1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если здание не планируется с отоплением, то - цементную или цементно-известковую.
    Если все же в будущем планируете отопление, очень советую финишные шпаклевочные работы выполнять после запуска отопительной системы.
    Сэкономите уйму времени. И переделывать не прийдется. Стены нагреваются-остывают, "дышат" одним словом. И всевозможные трещинки и "паутинки" неизбежны. Обычно (если жилые помещения) это раздражает и приходится вновь проходить поверхность.
    Правильнее финишку (ГКЛ, шпаклевка, малярка, оклейка) проводить уже на завершающем этапе.
  2. KalliostroV
    KalliostroV
    KalliostroV
    Подскажите пожалуйста, в чем разница между goldband и rotband, если на ГБ? я так понял разница существенна если на бетон наносить или я не прав?
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    В состав Ротбанда входят клеевые компоненты, которые обеспечивают надежное сцепление с основанием. В Гольдбанде они отсутствуют. Поэтому в обозначении смеси Rotband на немецком языке присутствует слово Haft (Haftputz) — сцепление (адгезионная штукатурка), а Goldband именуется лишь как Fertigputz — готовая штукатурная смесь. Таким образом Ротбанд предназначается для нанесения как на грубые, так и на гладкие поверхности (например, при оштукатуривании потолка). Гольдбанд используется для выравнивания только грубых поверхностей, изначально обеспечивающих большее сцепление, — кирпич, газосиликат, пенобетонные блоки.
  4. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Извините, если один вопросик не по теме. Вы упомянули ГКЛ. Просто перегородки из ГКЛ (без заделки швов и шпаклевания) тоже нельзя делать в неотапливаемом помещении?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Именно.
    ГКЛ рекомендуется использовать в помещениях с установившейся (эксплуатационной) температурой и влажностью.
    Если применять ГКЛ в помещении где прыгает влажность и температура, то перегородки может повести.
    Так происходит часто на объектах, где не все окна вставлены, а на улице не лето, и перегородки уже начали собирать. В итоге получают волнистую поверхность ГКЛ и начинают это все переделывать.
    Единственно, что можно собрать в неотапливаемом - это сам каркас.
    Но не советую. так как каркас очень легко замять или сбить при выполнении других отделочных работ.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Кто что плохого/хорошего скажет про фактурную/структурную краску? Она вроде как и внутри и снаружи на фасаде используется, наносится и кельмой и валиком из за этого получаются разные фактуры/рисунки, Parade например.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если планируете использовать по газобетону снаружи, обращайте внимание на ее паропроницаемость. Встречаются почти непроницаемые, но зато стойкие к атмосферным воздействиям. Внутри для ванной - очень кстати. Для газобетона снаружи - не есть хорошо. Внешняя стенка должна дышать, иначе влага будет накапливаться в блоке и он значительно потеряет свои теплосберегающие свойства.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Прочитала что стены из газобетона в сауне нужно изнутри оштукатурить специальным гидроизоляционным составом для газобетона (якобы их много). Подскажите пожалуйста названия.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    1. ВОЛМА-Акваслой
    2. Vetonit TT
    3. Цемент песок и ПВА
    как вариант КНАУФ-Флэхендихт
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну да, так и называется - штукатурка цементно-песочной смесью :)
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    В описании странно, -
    Срок службы гидроизоляции: До 5 лет.
    И что это значит? Через пять лет отдираем плитку в ванне, опять гидроизолируем, приклеиваем новую плитку? Взято отсюда.
    Может продавец навыдумывал...Т.к. у самого кнауфа о сроке службы ни слова.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    штукатурку ЦПС надо сверху еще и пленкой закрывать, пишут, а мне надо такой состав, чтоб без пленки-прикрепил деревянную обшивку поверх и все. И чтоб ничего не выделяло при нагреве.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Плитки не будет в санузле, деревом отделываете?
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    САУНА
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хочу все же поправить.
    Гидроизоляционные составы - это составы на 100% не пропускаюие воду.
    ВОЛМА-Акваслой - это штукатурка гидрофобизированная, т. е. со сниженным поглощением влаги до 10%. Для ванной, санузлов и фасадов - даже с запасом подходит!
    Но для сауны, где идет воздействие насыщенным паром - рекомендую проводить гидроизоляцию по газоблоку.
    Ветонит ТТ - так же. А уж ЦПС на ПВА - совершенно для других условий. По красному полнотелому кирпичу - вполне подойдет. А Газобетон - это ДРУГОЙ материал.
