1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Характер растрескивания больше подходит на проблему быстрого отвода влаги на негрунтованной поверхности. (показателен шов электропроводки, который почти никто не грунтует). Причина (чаще всего) - некачественно прогрунтованная поверхность. Газобетон очень влагоемок, поэтому нужно грунтовать сильнее, чем стандартный кирпич. Бывает даже грунтовка (если грунтовали всетаки) сильно разбавлена и не дает нужной пленки.
    2. Редко, но бывает технологический непровар гипсового составляющего, из-за этого смесь схватывается неравномерно местами.
    3. При выполнении штукатурных работ сквозняки такого эффекта не принесут.
    4. На фото места с наибольшими трещинами темнее. Скорее всего более толстый слой. Его и рвет раньше.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Облицовывают стены целиком.
    Правда процесс достаточно трудоемкий. Обязательно вести привязку связками (стекло, базальт. и т. д. не металлические) к несущей стене. Удобней одновременное возведение вести и внутренней несущей стены и облицовочной.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Не верно. Как пароизоляция и утеплитель с отражающим эффектом там работает как раз пенофол, а ЭППС работает как утеплитель.
  4. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Вот так у меня выглядит плиточый клей
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отлично выглядит. Вот только паропроницаемость у этих клеев нигде не пишут,
    Как впрочем и для кладочных клее для газобетона.
    Их для наружной отделки лучше не использовать.
    Единственно у кого видел в описании Unis Кладочно-монтажный клей УНИБЛОК ГК UNIS
    0,1 мг/м*ч*Па
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенофол фуфло, развод дачников! Как утеплитель никакой, как пароизоляцию его не применить, так как проклеенные его стыки быстро расходятся!
  7. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Пенофол вещь, свою роль отражающей теплоизоляции выполняет на 100%, и не выделяет всякой гадости как ЭППС или пенопласт.
    Пристреливать его нужно внахлёст, тогда и как пароизоляция отличная, сплошные плюсы и минусы для продавцов ЭППСа.
  8. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Я думаю так что паропронмцаемость есть в составе то песок перлитовый. цемент. Пластифика торы
  9. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Это у вас он никакой, а у меня он работает на 100%, проверено на себе. При стене в толщину половины силикатного кирпича, утепленным 50мм пеноплексом и наклеемным на него пенофолом с воздушной прослойкой в 20мм, моя стена абсолютно теплая.
    PS: Эффект термоса никто не отменял ;) Т. о. отражающий эффект у пенофола работает.
  10. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Вот и я о том же говорю.
    Если его пробивать и районе пробивки и соединения все заделать, то получается довольно хороший эффект.
    Я все стыки проклеивал, садил дополнительно на клея, потом на стыки крепил деревянные направляющие для воздушного зазора и крепления ГКЛ.
  11. Жуковандрей
    Жуковандрей
    Жуковандрей
    Рязань
    Я использовал не терку, а специальный рубанок по газосиликату, до 5 мм неровности легко убираются.
  12. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Кто использовался гибкие связи для крепления облицовочного кирпича к газобетону через вентилируемый зазор в 2-4см? Хочу эти связи класть в кладочный шов газобетона и облицовочного кирпича. Какие оптимальней и лучше?
    У Итонга цена в 21 руб. за шт. мне кажется сильно завышенной.
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Мне тут вообще порекомендовали купить моток оцинкованной перфополосы, ее нарезать и не морочиться с неадекватно дорогими гибкими связями. Кто так пробовал, отзовитесь?
    Поделитесь опытом такого крепежа, на что кладется эти связи в газобетон, какого размера, толщины, на какую глубину в газобетон и пр.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам нужно дать Нобелевскую премию. :)]:aga:
    При отсутствии сильного источника излучения эффект от отражённой энергии будет равен нулю.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Возьмите базальтовые либо стеклопластиковые связи.
