1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А чем именно штукатурить есть разница?
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    можно из гипса родбанд, при условии что в сильно мокрых местах нужно пропитать гидрофобами типа полифлюид гидротекс, и швы затереть тоже затирками типа мапей ультраколор или церезит се40 ,что бы добавки гидрофобными были. Или штукатурить цпс смесью можно самонамешаной, но не сильно крутой 1к5 самое то иначе всё порвёт, блок можно предварительно пройтись тонким слоем 3-4мм плит клея гребёнкой, когда высохнет уже штукатурить, или искать готовую штукатурку по газосиликату
  3. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    По наружней стене из газоблока мокрых мест не будет, унитаз там располагается. спасибо за консультацию!
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Rjavii, смотрите на стыках газобетон и например кирпич Или бетон внутренние углы нужно армировать сеткой под штукатурку иначе по затирке пойдёт трещина
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    У меня перегородки исполнены из влагостойких гипсовых полнотелых пазогребневых плит. думаю трещины в затирке неизбежны несмотря на анкеровку каждого ряда ПГП в стену из газоблока. 2-х компонентная эпоксидная затирка не поможет? вдруг она более эластична? или угловой шов герметиком заполнить? про сетку спасибо, обязательно поставлю, но есть сомнения будет ли её достаточно.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Всё решается, под штукатурку сетку с заходом на обе строны по 10см на плит клей. после штукатурки тоже самое сверху, ничего не треснет
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    за счет чего клей с высокой адгезией оторвет блок?
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Разная марочная прочность и усадка при засыхании, он как бы тянет на себя, намажте руки раствором, потом когда высохнут почувствуете натяжение кожи, это утрировано конечно, так и со стенкой, чем сильне адгезия клея тем он больше тянет, со стяжками контактными особенно наливными тоже самое, нельзя класть на слабое основание, да где угодно это правило. фанеру нельзя паркет на клей стелить, от слоя тоже зависит, крепкий клей даже цек по плитке даёт глазурь паутиной делается. а уж плитка гораздо крепче газосиликата
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Читал о похожем (м.б. даже у Глеба Гринфельда) про наружную штукатурку ГСБ. Там кажется то же правило - она не должна быть прочнее основания (газобетона), иначе аналогичный процесс негативный...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Она не должна быть жёсткой.
  11. Vishnya53
    Vishnya53
    Vishnya53
    Здесь
    Уважаемые мужчины! Извините девушку за глупые вопросы. Может не в ту тему пишу. Вопрос в следующем, дом из теплой керамики, изнутри был оштукатурен ЦПС в апреле 2013 г. На штукатурке сейчас имеется много тонких трещин длиной 5-7 см и попадаются кое-где и более глубокие и длинные. Стены нужно подготовить под покраску. Новые штукатурщики предлагают использовать сетку из стеловолокна+ротбанд+ветонит ЛР+. Насколько это правильное решение и обязательно ли нужна сетка? Без сетки трещины на ЦПС отразятся на финишном слое? Спасибо.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да отразятся, красить вообще дело неблагодарное. я всех от этой затеи отговариваю. слишком много подводных камней, мало того что из 10 мастеров 2 от силы могут вывести плоскость в идеал, а это обяз условие т. к малейшая ямка сразу видна при боковом свете, так ещё и потом как ни армируй обязательно где то вылезут микротрещины ,
  13. Vishnya53
    Vishnya53
    Vishnya53
    Здесь
    А что тогда предлагаете, если не покраску? обои не рассматриваются.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Витаон, штукатурить нужно по маякам? Из чего Вы из делаете, как определяете необх. толщину?
    Видимо с лазером устанавливаете, а после вынимаете и доштукатуривате пазы (что бы металл не ржавел в стене)?
    Есть видео или по шагам описание внутр. штукатурки... сам хочу делать, если это по силам научиться - почему нет!
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Я брал 6мм маячки безымянные. Почему 6мм - в целях экономии расхода гипсовой штукатурки на кв. м.
    Если вы заметили на фото, вся отшпаклеваная поверхность как бы волнами. Я потом когда с торца посмотрел на профиль (маяк), - он. ука весь "горбатый". Маячки были установлены на стене идеально, и обмазаны полностью с двух сторон. (С частичным креплением маяка уже была проблема, когда при сильном нажатии на правило профиль "прогибался".) Ну так вот правило в точности повторяло всю убогую неправильность этих маяков.
    Сегодня видел на базе в Орле профиль маячковый кнауф. Вот это реально вещь! :super: Он идеальный, и толщина металла - 0,6мм. Стоит 20р. за 6мм-1 профиль.
    Я брал свои по 15 руб., хотя такие же у нас есть и по 20.
    В общем берите кнауфовский, если есть возможность.
    Ну, 10-й профиль, конечно, пожестче. Но с ним (если работать с гипсой) расход больше. И крепить его полностью не обязательно.
