1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Про штукатурку я ни слова не сказал.
    А про вентиляцию, - это Вы мощно задвинули! :) :super:
    Хозяину дома только тогда было не до смеха...
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Врятли это как то было связано на что их клали где то что то нарушено или материал блоков плохой
  3. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А маяки убирать из ротбанта или можно в стене оставить?
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Разницы нет, откуда, я бы убрал, сейчас цинка нет на них практически поржавеют с высокой долей вероятности. лет 5 назад такой проблемы вообще не существовало. просто не ржавели т. к делались и толстыми и из кач листа
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги, нужен совет по выбору штукатурки для нар. работ по газобетону (не утепленному, стена однородная).
    Работать буду видимо с баумитом, ему доверия больше.
    Какую именно выбрать штукатурную смесь?
    Баумит указывает что в силиконовых - есть силиконовые добавки (смола), но она паропроницаема.
    И обе (силикатная - ОСОБО) паропроницаемы.
    Тех. хар-ки в приложенных документах.
    И еще есть некий ArtoPlast на базе цемента (соседи тонким слоем клали - отлично!)... ArtoPlast.jpg
    Какой выбрать?
    С минимальным сопротивлением паропроницанию (это артопласт) или для тонких слоёв до 1 см и другие подойдут - не будет задерживать выход паров?
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    муть все это. Есть реальные примеры этой проблемы
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Не удивлюсь, кстати, у вас в Сочи там все так строят?:
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Повелитель, а ваше решение какое?
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) У меня несколько лет назад на другом форуме были споры по поводу этого видео.
    Вкратце суть:
    Это соседские разборки. Тетка подтасовывает факты.
    Видео как штукатурят, - есть.
    Видео как делается кладка, - нет. Только несколько отдельно взятых кадров.
    Если Вы внимательно просмотрите это кино, то запросто сможете увидеть на заднем плане вполне добротно выложенные стены.
    А здесь идет тупо закладка проемов на балконах, из-за которых, по всей видимости, война и идет. :)
    Вот и устроил сосед соседке "прекрасный вид".
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    я считаю, что можно клеить плитку на газобетон без слоя штукатурки. Максимум что можно сделать - это через сетку клеить. Дополнительный слой штукатурки там не нужен.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Так см какая штукатурка и какой толщины слой. И какую функцию кроме удержания плитки та штукатурка несет.
    3 мм СТ 24 - все ОК, без неё - вот тут сомнения. Провел эксперимент - с СТ 24 -"мертво", без - ГС оторвалась не сразу пришлось под-стукнуть - но оторвалась - правда, проверял на своем ГС - D300
    В принципе - можно без штукатурки -но рисковать не буду
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот, наконец наглядный ролик про систему Баумита. :super:
    Теперь всё встало на свои места - и первый слой артопласта (цементная тонкая смесь, что соседям нанесли и оставили уже больше года), и что как.
    Оказывается его наносят первым (не более 5мм, без грунта) и утапливают в него сетку, а после высыхания (минимум неделя говорят в ролике) грунтуют до белого состояния и уже после декоративной штукатуркой, колерованной заранее в массе (силиконовой/силикатной) еще до 5 мм покрывают!
    Вот и все этапы, даже первую грунтовку рекомендуют не делать лишний раз.
    Благодарю за ссылку. :hello:
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Не грунтовал - но подготавливал поверхность. Крупная шкурка и промывка Керхером
    Есть фото основной части подготовительно процесса -обеспыливания -
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Traks, Эффектно но стрёмно...
    Разве можно перед наруж. штукатуркой (которую и делают то по окончанию мокрых отделок внутри)
    вбивать под давлением струю воды в блоки?
