1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А как же виброшлифовки? Типа таких?
    Правда они маленькие и хилые, и кроме абразивных сеток ничего не закрепишь...
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Они вообще по дереву и фильтр не расчитан на работу с мелкой пылью.
    Время работы примерно минута.
    Большой пылесос типа starmix IS чистится примерно через пять минут работы
    Festool живет дольше за счет системы очистки без отключения, но через 15 минут тоже начинает интенстивно пылить.
    Самый прикол чистить шлифовалку
    В виброшлифовалке, как по вашей ссылке, ее придется периодически разбирать и чистить от отложений.
    Пыль от газобетона хорошо слеживается.
    Если тракт закрытый и не просматривается, это то еще удовольствие
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Производительность никакая. Стол 1х2 м отполировать еще можно, а больше площадь - уже сложно.
    На паркете я такую "уложил" через 5 квадратов. Пришлось ленточную брать. У них получше производитеность. Но плоскость выдерживать сложнее.
  4. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    не знаю долет или нет, пока топил только первый этаж, расход газа с горячей водой не считая примерно 350 кубов когда на улице было минус 30 с хорошим ветром
  5. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    А я думаю чего это она у меня так быстро умерла :aga:. Брал на пробу выравнивать кладку газобетона. Не производительно. Были бы они с площадкой 500*300мм да мощи киловат, и сетку закрепить с зерном №16.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Просто газоблок в 375 мм шириной в регионе уже обеспечивает достаточный уровень теплоизоляции без дополнительного утеплителя.
  7. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Ну 375 конечно обеспечит, а 200 придется утеплять как некрути
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Наслушался я здесь много хорошего про эту шлиф. чашку и решил приобрести прежде всего для того, чтобы подровнять стяжку на полу.
    Ровняет она конечно хорошо, но работать с ней тяжеловато. Через несколько секунд вибрация стала невыносимой, аж руки онемели, с трудом смог нажать на выключатель.
    Может быть болгарка моя виновата, но по требованиям она вроде подходит. 800 Вт, 125 мм диск.
  9. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Странно то руки видимо слабые) накачивайтесь. у меня тоже устают, но взял полировальную для машины и на неее чашку поставил, теперь полегче и пыли не столько
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только диаметр чашки у вас не 125 мм скорее всего
    По штукатурке шлифовалки идут под тарелку 200 мм и больше
    Чашки 180 мм
  11. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
  12. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Почему вы так думаете. Обычно такие дома утепляют.
  13. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Просто купите у производителей латекс и разведите его водой 1х4 и получите грунтовку глубокого проникновения.
  14. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    в средней полосе и юге не имеет я думаю экономической целесообразности
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Потому что люблю считать, особенно перед тем. как потратить деньги.
    Есть карты регионов с показателями приведенной сопротивляемости теплопередаче. В регионе, где строит дом наш форумчанин (Ростовская область) нормируемый показатель минимально допустимого сопротивления теплопередачи наружных стен зданий составляет = 2,63 м2*С/Вт.
    При использовании газобетона марки D500 (минимально допустимая при возведении несущих стен 1-2-этажных строений) с коэффициентом теплопроводности = 0,141Вт/м*С, получим минимально допустимую толщину однородной стены из газобетона в 370 мм обеспечивающую комфортное проживание при минимальных затратах на отопление.
    В Ростовской обл. отличные условия для экономного возведения стен.
    Система с дополнительным использованием теплоизолирующих материалов на внешней стороне стен обернется удорожанием стоимости 1 кв. м. конечной стены.
