1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Тестирование в течение месяца на 4 участках стены не показало трещин- поэтому и решили сделать всю площадь.
    Весна покажет оправдан риск или нет ;)
  2. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    А была в ваших спорах такая версия?
    Этому видео много лет. Оно появилось практически сразу после того как было принято решение об олимпиаде в сочи и расчистке мест под ее объекты. Хитрые ребята строили за три дня такие строения, что неплохо увеличивало стоимость подворья. Их комиссии показывали, получали бОльшенькую компенсацию, затем конструкцию можно было разобрать на практически неюзаный стройматериал и использовать повторно в других местах. Жить в них не собирались. Только стены.
    Оффтоп конечно.
    потому, что на видео штукатурка керамзитобетона. :aga:
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Не было.
    Просто этот ролик на ютуб выложила сама автор этого кино.
    И там же, на ютубе, она давала комментарии. Естественно, со своей колокольни.
    И когда ее многие (и я в том числе), попросили показать видео именно кладки, она эти просьбы проигнорировала.
    Просто у нас здесь, в Сочи, строят сплошь и рядом дома впритык, - земли мало, участки маленькие, а койко-мест все хотят иметь побольше. :)
    Где-то соседи идут на взаимные уступки, а где-то война...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы очень сильно ошибаетесь.
  5. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    На CT24 можно плитку клеить?
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Информация с английского сайта:
    "Крепкие растворы не подходят для газоблоков.
    Растворные смеси не должны быть слишком прочными. Смеси из цемента, песка, 1:3 не подходят, так как они не могут "сгладить" движение в блоках. Celcon, например, рекомендуем вам следующие пропорции выше уровня земли:
    Цемент: известь: песок 1:1:6
    Цемент, песок, пластификатор с 1:6
    Кладочный цемент: песок 1:5
    Цемент: известь: песок 1:2:9
    Ниже уровня земли раствор может использоваться немного сильнее, скажем, 1:0.5:4, цемент: известь: песок.
    Примечание: Крепких растворов следует избегать. Усадка плотной смеси можете оказать напряжение на блоки, в результате чего могут появиться отдельные трещины."
    (Переведено с помощью онлайн-переводчика)
    Думаю, что это также относится и к штукатурным смесям.
  7. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Она не предназначена для этого.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Глупость
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А на "старатели" стандарт? Для внутренней эксплуатации?
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вопрос смежный - тоже про ГСБ, штукатурку, но еще и ЭППС.
    У меня вот четверти частично из ЭППС (как ранее на фото в теме показывал), возник новый вопрос.
    Наружная отделка делается после вн., а вн. - после инженерки. Короче несколько лет еще до нар. штукатурки...
    ЭППС ультрафиолет не любит - быстро стареет и разрушается. Чем закрыть его на это время от прямого солнечного свет, при том не изуродовать смонтированные окна и стекла в них? :faq:
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Ну есть же плиточные клеи. Щас спросят, -"на родбанд можно плитку клеить?". Вы ответите - можно?
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Что с давлением, что без -3-5 мм намокают, и усё :) - использовал турбо-насадку Кёрхера. Естественно, без фанатизма. Дистанция (от турбины до блока) и скорость обработки (дабы не разрушить блок) - подбиралась опытным путём на обрезках.
  14. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Может имелось ввиду: клеить плитку на стену оштукатуренную смесью СТ24 ? а не использовать штукатурную смесь в качестве плиточного клея. Или я чего то непонял?
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Возможно, но я понял что СТ24 будет использоваться в качестве клея.
