1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    Раньше всегда делали сами раствор и ничего дома по 100 лет стоят, а тут такое разнообразие, что мастера ваще перестали сами готовить, готовые как то дорого, известь это хорошо, но емкасти для нее нет, че если сделать 1:6 + моющ. средство?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Всё верно. Если дом не отапливаем, то гипсовую лучше не применять. сделаете отопление - можно и гипсовой.
    2. Цементную грубую тукатурку под обои можно выравнивать или гипсовой (Слой вполне подойдет) не толстым слоем 3мм, или шпаклевкой на выбор.
    3. Вариантов два: или не умеют строители качественно с гипсовой штукатуркой работать (готовить под обои без шпаклевания). или увеличивают смету работ для себя. (очень часто так поступают. если на штукатурку устоялась цена 180-200, то 250 уже не заплатят. А так накинул 50-70 за шпаклевку - и ...)
    4. так с цементом уже "разучились" работать, к сожалению. "Железнение" на стройке увидеть уже не реано.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Несовсем.
    Наиболее наглядно лучше посмотреть в фильме, особенно не профи. Можно в Ютубе набрать тот же Волма-Слой и найдете. Фильм очень подробный, каждый этап разложен и продемонстрирован.
    А коротко, то "глянцевание" это финишный этап работы с гипсовой штукатуркой, который заключается в смачивании водой уже схватившейся поверхности (не ранее 4 часов с момента затворения смеси) и, фактически, сдирании фасадным шпателем (жестким, с аллюм. ребром профиля) под углом почти 90 гр. оставшихся неровностей и заполнение мелких царапин выделяемым гипсовым молочком.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Раньше газобетон массово не применяли.
    2. Раньше марка цемента соответствовала надписи на мешке. Сейчас - совсем не факт.
    3. Раньше Мастеров Готовили, сейчас практически нет. 80-90 % выпускников профильных СПУЗ уходят работать менеджерами-продавцами. На стройках чаще без спец. образования работают. Поэтому применение готовой смеси хоть немного приближает мечту о качественной поверхности. Но не на 100%.
    4. Для штукатурки по газобетону важнее водоудержание. Неплохой результат дает добавка обойного клея.
    Моющее средство повышает пластичность раствора, но снижает сцепляемость. При кладке это терпимо, а штукатурка ослабляется.
  5. Джококер
    Джококер
    Джококер
    В каких пропорциях добовлять клей?
  6. Джококер
    Джококер
    Джококер
    А грунтование стены разве не способствует этому?
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Способствует. Для этого грунты и прописывают.
    Но есть множество недочетов при средне-статистической работе работе:
    - грунтовка не всегда по составу соответствует требованиям,
    - наносят грунтовку не очень качественно, газобетон пористый, поностью поры не закрывают,
    - окружающие условия бывают "зашкаливают" за допустимые.
    Это все когда складывается разом - результат может быть неудовлетворительный.
    Я предпочитаю грунтовать газобетон при помощи распылителя грунтовкой не самой низкой цены.
    Стараюсь применять готовые смеси наиболее известных брендов.
    Ну хоть какая-то гарантия за продукт - радение за марку у производителя.
  8. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Палыч Р34, спасибо за развернутый ответ. У нас цены на штукатурку от 250. Качество - никакое. Даже углы не вывели.
    Вопрос в другом. Когда-то, 25 лет назад, приходилось много штукатурить и шпатлевать. Были такие дома - МЖК. Так вот, мы зарабатывали свою квартиру, будучи молодыми, работой на строительстве своего дома. Женщины штукатурили и шпатлевали. Хоть по маякам раньше и не штукатурили, но навык хороший получили.
    Как я поняла, гипсовую штукатурку нужно, как сейчас говорят, вытягивать правилом, а значит, нужно иметь сноровку набрасывания на стену. С этим, пожалуй, мы не справимся. А вот со шпатлевкой можно попробовать поработать.
    - в моем случае, грубую ЦП штукатурку перед шпатлевкой нужно снова грунтовать?
    - какую шпатлевку, кроме гипсовой, можно применить на цементно-песчаную стяжку в неотапливаемом помещении.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поверьте, если умели штукатурить ЦПС или известковой. то с гипсом легко справитесь.
    Нет навыка набрасывания и не надо! Я тоже это не выполняю. Я применяю сокол. 3 сокала вымазал и уже квадрат закрыл. Получается намного быстрее. 3 квадрата (участок между маяков) соколом вымазывается за 5-10 минут. А кельмой накидывать 15-20 минут обычно. Дальше немного разравнять правилом и оставить до подрезки.
    Грубую ЦПС перед шпаклеванием ОБЯЗАТЕЛЬНО грунтуйте! Грунтом глубокого проникновения. Иначе будет выкрашиваться песок при шпаклевании и оставлять "рисунок" нежелательный.
    В качестве шпаклевки - финишки для стен и потолков отдаю предпочтение полимеркам, поставляемым готовыми в ведрах.
    Шпаклевка для пола - продукт очень редкий и крайне дорогой.
    Если выравнивать стяжку в неотапливаемом помещении, то подойдут наливные полы на цементном вяжущем. Финишные (от 1-2мм) полы тоже дорогой продукт. Работающие от 3-5 мм более доступны.
    Гипсовые полы в неотапливаемом помещении не рекомендуется применять.
  10. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Что есть сокол?
  11. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
  12. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Палыч Р34,
    Простите, я не правильно выразилась: имела ввиду не ЦП-стяжку пола, а все ту же штукатурку стен.
    Про полимерную шпатлевку поняла. Про работу соколом почитаю. Я правильно поняла, что полимерную шпатлевку на стенах можно оставлять в неотапливаемом доме? Повторюсь, в этом году с отоплением не получится, а шпатлевать полимерной шпатлевкой, потихоньку кусочками, можно. Процесс шкурения только уж очень не люблю.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Он самый.
    Мы правда сами изготавливали. Благо в Леруа и Оби есть листовой алюминий и мебельные гножки.
    В продаже обычно квадратный и не очень большой. Удобно работать прямоугольным 40х50. получается дополнительный упор на предплечье при затарке раствора.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Полимерки, в большинстве своем, для внутренних работ. Т. е. отапливаемых помещений.
    При шкурении полимерок (не всех конечно) нужно подбирать зерно абразива. Если отбросить ветонитовские KR и LR. которые рукой зачищаются, то на более прочных составах можно работать в 2-3 прохода. Я например по бюджетным полимеркам ТЭКС работал так:
    1-й пройти шкуркой 40-60.
    2-й пройти 80.
    3-й завершить 120. Для прокраски- более чем.
    Пробовал прохоить еще 240, тогда поверхность получается "в стеко".
    Если начинать сразу шкурить 120 - количество пота, заливает нижестоящие квартиры. Это, если шпаклевки очень прочные.
    Такие полимерки, как Шитрок, позволяют сразу шкурить финишной абразивкой. Да, цена. Но. стоят того. По технологичности и скорости получаемой высококачественной поверхности, лучше не попадались.
  15. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    @Палыч Р34, а для неотапливаемых какую шпаклевку посоветуете?
