1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. gunya
    gunya
    gunya
    Напомните пжлста, газоблок скока раз грунтовать церезитом и водой его в каких пропорциях разводить?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стеклотканевая сетка в гипсовой штукатурке будет работать не на укрепление, а на расслоение штукатурки на два слоя, сверху и снизу от сетки!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше 1х6, 1х4, 1х2 с водой!
  4. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    А если использовать металлическую оцинкованную? или это совсем уже перебор?
    Газобетон надо грунтовать три раза перед штукатуркой?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше это делать, основание не высосет воду из штукатурки.
  6. Sergey40
    Sergey40
    Sergey40
    @nadegniy, По грунтовке понятно, спасибо. А что насчет металлической сетки?
  7. gunya
    gunya
    gunya
    Ежли я прогрунтую за пару недель до оштукатуривания-так мона? или надо: прогрунтовал-высохло-штукатурь?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Цель грунтования - снизить впитываемость основания и обеспыливание поверхности. Поэтому, предпочтительней, грунтовать перед штукатуркой.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Газоблок необходимо грунтовать КАЧЕСТВЕННО. Это главный критерий. Я противник разбавления грунтовки, т. к. в ней и так акрилата на минимуме. При исследовании большинства грунтовок получается не больше 8-10% сухого остатка. Это и так мизер для сколь-нибудь качественной пленки. А разбавление только ухудшает пленкообразование на основании.
    Стандартно дважды грунтуют обычным валиком с перерывом часа 3-4 между грунтованиями.
    Мне больше импонирует способ грунтования при помощи пневмораспылителя. Т. к. при однократном грунтовании получается очень хороший результат. Именно для поризованных блоков. (Для скептиков, проводил сравнительный тест на впитываемость поверхностей с различными видами грунтования у себя в лаборатории) Естественно грунтовка всегда не разбавленная.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Уважаемый, а почему у ВАС гипсовая штукатурка расслаивается?
    При соблюдении технологии нанесения за 10 лет у меня ни одного расслоения не наблюдалось.
    Вот на объектах, эт да, сплош и рядом узбеки так делают. а потом жалуются что штукатурка им не та. Приезжаем, из их же мешков затворяем. наносим - и ничего не расслаивается. Чешет затылки. а сказать то НЕЧЕГО...
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Ну зачем так усложнять.
    Гипсовая штукатурка очень крепкая и практически безусадочная. Годами стоит и никакой сетки не нужно. Для гипсовых штукатурок большинство метал. изделий, особенно с псевдоцинкованием - только вредит. Производители уже зашли в нанотолщины нанесения цинка, который скоро и ногтем можно будет содрать. Именно поэтому многи удаляют маячки при оштукатуривании. Поверьте, металлическая сетка (типа рабици) будет актуальна на фасаде, если его надо выравнивать слоем 50-60 мм. А для гипсовой ничего дополнительно усиливать не стоит. Тем более Вы остановили выбор на очень качественном продукте.
    Про грунтование газоблока ответил выше.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Т. к. обои имеют свойство часто переклеиваться, то имеет смысл поверхность под них готовить прочную.
    Если доходы позволяют, то можно использовать полимерки.
    Если нужен бюджетный вариант, можно использовать гипсовые. Здесь есть несколько моментов:
    1. Под обои лучше использовать не финишные гипсовые шпаклевки, а базовые (те. что от 1мм работают). Например Фуген, Шов. У финишных очень мелкий (0,1-0,2мм) помол гипса и они не набирают высокую прочность. Да и ошкуривание их здорово ослабляет.
    Базовые гипсовые шпаклевки на основание из цементной штукатурки наносят слоем примерно 2 мм. И такого слоя вполне достаточно. чтобы обработать поверхность по методу глянцевания. т. е. без ошкуривания. Заглянцованная поверхность гипсовой шпаклевки будет заметно прочнее. чем ошкуренная из этой же шпаклевки.
    Ну и конечно, перед нанесением гипсовой шпаклевки, цементную штукатурку обязательно грунтовать грунтовкой глубокого проникновения. что бы связать верхний слой и на шпаклевки не проявлялись рисунки от песка.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Металлическая сетка не нужна.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так Вы берите качественную грунтовку типа СТ 17 и не будет проблем. Если у Вас грунтовка с большим количеством полимера, то она образует на поверхности плёнку, которая уменьшит адгезию штукатурки к основанию и при этом не решит проблем с впитываемостью воды основанием.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стеклотканевая сетка в штукатурке гипсовой и цементной не нужна, она будет не укреплять, а разрушать штукатурку.
