1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @aldegid, @Палыч Р34, Друзья, подскажите еще по нескольким вопросам:
    1. Выбираю сейчас между Ротбантом, Волмой-слой и Основитом. Пока больше всего склоняюсь к Ротбанту. Подскажите правильный ли выбор или стоит обратить внимание на другие варианты?
    2. Если остановить свой выбор на Ротбанте, то он бывает серый и белый. Есть ли между ними различия в плане надежности покрытия?
    3. Опять же относительно Ротбанта - его производят несколько заводов. Какой из производителей сейчас считается наиболее качественным?
    4. И технический вопрос: коробку закончили в сентябре прошлого года. Всю зиму дом отстаивался. Оконные проемы были закрыты пленкой, но шло продувание через продухи в фундаменте и не подшитый карниз у крыши, перекрытия только деревянные лаги. В общем сквозняки гуляли отличные. Я правильно понимаю, можно считать, что блок относительно отстоялся и просох, и как поетплеет можно смело начинать штукатурить?
    У меня газобетон, а не пеноблок. Впервые слышу, что утеплять надо изнутри. Вы не ошиблись? Ни в одном из альбомов тех. решений нет утепления с внутренней стороны!
  2. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Здравствуйте! Я керхером маленьким давлением удалил пыль строительную и смочил стены газобетон. Штукатурили изнутри Красногорским серым ротбандом все отлично. И штробили под электрику потом не трещит и не бухтит. Грунтовку не использовал)
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А под окраску светлыми тонами серый идет - или только белый?
  4. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    Красногорский ротбанд серый хороший а бе
    Под окраску готовили так: ВЕТОНИТ ЛР+по малярной сетке. потом все отшкурили. Стены мне не понравились и решили переделать. загрунтовали и шпаклевали в три слоя финишной шпаклевкой Sheetrock. Стены и потолки получились идеальные для покраски)
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Скажите, а есть ли разница при оштукатуривании ЦПС пенобетона и силикатного кирпича?
    Вчера перешел на вторую стену (межкомнатные из силиката) и смесь стала гораздо лучше держаться на стене, хотя грунтовал перед этим той же грунтовкой (правда, один слой). Смесь та же (1:5, немного чистящего средства и немного ПВА), только цемент другой (использовал Д20 вместо Д0).
    Уровень моего мастерства вырасти не мог, мой опыт - 10 м2. :)
  6. Бердников76
    Бердников76
    Бердников76
    С каждым квадратом уровень мастерства растет. :)]Это называется повышение квалификации :)]
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вывод не совсем точен. Постараюсь прояснить.
    Армирующая сетка рекомендуется для защиты от растрескивания:
    - на углах оконных и дверных проемов при использовании цементных штукатурок,
    от возможного отслоения:
    - при использовании цементных штукатурок на фасаде слоем более 50мм (сетка должна крепиться к стене),
    от выдавливания дюбель-грибов, для основы под нанесение декоративной штукатурки
    - при создании армирующего слоя поверх утеплителя на "мокром фасаде".
    Гипсовые штукатурки к усадке более стойкие, чем цементные, поэтому арм. сетка изишняя.
    Конкретно для газосиликата важнейшим условием по созданию качественной поверхности гипсовой штукатурки является снижение впитываемости (грунтование).
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. И Ротбанд и Слой практически равны по качеству и технологически. Еще хорошо показала себя гипсовая Старатели. Основит чуть уступает по свойствам, но рабочий. Вот на что не рекомендовал бы смотреть - это турция. Ни под глянец, ни вышпаклевать толком недаются и не подрезаются совсем. Хотя...под очень толстый слой шпаклевки...применяют.
    2. Гипсовые штукатурки и белые бывают и серые, почти у всех производителей. Это связано с потребляемым сырьем: гипсовым камнем. Какого цвета камень - такого и смесь получается. Все серые штукатурки производят из камня Новомосковского гипсового карьера. технологи стараются под каждый вид камня подбирать соответствующие компоненты, поэтому на выходе, т. е. готовая штукатурка должна быть одинакова: что серая, что белая. Но отличия, чисто практически есть.
    3. По Ротбанту лучшие оказались с Кунгура и Псебая, чуть уступает Баскунчакский, еще ниже Красногорский и Новомосковский, и совсем...Челябинский. Молдавский даже не закупали - ну его.
    Кстати. Слой тоже с Баскунчакского месторождения делают - ни чуть не уступает Ротбанду.
    4. У вас весь зимний период дом находился во влажности приближающейся к 100%. Нужно именно теплое время на вывод влаги из блока.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Серая гипсовая штукатурка, когда высыхает становится светло-светло-серой. При прокрашивании даже белым колером в 2 слоя укрывалась полностью. Вопрос к качеству поверхности. Сможете целиком стены под покраску отглянцевать - будет здорово. Обячно риски всёж остаются и приходится прибегать к помощи шпаклевки. Вот небольшие участки, например откосы, удается подготовить под покраску и без шпаклевок.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо. Если разница в цене минимальна (или её нет) - выходит лучше не рисковать и брать изначально белую основу. :hello:
  11. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Да, но все доски в доме просохли очень даже неплохо.
    Подскажите, когда лучше в таком случае начать штукатурку? С учетом того, что прошлый октябрь был очень теплым и сухим и соответственно перед зимой он успел частично подсохнуть, да и сейчас у нас стоит достаточно теплая и сухая погода. Если начинать ориентировочно в мае - это не рано?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    С учетом погодных условий, и если внешний фасад еще голый, то можно начинать. Обычно в мае и начинаем. Как минимум месяц сухой погоды проходит.
    Главное откровенно сырыми блоки не должны быть. Остаточная влага внутри блоков, при открытой фасадной части, хорошо выходит благодаря структуре газосиликата.
  13. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    Штукатурил по маякам, у кого рука набита тот легко отштукатурит до глянца. Я не проф. штукатур, чисто для себя, по мне легче было вывести ротбантом плоскость стен, а затем отшпаклевать. Процесс шпаклевки под обои не трудоемок, справится любой, умеющий работать руками. шпаклевал ЕК 200, цена качество вполне устраивает.
  14. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    Спасибо. У меня как раз фасад еще не отделывался, так что, если все будет удачно с поиском работников, то в мае планирую начать штукатурку.
    @nadegniy, Знаю, что Вы приверженец Церезита, но хотелось бы услышать и Ваше мнение по поводу использования сетки с гипсовой штукатуркой. Насколько оправданно использовать сетку при штукатурке гипсовыми составами?
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    После ЦП штукатурки чем лучше шпатлевать? В итоге планирую обои под покраску.
