1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Задача м. б. и выполнима. Требует непременно проверки конструктива при подборе на недопустимое влагонакопление. Удобно в Онлайн калькулятор. Тепловая защита. Точка росы
    Без расчета ессно только проверенные виды ГИ.
  2. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Друзья! Долго читать вашу ветку, скажите, дом из газоблоков бонолит, нужно ли его перед зимой оштукатурить снаружи? Или можно оставить, так как отопление проведу через год два? Кстати слышал, что можно штукатурить тем же клеем, на который садится блок. Подскажите пожалуйста.
  3. alfed
    alfed
    alfed
    Можно оставить
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Газобетон достаточно стоек к внешней влаге, т. к. капилярный подсос влаги у него ограничен структурой материала. И глубже чем на 25-30 мм он не набирает воду.
    Правильно газоблок вначале оштукатурить изнутри, и только через промежуток времени уже приступать к наружней штукатурке.
    Клеем для газобетона НЕ НУЖНО штукатурить, особенно с внешней стороны.
    Бывает (допускается) применяют клей для газобетона при шпаклевании стен внутри влажных помещений под дальнейшую облицовку плиткой.
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    al185, можете прокомментировать, ваше мнение интересует, по поводу этого сообщения:#38
  6. Casterderouz
    Casterderouz
    Casterderouz
    Еще один вопросик, может не в тему конечно.
    Чем закрыть цоколь фундамента? Сайдингом не хочу. Вариант например песчаником или каким другим камнем. Что подскажите?
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  8. cher-bel
    cher-bel
    cher-bel
    Белгород
    День добрый! Подскажите, пожалуйста, чем лучше штукатурить стены из газобетона внутри и снаружи в неотапливаемых помещениях (гараж, сарай). Заранее спасибо!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 24 с добавлением СС 81
  10. cher-bel
    cher-bel
    cher-bel
    Белгород
    Церезит - это, конечно, хорошо. Но для гаража и сарая хотелось что-нибудь поэкономичней и побюджетней. Спасибо.
  11. cher-bel
    cher-bel
    cher-bel
    Белгород
    А как насчет, ну, например, основит бигвэлл или обычной ЦПШ?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вот именно, только блоки хорошенько прогрунтовать
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Штукатурка ЦПС в ванной комнате и туалете. Состав: 1ч. цемент, 5 песка, клей КМЦ, дисперсия ПВА + "фейри" + вода. Грунтовал ПВА 1:5 с водой.
    Вопрос: через сколько дней можно приклеивать керам. плитку?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В идеале минимум через 7 дней максимум после полной усадки 28- 2мес, а на практике хоть назавтра. зависит от крепости плитки и её глазури. ну от силы клея, красная глина слабая и при усадке часто рвёт плитку. а сильный клей даёт цек по глазури, керамограниту пофиг. Вывод лучше подождать недельку
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Нужно ли смачивать/сбрызгивать ЦПС штукатурку в процессе высыхания/набора прочности?
