1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Вот выдержка из инструкции производителя штукатурки Ротбанд:
    Грунтование
    Сильно впитывающие влагу поверхности, например, силикатный и керамический кирпич, газобетон, обрабатываются с помощью кисти, валика или распылителя грунтовкой КНАУФ Грундирмиттель, разбавленный водой в соотношении 1:3 или КНАУФ Ротбанд-Грунд, для предотвращения неравномерного схватывания штукатурного раствора. Плотные, гладкие, слабо и не впитывающие влагу поверхности, например, бетон, цементные штукатурки, пенополистирольные плиты обрабатываются грунтовкой КНАУФ-Бетоконтакт, для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью. После нанесения дать грунтовке высохнуть.
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Спасибо, Irisha271267, а то я уже напряглась :nono:: :)
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Очередное помешательство бетоконтактами, пора уже всем усвоить они наносятся только на не впитывающие основания чтобы обеспечить адгезию, т. е на бетон практически стеклянный старую плитку, и только под гипсовые штукатурки, сильно впитывающие основания как газосиликат надо грунтовать, очень обильно и несколько раз, иначе гипсу порвёт по швам, из за быстро впитываемой влаги из раствора, никаких бацил там быть не может, это возможно только в обратных случаях когда цемент наносится на гипс и он в этот момент агресивен, в высохшем состоянии он нейтрален и можно гш смело на него класть, из практики моей лично мы всегда по пенобетонам и газосиликатам, внутри помещений ещё делаем слой плиточного клея проходя зубчатым шпателем и только когда он высохнет уже нанего кладём гш иначе очень часто рвёт по швам, прямо параноя какая то с этими бк. их применение очень редко и специфично а все их пытаются сувать куда не надо начиная от плиточников кончая штукатурами
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Ну наконец-то, хоть кто-то:hello:. А то, надо и всё тут:).
  5. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    У меня не очень большой квартирный опыт 20-25 квартир, десяток офисов, раньше мы дружили с Кнауфом, даже паре директоров фасады сделали, прошли их курсу в учебном центре...чему нас учили собственно Сечков, Мокин.
  6. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Я очень долго ждал этого ответа, гипс разрушает цементосодержащие материалы. Я не химик, но бережёного Бог бережёт!
  7. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Не согласен. В последние годы (5 лет) практически полностью ушли от гипсовых штукатурок, сейчас работаем СТ 24, не даёт линзу между маяками, нет проблем с оштукатуриванием кирпичных кладок, если практик, то понимаете о чём я говорю. С гипсом работали, внутри всегда под него грунтовали бетон-контактом.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я и не сомневался, что и по внутренней отделке Ваш опыт больше моего...:). Но меня больше интересует вопрос, наличия рекомендаций производителей именно гипсовых штукатурок (шпаклевок) по их нанесению именно на газобетон обязательно (или желательно) через слой бетон-контакта. Ну, или хотя-бы наличие подобных рекомендаций от каких-либо исследователей, строительных институтов...
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это заявление сродни тому, что пенопласт пожароопасен, ядовит...:) В реале все зависит от того, где, в каких случаях, насколько... Если только не подходить исключительно с позиции -
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Никогда в жизни гипс не разрушал никаких материалов, это вообще научная фантастика, гипс может применятся по всему и вся, цемент гипс может разрушить и то пока он мокрый и имеет щелочную реакцию, поэтому и нельзя его наносить на гипсовые основания без изолирующего слоя, а то что часто мажут бк под гипсу, куда не попадя и результат вроде приелимый, так это потому что наглухо изолируют сильно впитываающие основания и гипсу не рвёт и вид прекрасный, таким образом прикрывая свою опу, но заведомо снижают сцепление с основанием, у гш очень хорошая адгезия к любым материалам и им не нужен промежуточный слой из акриловой плёнки с песком. вот если надо будет на стену из монолита бетонного накидать тут он и пригодится и то после проверки водой если бетон её быстро впитывает то и тут он не нужен
  11. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Т. е. для ГБ достаточно промазать грунтом, и потом штукатурить? Сегодня на рынке продавцы Церезита мне тоже долго и упорно втолковывали про то, что мне необходим бетон-контакт перед штукатуркой ГБ. Сказали: "можно и грунтом 2 раза, но лучше бетон-контакт". А грунт рекомендовали на штукатурку и перед покраской.
  12. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Только рекомендации в своё время от Сечкова, также в своё время консультировались у Сергея Аврамова, он раньше занимался машинным нанесением, возглавлял подразделение в Старателях.
    Не буду с Вами спорить, так как не обладаю необходимым багажом объектов в этой области.
  13. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Позвоните в техотдел Церезита, спросите у Монтянова.
  14. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    С удовольствием сходил бы на семинары по работе с гипсовой штукатуркой, но хочется чтобы там преподавал реальный специалист, а не продавец...Но придётся подождать до осени.
    Денис похвалился, что в понедельник на семинар по фасадам придут два его друга, специалисты высокого класса по каркасникам, два Володи, к сожалению не знаю фамилий, они в свой время построили Княжье Озеро. В прошлый раз Владимир Ильич был только первый день, но просто сорвал авации, рассказал про каркасники такие тонкости, про которые мы никогда не слышали.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Грунтом пару раз и обильно, как уже говорил мы от греха подальше проходим ещё плиточным клеем гребёнчатым шпателем, и только когда он высохнет по нему уже штукатурим, потому как сложно прогнозировать поведение газосиликата иногда без всяких причин рвёт штукатурку именно гипсовую и всё тут, с клеем такого не бывает никогда, по технологии только качественная грунтовка и всё. мой же вариант это реально выстраданое не за один год, бк полностью изолирует поверхность и проблем с тресканием меньше. вот все и советуют, но адгезия хуже чем если без бк потому как лишняя полимерная прослойка, есть техники нанесения по сетке вариантов ну очень много
