1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Мне приходится по работе курировать объекты от Минска до Владика и не в каждом регионе имеется грунтовка СТ-17. Поэтому часто проверяем продукты представленные в регионе и выносим рекомендации.
    Слишком большое количество полимера в грунтовку ни один производитель не добавит. Поверьте, себестоимость грунтов и так на грани разумного. Для большинства, это просто сопутствующий товар, почти без прибыли.
    А вот количество полимера (и размер его частиц) в растворе напрямую влияет на снижение впитываемости. Чем выше содержание полимера, тем более плотная пленка образуется на поверхности и как результат. снижается впитываемость материала.
    А разбавлять то, что уже разбавлено...это поиск экономии не в том направлении.
    Выгоднее экономить рабочее время. а не материалы.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вы готовы это утверждение проговорить непосредственно технологу, так ценимого Вами, Церезита? У Церезита четко прописана технология укрепления сеткой армирующего слоя цементной штукатурки поверх теплоизолирующих плит. Вы готовы оспорить данную рекомендацию?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У нормальных производителей проникающая грунтовка -это латекс разбавленый в четыре раза, у российских известных компаний разбавление в 6-10 раз, а на рынке есть вообще водичка. Специалисты сразу определяют грунтовку по цвету, степень белесости говорит о сильном разбавлении, оттенок желтезны о меньшем разбавлении и при нанесении на стекло нужно смотреть наличие и качество полученной плёнки.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас смешались понятия, не путайте штукатурку и базовый армирующий слой, это разные материалы и они иначе работают!
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Базовый арм. вроде с ЦПС на внешней отделке делают... Разве внутри он нужен?
    И второй вопрос - лучше маяки делать несъемные из смеси (не знаю - цементом их что ли "наляпывают" и выводят плоскости?), или металл саморезами укреплять и ровнять, а после-снимать и замазывать щели?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для приготовления грунтов используют различные виды полимеров с замкнутыми цепочками, чаще акрил.
    Вот по цвету (будь хоть суперспециалист), со 100% гарантией, Вы не определите качество грунтовки. Т. к. цвет грунтовочного состава зависит не только от количества полимера. но и от размера его частиц. И когда размер частиц измеряется нанометрами (без шуток), то раствор такого полимера (частицы менее 60 нм) становится полупрозрачный. А раствор грунтовки с полимером в 120-150 нм. даже будучи сильнее разбавлен водой, будет иметь молочно насыщенный цвет. И только внешне он будет казаться более качественным.
    Обратите внимание на фото. Голубой (это не подкрашенная грунтовка) становится грунтовка на тонком слое, а в емкости она уже полупрозрачная, но с белым оттенком.
    Тест грунтовки на стекле тоже применяем. Согласен.
    Еще просто провести тест на гипсовой штукатурке. После высыхания грунтовки засечь время с которым вода впитывается на загрунтованной поверхности.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я давно ушёл из производства декоративных штукатурок и грунтовок, если порыться в записях, то вспомню как по цвету определять размер частиц к исходного латекса, не помню у которого розовый либо голубоватый отлив. Руками качество грунтовки разумеется легко определю, здесь нужен опыт и больше ничего, по запаху раньше отличал Форсит, от Басфа и Ром энд Хаас.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Базовый армирующий слой выполняют поверх слоя утеплителя. Чаще, конечно при фасадных работах. Редко, но бывают ситуации, когда его выполняют внутри помещения. Утепление тамбуров и др.
    2. При работе с гипсовой штукатуркой мы применяем оцинкованные маяки, которые лучше удалять из-за крайне низкого качества цинкового покрытия. Так называемые набивные маяки, очень трудоемки по выполнению и съедают рабочее время не пропорционально экономии. Многократно проводили тайм-тесты на время, всегда выигрывала технология установки оцинкованных маячков.
    Для ускорения работы выставляют маячки на некрупные шлепки. Наносят на участки в шахматном порядке. После этапа подрезки маяки удаляют и перетирают губчатой теркой со шпателем. На соседних участках уже как маяк используется полученная поверхность штукатурки. так получается очень быстро и без металла в слое.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не спорю, опыт - великая сила.
    Но я не устаю удивлятся. как постоянно происходит изменение критериев у продуктов. Фактически. каждые 5-7 лет приходят глобальные новые технологии и новые материалы, серьезно отличные от имеющихся.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не соглашусь, это не новые материалы, это команды отделов маркетинга придумывают сказки и предлагают их на рынке, а мы потом расхлёбываем! Чудес в природе не бывает!
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот альбом по отделке фасада дома из газосиликата
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/10293/view
  12. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    ЦЕРЕЗИТ СТ-24 ПОТРЕСКАЛСЯ
    Что делать? появились очень тонкие паутинообразные трещины на некоторых участках стен и потолка. Подскажите как заделать и чем потом шпаклевать под покраску?
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А и ненужно было этим дерьмом мазать стены! Множество качественных штукатурок существует за меньшие деньги! Легко поддаётесь на рекламу надёжных?
    Можно не заделывать если не бухтит, прогрунтовать, зашпаклевать и забыть.
  14. Сергеич40рус
    Сергеич40рус
    Сергеич40рус
    Калуга
    @Николаич Т4, так чем же мазать)? Дайте конкретный совет по отделке снаружи и изнутри, чтобы дешево и сердито...
  15. SergeyErshov
    SergeyErshov
    SergeyErshov
    Голицыно
    Да в принципе она мне нравится, а реклама для того и придумана :))
    А чем шпаклевать? Лучше? Под окраску, вот тут фуген рекомендовали...
