1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Строители первого этажа были не аккуратны и сотавляли вылезший клей на швах, вот тперь убираю и шпатлюю сверху, у меня просто варианта нет каждую зиму несколько раз оттепель потом ледяной дождь и так и 5 раз может быть, клей вроде морозостойкий а там посмотрим, новые дома щас строят, швы зачищают сразу короедом и на продажу, о какой либо сетке там речь и не идет, единственно думаю может потом пенопласт прилеплю вкруг
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А нужно разве? Какова толщина блока?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тогда уж сразу брать машинку для шлифовки стен и потолков и работать ей
    И чашка 180 мм и пыли меньше глотать.
  4. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    первый этаж 300 второй 200
  5. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    у меня машинка для автополировки, если на болгарку то да пыльненько
  6. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Мда, кто бы подсказал способ не хлопотного выравнивания газосиликатных стен, именно выравнивания, а не шпаклевания/штукатурки. Можно было бы изнутри обойтись без штукатурки...Ручной теркой не рельно трудно. Виброшлифовкой с сеткой 40, - низкая производительность. Алмазной чашкой, - если только наплывы бетона срезать, а так по площади ровности не добиться. Вот бы изобрести вибро шлифовку в виде правИла с ядрёной наждачкой :)) по стене прошел и ровная :)
  7. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Мечты мечты, на то он и газосиликат все стараются как можно качественней положить, и тогда останется только пошпатлевать
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Пробовал использовать цемент различных производителей. Без добавок (Д0) и с минеральными добавками (Д20). Ощутимой разницы не заметил.
    Почувствовал разницу недавно, когда закончился прошлогодний песок и я заказал новый. С виду такой же, но оказалось, что там много глины, причем какой-то белой или серой глины. Ничего кроме песка не менял, но получившийся раствор оказалось отлично прилипает к любой поверхности. До этого моя ЦПС отказывалась держаться на стене.
    Но не все так благополучно. Глины слишком много, и если большие куски отсеиваются, то более мелкие остаются и мешают выровнять смесь на стене. Стена похожа на кекс с изюмом в разрезе. Боюсь, что кусочки глины в стене со временем рассохнуться и вывалятся. В общем работать лично мне стало труднее и медленнее.
    Интересно, как может сказаться присутствие глины на качество штукатурки?
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @tabula rasa, я не технолог, но IMHO глина это не песок, ее нельзя так смешать с разными материалами, чтобы это было единым целым, а разнородная структура думаю будет отражаться на прочностных характеристиках.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Недолет. Тогда действительно утеплять придется.
  11. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У моих ребят есть подобные машинки для выездных демонстраций. Работают они "по мокрому" хорошо по известковой шпаклевке и штукатурке. Производительность конечно возрастает в разы. И качество поверхности дают под покраску. Но не всем нравится её по стене таскать. Тяжелая зараза. Да и не для личного пользования вариант. Бюджет под 30 килорублей, плюс расходники.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Когда 1 ряд в ручную проходишь и то, работенка "веселая". А стены...
    Чтобы легко было зачищать в уровень стены, рабочая поверхность должна быть как можно больше. D=+- 400мм. А чтобы поверхность газосиликата легко "снимала"...очень крупное зерно надо иметь.
    Пока такой оснастки не видел в ассортименте инструментальщиков-поставщиков.
  13. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Я думаю это должно быть что-то в виде виброрейки, с каким либо приклеенным на нее абразивом (крупным) либо алмазной/победитовой крошкой с зерном 2-3мм. Если стена выложена в вертикаль +-3мм, но имеет локальные выступы блоков, такой способ подошел бы.
    Еще как вариант баальшой вертолет для затирки полов, я так понимаю что там лопасти с абразивом (в живую никогда не видел :|:).
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Что тяжелая это да.
    7-8 кг
    А вот по цене пропорционально удобству
    Festool самая производительная, но она еще дороже трицадки
    Интерскол -Felisatti УПМ-200/1010Э-Ш самая дешевая -9000-10000, но бестолковая в применении
    Нет дополнительной рукоятки. Нет плечевого ремня. Чашка почему то сильно выступает и щетина вокруг ее полностью не закрывает.
    В результате пылит в стороны.
    https://www.vseinstrumenti.ru/interskol_upm-2001010e-sh_shlifovalnaya_mashina_so_shtangoy.html
    Felisatti кстати уже 12000 руб
    http://www.vseinstrumenti.ru/stenoshlifovalnaya_mashina_so_shtangoy_felisatti_apf200_1010le_134530270.html
    В прошлом году расходку брал свободно.
    Сейчас фиг найдеш
    Диск чашка сегментный 175*22,2 мм и 180*22,2 мм ставится через переходник
    Штатно идет круг под шкурку 200 мм
    По компоновке похожа на Sparky ACROBAT SMA 717CE, но без опции
    Расходка подходит
    На фото то что нашел в сети по доработкам Festool Planex
    Разгрузка для потолка понравилась
    Передняя часть щетки у Planex снимается и можно добраться в углах до самой кромки
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет. Вертолет - это просто название машинки по устройству полусухих стяжек. Лопасти абсолютно гладкие. За счет вращения происходит постепенное смещение крупной фракции в массу стяжки. Поверхность получается как отутюженная, вдобавок еще и упрочненный верхний слой. Качество - супер! Позволяет лить эпоксидные декор-полы в 1мм толщиной.
    Кстати вертолет по весу...обычно вдвоем перетаскивают. На руках такой не подержишь.
    Принцип виброрейки - она работает по ПОДВИЖНОЙ смеси. По затвердевшей поверхности пожалуй только инструментом с вращением можно работать.
