1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Потом шпаклёвка?
  2. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Я хочу в ванной и в бойлерной влагостойким грунтом обработать. В ванной плитку на стены, а в бойлерной просто стены краской покрасить какой-нить вододисперсионной. Цель - уменьшить воздействие влаги и температуры на ГБ.
  3. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Так не 3 мм
    Ротбанд это Ротбанд, а базовый армирующий слой с сеткой это базовый армирующий слой! Ну есть наждачная шкурка, есть туалетная бумага, в рулонах, но разное назначение!
  4. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Да. По порядку - два раза грунт СТ17 садовым опрыскивателем, сетка синтетическая пристреленная степлером + Ротбанд 3-5мм (базовый армирующий слой) и если под покраску в финиш - РотбандПаста, опять СТ17 и краска Dulux или Тиккурилла Луя для влажных помещений. Хотя у ГБ усадочных трещин мало, но тонкий слой штукатурки без сетки их не держит, а с сеткой все:super:. Естественно это для внутренней отделки.
    Я любитель и с профессионалами спорить не могу, просто себе делаю так - два года трещинок нет.
  5. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Sash34, спасибо. А снаружи ГБ?
  6. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Еще не дошел, застрял пока внутри. Снаружи скорее всего будет Церезит по всем правилам:super:, у них хорошая система штукатурных фасадов для ячеистых блоков. И фрагменты Графито.
  7. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Не нужна сетка в штукатурке, она не будет работать! Сетка работате только в базовом армирующим слое поверх штукатурки, внутри она только ослабит штукатурку! Внутри спокойно штукатурьте либо гипсовой штукатуркой по бетон-контакту, либо цементной штукатуркой по проникающей грунтовке СТ 17, можно даже СТ 24 с добавлением в раствор СТ 17.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А зачем нужен бетон-контакт на шершавом газобетоне?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в чем выразится ослабление штукатурки сеткой? Что с ней произойдет? Будет раскалываться на квадратики по ячейкам сетки, или расслаиваться в плоскости расположения сетки...? Или что-то другое?
  10. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Тут надо внести ясность (что бы не намазал ни кто газобетон бетон-контактом:))
    Ceresit CT 19. Бетонконтакт -
    предназначена для обработки гладких, преимущественно бетонных, вертикальных оснований перед нанесением цементно-песчаных штукатурок и плиточных клеев при внутренних работах. В состав грунтовки входит мелкий кварцевый песок, придающий шероховатость обработанной поверхности, благодаря чему обеспечивается высокая адгезия отделочных материалов к гладким основаниям.
    Ceresit CT 17
    предназначена для обработки впитывающих оснований перед креплением керамических и каменных плиток, нанесением штукатурок, напольных выравнивающих смесей и т. д. внутри и снаружи зданий. Обладает высокой проникающей способностью, повышает поверхностную прочность, снижает впитывающую способность основания, связывает остаточную пыль, предотвращает пересыхание растворных смесей в тонком слое, повышает адгезию материалов к основанию. Применяется для обработки легкого и ячеистого бетона, ангидритных стяжек, гипсовых штукатурок, ДСП, ДВП, гипсокартона, цементностружечных плит, кладок из керамического и силикатного кирпича, природного камня и т. д.
    Т. е. Бетон-контакт наносится поверхностно, что бы градкое сделать шершавым, а СТ17 глубоко пропитывает ячеистую структуру ГБ, снижает впитываемость и не дает воде уйти из штукатурного раствора раньше времени.
    А адгезия штукатурки с пористой структурой газосиликата просто бешенная и если стена ровная, то тонкий слой гипсовой штукатурки с утопленной в нем сеткой как раз и является базовым армирующим слоем, предотвращающим выход усадочных трещин на поверхность.
  11. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Под гипсовую штукатурку нужен, под цементную нет.
  12. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Сетка внутри штукатурки не работает, она работает на поверхности в базовом армирующем слое, внутри штукатурки она является не укрепляющим, а ослабляющим фактором, встречается разделение штукатурки по сетке, не часто но встречается. Речь конечно же о стеклотканевой сетке.
    Первый под гипсовую штукатурку, второй под цементную! :super:
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Попробуйте, пожалуйста, еще раз (внимательнее) прочитать вопрос, а потом на него ответить.
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    :) Вы наверное шутите?
    Первый для бетона, второй для газобетона и не важно под какую штукатурку.
  15. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Бетон -контакт наносится на стены перед нанесением гипсовой штукатурки, он для неё сделан.
