1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    Скорее всего имелось ввиду известковая с добавлением цемента :)
  2. Gessser
    Gessser
    Gessser
    Здравствуйте. Прошу знатоков поделиться советом...
    1) Чем штукатурить газобетонные стены изнутри, если снаружи уже поштукатурили ЦПС, толщиной 3 см? Вроде из золотого правила штукатура нужно внутреннюю делать в 2 раза толще наружной. Так что же теперь 6 см лепить? Нужна ли сетка в этих условиях и если да, то какая? Штукатурить внутри гипсовой смесью или тоже цпс?
    2) Чем штукатурить санузел из газобетонных блоков?
    3) Чем штукатурить перегородки из газобетонных блоков?
    Насколько я понимаю, во всех трех случаях целесообразно прогрунтовать Ceresit CT 17 за 2 прохода: первый- смешав грунтовку с водой 1:1, второй - не смешивая.
    Спасибо.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Gessser,
    1. Нет такого правила, есть правило увеличивать (не уменьшать) паро-сопротивление материала к наружным (уличным) слоям. Изнутри теперь только гипсовыми смесями (если не будете ставить вентиляцию вытяжную в каждом помещении, тогда уже неважно - хоть флизилин и гидроизоль :)).
    2. Вот в мокрых помещениях - ЦПС и вытяжка!
    3. Тем же - гипсовыми смесями. Толщина кстати по кривизне, до выравнивания. Хоть 1см, и для п. 1 тоже.
    Грунты по любому (не обяз. Церезиты), да и шпатлевка тоже нужна финишно...
    И еще - гипсовые смеси нужно зимой отапливать! :um:
  4. Gessser
    Gessser
    Gessser
    @Allmas,
    А что с сеткой? Стекловолоконную или вообще не нужно? Если стекловолокно, есть ли какие - либо предпочтения по характеристикам или производителям? Ее крепить гвоздями или на саморезы лучше? Наружные стены особенно не ровные :(
  5. Gessser
    Gessser
    Gessser
    Еще вопрос... Можно ли в данном случае в целях экономии использовать обычный простой гипс, а не гипсовые смеси ?
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Gessser, ну я в целом классику (гипс-ГСБ-ЦПС) указал, по хорошему надо бы паропроницаемость Вашей наружней (3см толщины) посчитать, и далее точнее понять... может она столь великА, что разумнее поступиться влажностью в комнатах, нежели пары скопятся на границе гсб-цпс и будут там замерзать...
    Если так будет получаться - то внутри более непроницаемой нужно покрывать...Сейчас Надежный начнет кричать, что исключительно цементом теперь нужно... :)
    Про сетку внутри не слыхал - разве на углах может быть...? Вроде маяки только выставляют, после штукатурят... если они металл - после вынимают обязательно.
    p. s. - а вот - в смежной теме (почитайте!) комментируют, что сетка нужна при превышении толщины слоя штукатурного более рекомендованного.
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    К сожалению по финансам не тяну на отделку фасада, что если оштукатурю Баумитом ArtoPlast с фасадной сеткой SSА 1364-4SM, да так и оставлю до след. сезона, насколько этот ArtoPlast стоек к солнцу, дождю, снегу...?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну и отлично простоит, у меня соседи так и сделали 2 года назад - никаких проблем.
  9. Gessser
    Gessser
    Gessser
    @Allmas,
    Можно ли поподробнее расписать про штукатурку санузла? Понятно что внутри цпс, но не понятно, что делать до и после штукатурки (грунтовка, гидроизоляция, сетка метал или стекловолокно), а также что делать с этими же стенами снаружи (имеется ввиду стены санузла снаружи -это перегородки жилых комнат.
    Спасибо.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот в смежной теме Отделка кладки из автоклавного ГБ (модераторы - уже объединить видимо пора, дублируется на 90%) расписал коллега слои для влажных помещений.
    Сетки внутри нужны при превышении слоя выше рекомендованного производителем штукатурки. С обратной стороны влажного помещения как и обычное (гипсо-известковой), ведь влага то из "мокрой зоны" уже в стену не уйдет :)
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не мучайтесь, СТ 24 надёжно и предсказуемо!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Покажите фотографии дома, опишите материал и толщину стен, как собираетесь отделывать оконные откосы. При наружной отделке всё не так однозначно и использовать неправильный способ соседа не стоит!
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Baumit Effecto — система отделки стен из ячеистого бетона
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это что бы Вы не забивали всем мозг только своим це-Резитом (укр. что ли? :)]), и толстыми-толстыми слоями к тому же...по пенопласту исключительно, а внутри - цемент только. :aga:
    Так что це - не реклама, це- АЛЬТЕРНАТИВА :super:
    Есть и иные, отличные системы, к тому же тонкослойные 5-7мм.
    Возможностей украсить дом масса, буду думать... ранее просто Артопласт думал и Silikat-Putz...:um:
    А тут случайно увидел у них новую систему CreativeTop (тут описание), там вообще "безграничные возможности креативной отделки фасада".
    Мне нравятся варианты "напыление":
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Только Ваша альтернатива форумчан до добра не доведёт. Я рекомендую основываясь на собственном опыте, а Вы основываетесь на чём, на красивых буклетах и всё? Я то видел результаты впаривания неправильной отделки ячеистого бетона, а Вы завтра что скажете человеку, который по Вашему совету поддался и сделал неправильно?
