1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Чем СТ24 дальше шпаклевать, по сравнению с ротбандом она более шершавая получается. У меня ребята ее сверху попробовали ротбандом затереть для большей гладкости это допустипо?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 127, ветонит ЛР+
  3. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    А насчет затирки ротбантом что скажете?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно либо шпаклевать, либо штукатурить. Ротбанд гипсовая штукатурка
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Что значить затирка Ротбандом? Если Вы имели ввиду применение гипсовых штукатурок для выравнивания тонким слоем, например 2-3 мм, то вполне возможно. В отличии от гипсовых стандартных шпаклевок с фракцией (зерно) до 0,3 мм, у штукатурок 0,63 мм основная и 1,25 мм как максимальная. Поэтому на слое 1 мм может "рисовать". А на слое 3 мм вполне рабочая. Единственно, при таких слоях штукатурка быстро отдает воду, а водоудерживающих добавок в ней (при равном объемном весе) меньше чем у шпаклевок. Поэтому под выравнивание штукатуркой на тонких слоях, максимум внимания уделяют тщательному грунтованию основания. У меня ребята, если стены с отклонениями не больше 2-3мм (оштукатуренные ЦПС или ЦИС) вытягивали Волма-Слоем в 3мм стену 15-20 кв. за раз. Еще правда есть замечание, правилом на таком слое не подрежешь, но обычно и больших неровностей нет, если работают на тонких слоях. Т. е. технология примерно такова:
    - качественно грунтуем, лучше распылителем,
    - наносим штукатурку, одновременнно растягивая по поверхности,
    - Как поверхность матовая становится, увлажняем поверхность и перетираем губчатой теркой,
    - образовавшимся гипсовым молочком вышпаклевываем поверхность.
    После высыхания поверхность готова под обои.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Тему прочитал полностью, но решил уточнить пару моментов.
    1. Если я решил использовать ЦПС (самостоятельно приготовленную), маяки крепить лучше на гипсовую смесь или т. ж. на ЦП, но с большим добавлением цемента? В некоторых источниках пишут, что гипсовую смесь в данном случае придется удалить полностью.
    2. Расстояние между маяками. Понимаю, что все зависит от мастерства штукатура, интересует оптимальное расстояние для новичка в этом деле, разумные пределы, так сказать.
    3. Сбрызгивать стену цементным молочком и специальными смесями нужно только для увеличения адгезии, или еще какая-нибудь цель приследуется?
    4. Грунтовка. Многие советуют СТ-17. Другие грунтовки глубокого проникновения, типа Glims, Маршал, ВГТ, будут хуже?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Попробуем попорядку.
    1. Устанавливать на гипс маячки конечно удобней (быстрей), но под цементную Ш - не совсем правильно. Со временем может расслоиться.
    Маячки под ЦПС желательно на цементную смесь и установить, чтобы не удалять ее и не терять на это время. Проще в этом случае использовать плиточный клей с хорошей адгезией. Как ускоритель схватываемости можно добавить (на ведро 1 меру (горсть, шпателем и т. д.) гипсовой смеси.
    Большее количество цемента в растворе напрямую не влияет на адгезию.
    2. Расстояние между маячковым профилем устанавливают обычно на 20 см меньше используемого правила, что бы равнять удобней было. Но при недостатке навыка я бы рекомендовал ставить не реже 1,5 м. И еще под размер стены подобрать. Например при стене в 4,5 м разбить на 5 участков: от углов по 20-25 см, между остальными по 1,35 м.
    3. Обрызг в первую очередь создает шершавую поверхность под нанесение штукатурки с низкой адгезией, во вторую уменьшает общую толщину намета за раз (чтобы штукатурка не сползала и не отваливалась при разравнивании под своим весом), в третьих снижает впитываемость (это есть у готовых составов). В готовые Обрызги (адгезивы) производители вводят компоненты для снижения впитываемости. что бы убрать лишний цикл по грунтованию основания.
    4. СТ-17 - это как проверенный во многих регионах вариант. В каждом регионе есть очень достойные аналоги других производителей. Грунтовки производят в РФ ...более 60 марок. Все попробовать не удается. Но часто используем то, что есть в регионе. Для подстраховки, если нет проверенных рекомендаций поступаем так:
    Берем на пробу грунтовку, смотрим на просвет канистру - не должно быть осадка. Открыли крышку - не должно быть резкого запаха (как тухлые яйца. аммиак и т. д) - иначе есть риск занесения грибка под штукатурку. Загрунтовали участок - через пару-тройку часов пробуем полить водой, если впитывается мгновенно и пятно влажное расползается на глазах - значить продукт не очень, если вода частично скатывается - можно работать.
    Из часто встречаемых на всей территории есть Оптимист, Лакра.
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да можно ставить на гипс, ничё страшного, а вот штукатурка самомесная если перебодяжить с цементом, тем более по такому нетвёрдому основанию потрескается от усадки 100%, есть золотое правило штукатура, твёрдость основания должна превышать или быть равной штукатурке, потому и газосиликат такое проблемное основание от незнания или малого опыта особенно с цпс можно так накосячить
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Что посоветуете? Брать готовую смесь на цементной основе? Или просто поменьше цемента добавлять? 1:5, 1:6? Средняя толщина штукатурки у меня получается около 2 см. Меньше никак не выйдет, геометрия беноблоков не позволяет.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Не экономично, что в Орле песка что-ли нету? :hello:
    Песочек просеять хорошенько. Я использовал карьерный (с глиной). Делал 1:5. + фейри + Клей КМЦ (20руб. пачка у нас стоит, разводится с водой заранее) по совету al185. Растворчик получился пластичный и долгоиграющий. Перед началом штукатурных работ стену смочил водой с помощью пульверизатора. Никаких трещин не обнаружено.
    Да.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Сколько клея добавлять? И сколько фейри, чтобы не переборщить?
    И еще вопрос про "адгезионный обрызг", о котором много слышал на форуме. В наших магазинах ничего не про это не слышали, чем можно заменить, например тот же Церезит СТ..., названия не помню?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Брызгайте той же смесью но пожиже и чуть покрепче, те адгезивы про которые вы говорите это на невпитывающие основания типа бетона, на блок прилипнет и без всякого адгезива
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если я уже прогрунтовал поверхность 2 раза, нужно ли все равно смачивать стену перед нанесением раствора?
    Под "фейри" понимается любое моющее средство, или использование этого бренда принципиально? :)
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    НЕТ, ДА МОЮЩЕЕ
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Если слегка увлажнить, хуже не будет, а вот лучше эт точно, а то может пыль села и т. д
