1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    1. Это я понял. Т-22 взял как пример... У Основита вроде тоже есть цементно-известковая... поэтому и спросил
    2. Да это я понял и знаю. Я спрашивал про то чем заполнять между двумя стенами блоков газобетона 200 и 250? Если клеем, то у нас будет точка росы, т. к. стена в разрезе будет иметь структуру - газобетон - клей - газобетон.
    4. Фото прилагаю. Это фото раньше показывал. структуру разрушений к сожалению не видно, но когда ковыряли стену, она пальцем отслаивается и в некоторых местах (где узкая кладка наподобии пеноблоков) до 30% убирается до жесткого основания. Проблема возникла из-за постоянного намокании стены сверху. Эту течь скоро устраним. Вот и эту стену мой мастер и предложил штукатурить по дорожной сетке.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя в штукатурке применять фасадную стеклотканевую сетку, её применение приведёт к расслоению штукатурки над и под сеткой! Стеклотканевая сетка применяется только в базовом армирующем слое!
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С Алексеем из Основита поговорите, надеюсь он Вас отговорит применять дорожную сетку!
  4. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @nadegniy, а вы какой вариант вместо дорожной сетки предложили бы?
    Что за Алексей из Основита? Дайте пожалуйста его контакты.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не нужна никакая сетка
    1. Качественная проникающая грунтовка в три захода
    2. Адгезионный обрызг
    3. Паропроницаемая штукатурка для ячеистого бетона
  6. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Так разрушающие стены как укрепить тогда? Штукатурка не укрепит мне стены.
  7. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @Палыч Р34, вы работали с клеем Основит каверпликс АС117? Как он?
    Мне нужно прикрепить пеноплекс к кирпичной стене. Или порекомендуйте другой хороший клей.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Тонкослойная штукатурка Baumit Effekto на силиконовой штукатурке SilikonTop, зерно 1.5мм, вопреки всем "надёжным"советчикам прекрасно выглядет, наносится и стОит относительно недорого, минимум танцов с бубнами при максимальном эффекте. rps20140831_203726.jpg 20140831_184358.jpg
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    И кстати: межблочных швов не видно, как меня опять же "надёжные специалисты" пытались убедить (левая стена попала под косой дождь, через два дня после нанесения - вода просто стекала).
    Их уже не было видно после нанесения армирующего слоя с сеткой, а уж после декоративки и подавно, так что если у Вас ровные стены и тонкий клеевой шов между блоками не слушайте никого о том, что Вам в любом случае нужен более толстый слой штукатурки, чем толще слой, тем больше штукатурки потребуется, тем цена за м2 будет дороже. Есть ли смысл переплачивать?
    Свои задачи и функции по защите и декорированию фасада из газобетона прекрасно выполняет и тонкослойная.
  10. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Цена какая вопроса
  11. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Материал 145тыР. из расчёта на 300м2, сюда вошёл весь комплект сетка, углы, откосы, АртоПласт (армирующий слой), Унипримьер (грунтовка), СиликонТоп (декор.штукатурка), работа как договоритесь.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    АС-117 - достойно себя показал. Рабочий продукт. Правда еще более сильные показатели имел "Термофасад". Этот фактически не отслоить от стены.
    Обращаю ваше внимание перед покупкой на дату производства на мешках. Клея для теплоизоляции - это позиция сезонная. непродали до октября - уходит на следующий год. Отсюда в торговой сети очень часто можно нарваться на просрочку.
    И возвращаясь к пеноплексу...
    Вы так же планируете утепление фасада экструдированным пенополистиролом?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Не страшно ?
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Страшно за последствия.
    Экструзия создаст барьер пару, конденсат и "прочие прелести".
  15. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Я не готов на 145т, у дедули сделали пенопласт сороковка плюс сетка, цементная шуба и покраска итог 200 рублей квадрат стоит уже четвертый год
