1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Для Подмосковья Пенополистиролом можно утеплять газосиликат Д500-Д600 и более тяжёлый, но это ПСБ-С 25Ф толщиной 120-150мм, если Д400, то понадобится толщина 220-250мм, а это уже проблематично, хотя делается и достаточно часто.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Именно так!
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Тогда нет смысла строить из пеногазоблоков. Правильный вариант для частного домостроения стена в 1 кирпич (полблока-керамзитошлакоподобных и прочих) + утепление.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @polivaev8, если бы был только один "правильный вариант" - разве было бы столько разнообразий конструкций и материалов :)
    Я например - апологет однородной стены, без утеплителей. Просто, прочно, надолго, дешевле, тепло!
    :super:
    Выбирайте что для себя считаете правильным, и остальным дайте такую возможность.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А нужно ли штукатурить стену из газобетона под керамическую плитку в санузле? Стена ровная, но отделочник утверждает, что цп штукатурка необходима, что без нее плитка может "отойти". с этим человеком работаю давно, в попытках развода не замечен, но его т. з. на этот вопрос непонятна.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно, обязательно.
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Фото одной комнаты (стены из газосиликатных блоков), оштукатуренной гипсовой штукатуркой и шпаклеваные фугеном под поклейку обоев:
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Да и гемора меньше...
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уточните - везде по обои? А шпаклёванные - где посветлее или наоборот?
    Под окраску какой пирог рекомендуете с гипс. основой?
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Там ещё не шпаклевано.
    Штукатурка гипсовая + фуген + кнауф мультифиниш (паста)
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @nadegniy, аргументы будут?
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    1. Для плиточника так проще (наверное), хотя, если есть неровности, можно подравнять тем же клеем что и для плитки.
    2. Ну, это Rjavii говорит, что ровные, а на самом деле хз чего там у него. Я тоже думал что у меня ровные (клал сам), хоть и контролировал все этапы кладки. Фиг вам!
    Пусть приложит правило 2,5м к стене - сфоткает и фото сюда.
    3. Если плиточнику платить деньги за кв. м, нужно договариваться, чтобы штукатурка стен входила в эту сумму (ну, пусть штукатурит, если ему хочется, но цена за кв. м не должна меняться!)
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Просто клеи разные, эластичный с высокой адгезией выше1м.па может просто запросто оторвать по телу блока зависит от слоя штукатурка как буфер, в штукатурке есть золотое правило, её порочность не должна быть выше основания, ну хотя бы не сильно больше, а клей вообще атомный
  14. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    перепады менее 5мм. человек говорит что штукатурить нужно не для выравнивания, а чтобы плитка от стены не отошла впоследствии.
    вопрос не стоимости работ, а для понимания логики процесса.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Правильно говорит, никого не слушайте
