиты между собой как крепить ? Да и насколько мне извесно, в том же Баумите, сетку надо утапливать в базовый армирующий слой, но перед этим нанести слой насдир этого же клея, а здесь в местах крепления степлером, под сеткой, клея может и не быть, хотя конечно времени такой способ экономит прилично.
    Мне на 300м2 комплект Баумит на фасад насчитали на 138тыР., но это без учёта скидки, а я там VIP клиент:), так как блоки Бонолит покупал у них, интересно комплект Серезита на 300м2 сколько будет стоить?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам повезло, у нескольких форумчан этот материал не смог пережить прошлую зиму.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    По весне отпишусь. У меня очень тонкий слой лежит, Фактически насдир сделано.
    Никакой сетки естественно нет
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это обычная халтура, сетка должна стапливаться в клей! :mad:
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Меня разумеется радует такой обрызг, но при работе с дорогими материалами он не всегда экономически целесообразен. Например адгезионный обрызг СТ 24 с добавлением СС 81 делают за счёт нанесения полученной сметано-творожноподобной смеси макловицей, большой кистью.
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Так многие делают:super: И быстро и качественно!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужны данные для расчёта
    - площадь фасадов
    -площадь цоколя
    -погонаж трёх сторон оконных и дверных блоков
    -наружные углы, равные 90 градусам
    - все углы, не равные 90 градусам
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это халтура!
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ну а кто бы сомневался что вы так ответите:aga:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что машинное нанесение уже не допускается ?
    Штукатурный пистолет, особенно когда близко к стене держать, смесь вбивает в стену ,
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Друзья, такой вопрос вот, стратегический.
    Когда лучше делать штукатурку газобетонных внутренних стен, до устройства тёплых водяных полов, или вначале пол (черновой, но теплый), а потом штукатурить?
    По идее вначале стены, потом пол, потолок, но если сделать пол, а с ним и отопление, то можно и в холодное время года делать стены и потолок. Так как правильнее?
