1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Скорее всего, именно ПРОДАВЕЦ "нарисовал" дополнительные характеристики.
    Кстати, применяли её по ГКЛ - очень добротный продукт, кроме цвета. ...Прям бъёт по газам. Все кто заходил в ванную посе нанесения гироизояции, в первый раз отшатывались.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет таких составов без химии. чтобы дерево крепить и оно не отвалилось, тем более в сауне, вагонку крепят на обычную обрешётку
  3. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Решили газобетоном не выкладывать, в общем. Все равно утеплять ее надо. Сделаем каркасную да и все.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    al185, сколько добавлять КМЦ для штукатурки ПЦС?
    Клей такой:
  5. al185
    al185
    al185
    0,2-0,5% сухой смеси. Более 0,6% не стоит - "карамелизация"...
  6. al185
    al185
    al185
    Отнюдь...
    Из норматива
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Возможно.
    Речь идет о восстановлении целостности газобетонных блоков. Если в нормальных условиях эксплуатации.
    Баня, это не совсем нормальные условия для газобетона. Его нужно защищать от насыщенного пара.
    У меня был случай с отрицательным результатом при использовании самоместных смесей на ПВА.
    Допускаю, что сам ПВА мог не отвечать заявленным характеристикам в том случае.
    Для условий с высокой влажностью я не использую составы с ПВА.
  8. al185
    al185
    al185
    И о выравнивании поверхности пп. 8.14. 8.16.
    Подробности?
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На одном из выездов столкнулся с проблемой сырых стен.
    "Вскрытие" показало: стены баньки сложили из пенобетона, изнутри оштукатурили ЦПС (со слов хозяина, в смесь добавляли ПВА, якобы стоять будет лучше и гидроизоляция не нужна), гидроизоляцию не проводили, пленки тоже не было, а снаружи умудрились по штукатурке прокрасить высокостойкой краской на латексе.
    Через штукатурку влага из насыщенного пара почти вся уходила в стены, да там и оставалась. Т. к. снаружи ее "заперли" латексом.
    Решение: сняли слой краски с фасада самодельной теркой, оставили сушить, затем
    отшпаклевали, загрунтовали, окрасили. Изнутри сделали обмазочную гидроизоляцию в 2 слоя, и вернули облицовку.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Так проблема в краске или ПВА?
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Штукатурка с добавлением ПВА не является водоотталкивающей. Я это хотел подчеркнуть.
  12. al185
    al185
    al185
    Так стояла или нет?
    До сих пор не видел рекомендаций полимерцементных растворов вместо ГИ. Это разные истории...
    Преимущества полимерцементных растворов - великолепная адгезия, бОльшая эластичность (и раствора, и отделки), трещиностойкость, бОльшая влаговодостойкость, бОльшая прочность.
    Например, на цоколях Церезит использует только их. Так же в ремсоставах.
  13. al185
    al185
    al185
    Какая штукатурка является водоотталкивающей? Ваша версия?
    И ваще где ставится такая задача перед штукатуркой?
  14. al185
    al185
    al185
    Пжста поделитесь составами, которые используете...
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если иметь в виду адгезию к стене - стояла спокойно, без отслоений.
    Претензия не в этом.
    Если вспомнить предысторию, то на неё возлагали надежды именно, как на влагоотталкивающую.
    Я тоже не встречал в описаниях, что такая штукатурка заменит гидроизоляцию.
    Поэтому и высказался.
    И вполне допускаю, что не будь основы из пеноблока, проблема бы не проявилась.
    Но клиент повелся на уговоры опытных строителей и поверил. Нам пришлось исправлять ситуацию.
    Мне не попадались полностью водоотталкивающие штукатурки.
    Наиболее водостойкие, с поглощением 5-10%, чаще цокольные от производителей ССС.
    Так задачу такую поставил участник форума: "хочу сразу на штукатурку без пленки и т. д. обрешетку..." Для приведенных условий (баня, газоблок), я считаю, гидроизоляция необходима.
    Много потребителей мечтают соединить 2-3 операции в одну, надеясь, что это ускорит строительные работы.
    ...то по кирпичной кладке сразу плиткой облицовывают,
    ...то жидкое стекло подмешивают в раствор...
    Для условий с высокой влажностью (им. ввиду бани, парные) после ЦП штукатурок или шпаклевок проводим гидроизоляцию обмазочную на цем. основе.
    Надеюсь ответил.
