1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Не смешите. Фуген никто не использует на финиш, у вас потом рука отсохнет его шлифовать. Есть разные финишные шпаклевки. На штукатурку лучше всего ветонит лр, а если хочется то еще на ветонит можно шитроком пройтись, это еще более финишная шпаклевка
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Ты так говоришь, потому что, наверное, никогда с ним не работал. Почитай что на мешке из-под фугена написано, после прочтения сожги себя.
    Я сделал фугеном и ничего не шлифовал.
    Вот, послушай лучше что Витаон говорит:
  3. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Еще один дет. садовец, научитесь читать хоть немного. Постом выше я писал, что я им уже 20 лет работаю. И я знаю, что считается шпаклевкой, только нормальные люди его используют почти всегда не как шпаклевку т. к хрен отшлифуешь его весь потом как следует.
    ну а то, что вы не шлифовали его, это лишь говорит о вашем непроффесионализме и низком качестве работ, не стоит этим хвастаться.
    Витаон ваш не король строителей, чтобы его слушать. У меня опыта больше, чем ему лет. Все ошибки и нюансы давно изучены и пройдены и теперь только проф. работы
  4. karlobas
    karlobas
    karlobas
    Правильно. Берете учебник по строительному делу и добавляете известь в правильной пропорции. Если пропорция будет более-менее правильная, лет на 100 хватит точно. От ротбандов чаще отваливается. С самодельной смесью никогда проблем не было.
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Что ты знаешь? Кто ты есть вообще? Гоу свое видео или результаты работ.@Legoo
    Я не шлифовал, т. к. делал сам и аккуратно. А если у тебя руки кривые и ты свои косяки потом шкуркой исправляешь, то можешь пользовать шпаклю любую, главное, чтобы шкурить легко было, да, а зачем напрягаться.
    Человек спросил твердую шпаклевку, я ответил. Чего тебе еще надо?
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Чем оно лучше? Этот твой ветонит известняк с клеем, под шкуркой сыпется, а при намокании как. авно. И после снятия обоев он весь и отдирается.
  7. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Да ребята - похоже на бабский базар без какой либо конкретики. А нельзя конкретно в "граммах"
    Или по газа бетону штукатурка ... шпаклевка ... работал делал выдерживает срок службы ... лет Есть опыт работы с таким то материалом по сроком эксплуатации не выдерживает не какой критике при таких условия эксплуатации развалиться через год - вот как то так. Тогда и для меня пенсионера будет все ясно
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 24 хорошая штукатурка, пока по качеству у неё конкурентов нет, по шпаклёвке СТ 127, также хороший Ветонит ЛР. СТ 127 чуть сильнее, но очень аккуратно с количеством воды.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Согласен - давайте больше фактов из опыта.
    Фуген мы поняли, что скорее твердая шпатлёвка. Применение? Щели/углы базово (после маяков дыры?)? Как применять то?
    А вообще давно вопрос интересут -самому долго научится, что бы более-менее хорошо оштукатурить?
    Или "медленно-аккуратно" метод не пройдет, нужно 5 лет руки набивать? Мне (с учетом расценок в МО) вижу выгоднее будет самому, запросы за эту работу оплатить сложно :|:
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    С фасадами редко работаю но если внутрянка, все твёрдые шпатли это или на гипсовой основе (силоэт, фуген, пуфас, сатен ,) или цементные, фасадки, от любых практически производителей. Наносить пофиг на что в любом сочетании, разница только в удобстве и времени жизни. Финиш это уже заключительная операция, и она нужна только под чистую окраску, под обои достаточно упомянутых., Работа финиша или супер финиша, только в том что бы окончательно заполнить микро риски и поры, т. е. он не должен ложится толстыми слоями, при сошкуривании практически должен удалятся в ноль, поэтому, не сделая стартовой шпатлей хорошую поверхность, надеятся что нанесёшь толстым слоем мелкодисперсные шпатли типа шитрок, ветонит, хэндикоат или что то из серии латексных шпатлёвок, получите хреновый результат и проблемы начиная от усадки кончая отслаиванием. всеми любымый ветонит lr нельзя долго увлажнять особенно при поклейке обоев или обильном грунтовании. если сможете это обеспечить то почему бы и нет. Есть финиши и на гипсе это хр финиш от кнауф, мультифиниш, они более стойкие но тоже нужна сноровка, поэтому и популярны полимерный финишки, так как очень легко шкурятся как мел и на выходе имеют замечательный вид, особенно когда сдаёшь заказчику:)Как итог нужно ровнять штукатурку под обои берём любую не полимерную шпатлёвку ,которая увас есть в регионе (любую) за исключением совсем безродных, нужно красить опять ровняем стартом (любым) и сверху уже суперфиниш его уже шкурим мелким 200 зерном пока не дойдём до старта
  11. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Вроде бы говорили так нельзя - точка росы, паропроницаемость. Вообще отказываюсь понимать что либо?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  13. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    Вы объясните не разумному, не понимающему не формул не арифметике всего образования выкуренный букварь
    что будет с блоками облицованным (по штукатурке +сетка) снаружи пенополистиролом в 50 мм
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    что-то как в статье про облицовку без зазора, только влагонакопление интенсивнее проходить будет и срок эксплуатации до первого капремонта будет уже не 60 лет, как в случае с кирпичом а еще меньше. Плюс к этому теплопроводность будет больше.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уже не раз обсуждали, что утепление менее 100мм (50 в Вашем случае) приносит скорее вред, ибо и пары запирает (влагонакопление, о котором уважаемый @Повелитель сказал) и не сдерживая толком холод переносит замерзание этой влаги в толщу стены.
    Итог - более быстрое разрушение кладки, возможные дефекты фасада.
