1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Для оштукатуривания бетона СТ 24, пусть будет самым гладким в мире, делают адгезивный обрызг, в СТ 24 добавляется СС 81, после высыхания поверхность оштукатуривается, бетон-контакт в данном случае лучше не применять!
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А вина сетки "доказана"? Или она просто оказалась "на месте преступления" - между двумя слоями штукатурки, которые и без нее бы расслоились?
  3. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    И какой толщины слой получился? Примерно? Хочу расходы прикинуть.
  4. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Было несколько раз, с чужими материалами, по заверению подрядчиков они наносили за один заход, эффекта холодной сварки не выявлено... задачи кого-то припереть не стояло.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это где-то у изготовителя написано (с привязкой к газобетону)?
  6. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Это написано у производителей гипсовых смесей, если помните они ещё регламентируют степень розовости перед приёмкой поверхности под оштукатуривание.
  7. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Извините, но мне кажется Вы говорите о БЕТОНЕ, а речь о Газобетоне с вот такой структурой 8b1bf9498a397bb9e08ecaf08fb9a2e2.jpg IMG_0815.JPG
    Стена ровная, а не гладкая.
    По поводу разделения сетки от штукатурки - не возможно не то что бы отслоить, но и зубилом отбить только с куском блока можно.
  8. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Газобетон сделан из цементосодержащего материала, а гипсовая штукатурка на основе гипса, поэтому и нужен бетон-контакт, он изолирует и соединяет их в одно целое.
  9. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Так, ребят, я запуталась:faq:: бетон-контакт на газобетон нужен? Или нет? Про розовый грунт вроде говорили:nono:. Проясните обстановку, плиз:um:.
  10. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Если делаете себе любимому, то под гипсовую штукатурку делаете бетон-контакт, под цементную штукатурку проникающую грунтовку, если невпитывающая поверхность, то под цементную штукатурку делаете адгезионный обрызг цементной штукатурки с добавлением СС 81 или аналогичной добавки.
  11. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Производитель самих грунтовок четко описывает, что для чего предназначено (я выше привел выдержки с официального сайта Ceresit), а уважаемый Tepliy утверждает обратное, так что решать Вам. :flag:
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не встречал таких рекомендаций в тех "инструкциях", которыми пользовался. Конечно, опыт у меня небольшой, или просто "правильная" литература - ДСП :) (та, где про розовость поверхности газобетона, от бетон-контакта, говорится).
  13. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Walkerya, читайте и делайте как пишетsash34, Tepliy, нас всех запутал. СТ 19 для бетона - на слабо впитывающую поверхность под цементно - песчанную штукатурку. СТ 17 на сильно впитывающую поверхность т. е. для легких ячеистых бетонов, под гипсовую штукатурку. Я например, так поняла по описанию на сайте Церезита, хотя может наоборот нужно читать. :aga:
  14. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Tepliy на самом деле не совсем запутал, он знает про цементную бациллу (эттрингит). И если штукатурить без разделителя бетон или ни дай вам бог сырую цементную штукатурку простым гипсом, то он полностью прав.
    Но в данном случае материал стен газосиликат имеющий в своем составе не только цемент но и известь, а штукатурка типа Ротбанда - не простой гипс, а сложная по составу высокотехнологичная смесь с модифицирующими (розовыми) полимерными добавками. Это сочетание материалов полностью исключает возможность цементной бациллы.
  15. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Sash34, я в такие дебри не лезу и про бациллы кроме простудных не знаю, я просто читаю, что рекомендует производитель того или иного материала, поэтому, чтоб не запутать таких как я, надо осторожней давать рекомендации на форуме, к которым может прислушаться масса людей, а то будут потом вспоминать добрым словом. ;)
