1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Для того, что бы далее предметно вести диалог изучите из чего состоит фасадная система, которую применяю я, Baumit Effecto.
  2. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Разумеется изучили и на обучении были. Штукатурку по газобетону пока никто не отменял, если продавец материалов на рынке Вас зацепил на обещании, что клей с сеткой Вам сможет заменить полноценную систему, то тогда флаг Вам в руки и безумству храбрых поём мы песню!
    Вот интересно, а что Вы сделаете потом с этим продавцом, лет этак через пять?
  3. Забазаров
    Забазаров
    Забазаров
    Владимир
    Строю дом из газобетона.
    Расскажите чайнику, как, чем и в какой последовательности правильно его штукатурить изнутри и снаружи.
    Может быть есть что-то типа FAQ, чтобы не перечитывать все темы. На это попросту нет времени.
    Заранее спасибо.
  4. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    В кратце
    1 нужно очень тщательно прогрунтовать поверхность, чтоб газобетон в момент нанесения на него штукатурки не смог из неё забрать воду и он смогла набрать свою марку
    2 потом нужно сделать качественный адгезионный обрызг специализированными материалами типа СТ 24 с добавлением СС 81
    3 установить маячки на штукатурку СТ 24, гипс применять нельзя, слой из расчёта 15-20мм, если штукатурка будет тоньше, то под ней достаточно быстро начнётся разрушение поверхности газобетона. После каждого дождя вы будете видеть кладку блоков, зимой в морозы вы также будете её видеть, штукатурка позволит защитить поверхность газобетона.
    4 произвести оштукатуривание специализированной штукатуркой для газобетона, такие штукатурки обладают высокой паропроницаемостью, высокой трещеностойкость, в них введены волокна, они обладают малым весом относительно обычных цементных растворов. Для примера можете использовать СТ 24
    5 потом делаете базовый армирующий слой, он наносится по полностью высохшей штукатурке, через неделю и больше после оштукатуривания. Можно применять клей для базового армирующего слоя СТ 85, СТ 190 и фасадную стеклотканевую сетку Баутекс, Татнефть, Валмиера, Вертекс, Витрулан, но обязательно качественную, щелочестойкую 5х5 мм, 165 гр/м2
    6 дальше наносите кварцевую грунтовку типа СТ 16
    7 потом минеральную под окраску СТ 35, СТ 137, либо силикатно-силиконовую декоративную штукатурку СТ 174, СТ 175
  5. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Как говорится сколько кол о голову не теши. Вы сделали свой выбор, Вам и отвечать и жить в доме, который Вы хотите неправильно отделать. Вы бы не велись на сказки продавцов, ведь у Баумита есть нормальная система с нормальной штукатуркой, а не продаваемый продавцами кастрированный вариант. Пообщайтесь с Геннадием Емельяновым, он очень много работал и работает с Баумитом, он специалист по фасадам и хорошо знает именно этот материал.
    А утром они проснулись, а было уже поздно. И зря Вы так агрессивно относитесь к Денису, ведь благодаря ему Вы хоть знаете что и как делать, обладаете хотя бы базовыми знаниями, которыми не обладают многие техотделы.
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Я свой выбор сделал, так что поберегите своё красноречие для других.
    Мое, и те только моё, агрессивное отношение к гос. Надёжному это ничего иное, как ответная реакция на его АГРЕССИВНУЮ рекламу в продвижении Серезита, откройте любую тему по штукатурке и найдёте 500 его постов, где насаждается только одна мысль - Серезит бриллиант, всё остальное гов-о, утеплять газобетон надо прилепив на фасад пенопласт, а изнутри штукатурить ЦСП... У меня своё мнение на этот счёт, у Вас своё, на этом и остановимся.
    И прошу заметить, что строю СВОЙ ДОМ так как считаю нужным и если мне потребуется Ваш совет, то я его спрошу, а если не спрашиваю, то значит ни в чьих советах не нуждаюсь.
    А вообще мне кажется произошла реинкарнация забанненого Надёжного в лице Пчелы555, уж больно фразы звучат заученно одинаково... и скушно :son: одно и то же...
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Так не делайте этого церезитом, мне и самому это впаривание не нравится. НО то что одного базового слоя, перед декоративкой мало и нужна полноценная штукатурка. это я вам 100% говорю. можете верить не верить, просто потом сами всё увидите
  8. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    В
    Вы очень невнимательно прочитали моё сообщение. Делайте что хотите, но никто Вам не мешает применить на своём доме полный пирог системы отделки от компании Баумит, а не его кастрированную версию, ведь завтра менеджеры, продавшие и навязавшие Вам неправильное решение уволятся и с кого Вы спросите, с Баумита? Новые думаю Вас просто пошлют и скажут, что сам такой.
    Также я замечаю, что Вы даже не читали посты Надёжного, где он подробно расписывает технологию отделки газобетона без утепления, а Вы уже подставляете в этот регламент материалы того производителя который Вам нравится.
    Смотрите сами, это Ваш дом, это Ваша петля, лезте в неё, но только потом не говорите, что Вас никто не предупредил.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    В
    Вобще то в тонколслойной системе Баумит не один слой, перед декоративкой, а два, затем грунтовка.
    И для чего штукатурить ровные стены слоем 2см. под маяк! что бы стены стали ещё ровнее), или может теплее..., но так 2см. штукатурки особого утепления не прибавят. У Баумита есть и толстослойная система по отделки газобетона, которая как раз и наносится с маяками толстым слоем, мне этого не нужно, так как стены ровные и я считаю, что чем толще слой, тем быстрее отвалиться, вот с Серезитом это сплошь и рядом, то забухтела, то просто отвалилась, на Ютубе полно роликов, да и здесь темы есть.
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    2Х не надо достаточно и одного. С сутью не разбирался никогда. мне и не надобно. я практик, швы проступают. это проверено, за 100% что это у всех систем ручаться не буду. но пока потверждается. Допускаю что конкретно с этой силиконовой баумит может этого и не будет. всякое бывает:)я бы посмотрел реальные уже стоящие объекты прежде чем, верить их описаниям, я 12 лет в стротельстве и отделке, 50% техописаний и характеристик как правильно не отвечают действительности.
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Ну тогда не будем гадать, а проверим это у же на моём фасаде, что бы уже в дальнейшем утверждать с 1000%, что тонкослойная система Баумит гав-о и нужет более толстый слой, а пока буду продолжать начатое - штукатурить фасад тонкослойной системой Баумит назло всем надёжно-серезитно зомбированным:hello:
  12. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Нужна помощь знатоков!
    Можно ли зубчатым шпателем нанести на внутренние стены из газосиликата клей для газосиликата (с прекрасной адгезией), а вторым слоем пройтись ветонитом?
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Почему именно зубчатым?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там простой базовый армирующий слой и обычная декоративка, вовремя дождя стена будет мокрой и газобетон под ней тоже.
  15. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Чтоб не использовать всякие грутовки и череду церезитов с сеткми. Зубчатым шпателем для экономии нанести слой клея, а поверх шпатлевкой.
