1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не слушайте глупости, это байка пошла от неправильного тонкого утепления. не расчитаного как надо, Суть в чём. все газосиликаты имеют высокую паропроницаемость. а все послед сло, особенно утеплитель меньшую, т. е пар прёт из помещения наружу, через блок с опред количеством, и перед ним, возникает преграда в виде утеплителя, штукатурки и т. д. и так как эта преграда, пропускает пар медленне, т. е меньше, в блоке начинается влагонакопление. В мороз, если утеплителя мало, появляется точка росы на границе блок -утеплитель, а может даже и в самом блоке, ближе к наружке, и он начинает замерзать. благополучно, разрушаясь постепенно. Так и нужно делать утеплитель правильной толщины, что бы эта точка росы, смещалась в сам утеплитель, а из него потихоньку вымораживалась, а блок даже если будет и мокрым но в тепле, и разрушения ему не страшны тогда. Изнутри утеплять неправильно, пар то мы отсекаем. но опять же, стенка изолируется от внутреннего тепла, и благополучно промерзает, т. е точка росы, смещается наоборот внутрь, и если опять же маленкая толщина, то получаем под утеплителем, накопление влаги, только уже не из за внутр паров, а из контакта тепла с холодом и послед грибок и прочие радости. Отсюда вывод, внутри утеплитель нужен не такой как наружи, он должен быть вообще паронепроницаем, т. е эппс, или иметь пароизоляцию, и толщина должна быть правильной, что бы вобще исключить доступ тепла в блок. Как итог 1 вариант с правильным наружным утепление, блок тёплый в меру влажный (утрировано) на самом деле это незаметно, и точка росы в утеплителе, 2 правильное утепление изнутри, блок холодный напроч и сухой (точки росы нет вообще,. но микроклимат хуже, влажность регулируется только вентиляцией. но это ещё надо правильно расчитать, и пападосов здесь гораздо больше
  2. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    А какой толщины утеплителя достаточно для газосиликата толщиной в 300 для центральной полосы? Я хотел пустить минвату 50 и вент. фасад, а сейчас уже сомневаюсь :faq:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Берите Термокальк (найдите поиском) и задавайте свои параметры.
    В центральном регионе 50мм делает только хуже, минимум 100 нужно.
  4. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    А если пенопласт?
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Хочешь домик? Или хз что? Здесь.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да бред он несёт. мало того что пенопласты это типа ксерокс наприцательное имя и почти все пенополистиролы, уже первая ошибка. вторая непрозрачна только экструзия эппс. гранулированый именно фасадный псб 25ф, а не чёрти чё, прозрачность почти как дерево. маловато для газоблока. но не криминал. всё успевает выходить, ни разу на реальных правильно утеплённых домах не видал тех страшилок которые он там рассказывает, работаю в доме утеплённом 8 лет назад. и намёка даже нет на проблеммы .
  7. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    @Витаон, Так все таки можно газосиликат на 300 утеплить 50 ватой или ппс :faq:
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно и ватой и Псб 25 ф и не меньше 100мм 50 не прокатит даже в более тёплых регионах, а вообще нужен теплотехнический расчёт, читайте профильные темы
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Самое экономически правильное (если 300мм хотите) - 300+100 (150). Что минваты, что ПСБ (Ф).
    50 мм толку не даст, уже сказано!
    Главное - что бы влага выходила, скажем "мокрый фасад" я бы по вате не стал делать - только под облицовку какую её с вентил. зазором для осушения.
    ПСБ не так это этого страдает, можно и штукатурить поверх сразу.
    Другое дело - уже не раз сказано, что срок службы любых утеплителей на сег. день сильно ниже стеновых и отделочных материалов (минвата через 15-20 лет в труху развалится, особе нно "эко" без фенольных смол... ПСБ не скажу, но видимо тоже на солнечной стороне сильно дольше не протянет... Готовьтесь к замене утеплителя через этот период. Исходя из этого не рекомендую отделывать поверх дорогим кирпичом-клинкером... Самое верное - откажитесь вообще от утеплителя в стеновой конструкции и делайте монолитную стену более толстую (400мм), далее по желанию - штукатурка/фасад.
    P. s. ЭППС категорически нельзя на стены - оторвет. Ему место в земле на утеплении плит, цоколей и дорожек!
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Такая хрень:
    Делал штробу в ванной комнате для установки ванны. Проштробил, начал выбивать, когда зубило вставил в распилы и начал выбивать молотком, заметил что сначала отбилась штукатурка (не с газоблоком как одно целое, т. е. я пропиливаю 3 см, потом вставляю зубило, чуть ударяю - вытаскиваю), а потом уже газосиликат выковыривал.
    Я расстроился, конечно.
    Штукатурка не "бухтит", но если начать отбивать, то отбивается.
    Штукатурил 1:5 ц/п+КМЦ+ПВА+фейри.
    ПВА такой:
    КМЦ такой (предварительно разведенный):
    Цемент такой:
    Песок карьерный с глиной просеянный.
    Стена была прогрунтована перед штукатуркой клеем ПВА с водой 1:1. После грунтования прошло час с небольшим, наверное.
    Кстати, КМЦ был использован прошлогодний, т. е. в том году осенью штукатурил и навёл его много, осталось литра два, его и использовал.
    В общем я опечален. :(
    Стараешься сделать всегда как лучше, а получается...
    Ну, может, я преувеличиваю, но мне кажется штукатурка не должна отбиваться (штукатурил 30 июня).
    Моё мнение что между блоком и штукатуркой из-за грунтования ПВА получилась "прослойка" и поэтому такая хрень.
    Возможно, что КМЦ прошлогодний.
    Помогите кто чем может:faq::flag:
    Наверное, я всё-таки что-то с составом штукатурки на. уевертил. Что делать? Отбивать дальше? Если да, то вкратце, если можно, ваше мнение по порядку действий после удаления штукатурки (чем грунтовать, состав и т. д.)
    Да, и ещё. Я обрызг не делал, штукатурил всё сразу (слои от 0,5 до 1,2см). Именно в том месте, где отваливается, раствор "сползал", т. е. я его вытягивал правилом, потом ждал, когда подсохнет, потом опять подбрасывал, если нужно, может, в этом причина, я хз...
    Заранее, спасибо.
  11. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Вопрос к опытным и знающим строителям.
    Уже голову сломал чем штукатурить газобетонные стены. Цементно-песчаной штукатуркой или цементно-известковой?
    Вроде как цементно-известковая очень влагу пропускает, это так или нет (в разных местах по-разному пишут)? А цементно-песчаная много меньше влагу пропускает. Следовательно лучше газобетон изнутри штукатурить обычным цементно-песчаной, чтобы блоки были изолированы изнутри от влаги?
  12. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Саратовская обл., Ртищево
    Нет такой как цементно-известковая, есть известково-песчанная, лучше насколько я понял изнутри делатьи цпс, сам так делаю.
  13. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Правда что ли нет! А это чего http://www.bogatyr.tomsk.ru/catalog/shtukaturki/b-201i.html ?
    А если набрать в строке поиска любого интернет-поисковика словосочетание цементно-известковая штукатурка, то выпадет ну очень много статей про несуществующую шткатурку
  14. Джококер
    Джококер
    Джококер
    Если имелось ввиду тот же цпс но с добавлением извести, то сорри.
  15. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Все бы хорошо только дом уже стоит :close:
