1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    И получим сползание смеси во время намёта ,стена уже и так загрунтована уменьшено водопгощение а мы ещё и усугубляем, пыль можно и заранее смыть или замыть или пропылесосить, но любая строит смесь в итоге держится лучше на сухом чистом основании, чем на влажном, примеров полно, я имею достаточный опыт что бы это утверждать, Если мочить, то не перед штуукатуркой а часа за 4минимум,если стена чистая то лучше вообще этого не делать, набрызг и сам свяжет как надо
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Мочить и увлажнить к примеру из распылителя разные вещи! Я себе опылял и через 10 мин. штукатурил - ничего не сползало. Главное чтоб смесь была хорошая-правильная.
  3. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    у вас была 2ды загрунтованая поверхность перед этим ?
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Пол дома было загрунтованно два раза, а потом я забил и полдома один раз грунтовал. Слегка увлажнял стены перед штукатуркой везде!
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Пачку клея на литр воды. Поллитра на один замес, т. е. на одно ведро цемента. Но наличие клея в составе штукатурной смеси не обязательно.
    Только не переборщи с этим делом. В бетоносмесителе если долго мешать и фейри "на глаз" добавлять, то можно пенобетон получить в итоге, проверено. :no: Столовой ложки фейри (любого другого средства с ПАВ) на замес достаточно.
    Забудь про это. Просто слегка увлажнить поверхность перед штукатуркой, но не так как в этом видео:
  6. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Согасен ! Адгезионный обрызг не нужен, лишнее это. Имхо
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Я немного не так представлял себе процесс оштукатуривания...
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Про адгезионный обрызг.
    На рынке есть готовые смеси (адгезионный обрызг) - и их назначение создать увеличенную (шершавую) поверхность под нанесение слабоадгезионных штукатурных смесей. Просто производители как могут уменьшают содержание вяжущего в таких штукатурках (эконом класс, часто под машинки), что сама она на стене без обрызга уже не держится. Вот и вынуждены прописывать в применении и выпускать обрызг.
    Вы же готовите штукатурку самостоятельно (т.е. цемент сами у себя "экономить" не будете) - поэтому адгезив в вашем случае уже избыточен.
    Про смачивание.
    Как правильно заметили выше, если уже прогрунтовано основание 2 раза, то смачивать поверхность не нужно.
    Смачивание, как метод обеспыливания (без грунтовки) неплохо работает по кирпичным поверхностям. По высокопористым (пено-газо-блоки) поверхностям, только смачивание может иметь отрицательный результат - отслоение, усадка с проявлением кладки. А может и "прокатить". Такие разные результаты зависят от нескольких факторов одновременно: окружающей влажности во время оштукатуривания, влажности самого блока (с завода то блок по 25-40% влажности идет, а через несколько сезонов падает до 5).
    Мне встречались оба варианта последствий такой штукатурки. Поэтому ячеистый бетон для себя решили грунтовать в обязательном порядке.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вчера впервые в жизни попробывал штукатурить. Это жесть! Осилил 6 квадратов.
    В общем, я ее на стену, а она обратно... Не хочет прилипать штукатурка к стене и все... Пока мастерком не пригладишь. Скорее всего просто опыта нет. Вот теперь переживаю, не отвалится ли она?
    Кстати, клей КМЦ не смог найти в магазинах города. Купил модификатор на основе ПВА. С ним чуть получше. Правда добавлял меньше рекомендованного.
    Еще вопрос про цемент. Когда заливал стяжку понял, что для бетона лучше цемент Д0 (без добавок), а для штукатурки и кладки лучше Д20 (до 20% добавок). Я прав или это не принципиально?
  10. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Полагаю цпс штукатурили? Ее действительно надо резко кидать на стену, работая именно запястием:)
  11. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    Добрый вечер. Изнутри штукатурил дом из газобетона ротбантом. Стены не грунтовал, просто обильно смачивал водой. Два года дом простоял без отопления, полет нормальный, каких либо изменений в штукатурке не заметил. до ротбанта пытался штукатурить HP start кнауф, он дешевле..не подошел, трескается, надо сильно газобетон грунтовать. Пытался штукатурить ЦПС штукатуркой, не понравился расход, ротбант 30 кг при толщине 1-1,5см примерно 2,5 кв. метра, цпс 25 кг и на 1 кв. метр не хватает!
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Подскажите штукатурили ротбантом по маякам, шпаклевали потом или ротбант и так заглаживается без шпаклёвки хорошо?
  13. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Тоже интересует данный вопрос.
    И еще вопрос к профессионалам: некоторые строители предлагают еще использовать сетку при штукатурке. Насколько целесообразна сетка, если штукатурим Ротбантом?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Качественные гипсовые штукатурки (Ротбанд, Слой) замечательно заглаживаются и глянцуются под обои без шпаклевки. Только технологию нужно соблюдать. Есть много роликов в ютубе по технологии. всё подробно расписано. Если ссылки сохранились на домашнем компе, выложу. Если планируете стены под покраску, то можно последний этап глянцевания не выполнять, что бы шпаклевка ложилась лучше.
    При соблюдении технологии перечисленные гипсовые штукатурки замечательно работают на слоях до 30 мм (и даже больше) без какой-либо сетки.
    Поверьте. если трещины образуются, то причину нужно искать в другом (усадка самого блока. негрунтованное основание, сырое основание и др)
    Если кладка не первого года, и блоки уже достаточно просушились, поверхность обязательно прогрунтовали тщательно, то можете смело работать гипсовой штукатуркой. Всё получится.
  15. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Моё имхо не профессионала, - сетка нужна тогда, когда плохое сцепление с основанием, толстый слой штукатурки и некоторая защита от растрескивания штукатурки. Вывод, для газосиликата, излишне.
