1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Мы готовим стены к штукатурке, подчищаем кое-где, в кладке есть подобные сколы.
    Скол.PNG Читала, что их нужно замазывать смесью клея (плиточного или для ГБ) с крошкой ГБ. Какой консистенции должен быть раствор? И какого размера сколы критичны?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Walkerya, imho Вы слишком "паритесь". Даже просто клеем такой скольчик будет достаточно шпателем замазать...
  3. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Добрый вечер :hello:
    И все-таки,чем и что лучше?
    Предстоит внутренняя штукатурка, стены из пенобетона.
    примерно 550 кв. м
    Кто может разложить весь процесс поэтапно?
    Спасибо.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Попробовал внутри натянуть Atlas KB-TYNK.
    Впечатление двоякое. Адгезия хорошая, липнет до противного к инструменту. Штукатурка заточена под тонкий слой, больше 6-8 мм практически гарантированы большие трещины после высыхания. Затирать надо уже практически через 20-30 мин, если позже- начинает подсыпаться даже с обильным смачиванием. Цвет тупо черный, на большого любителя. После высыхания ощутимо крепче в слое остальных цементно-известковых легких штукатурок. Насчет заявленной плотности большие сомнения: перевод сухой смеси в готовый слой дает 1800-1900 кг/м3, но никак не 1200. После высыхания тактильно не холодит ладонь.
    Но. Практически вся поверхность покрывается микротрещинами по кладочным швам... Это просто ппц. Не отваливается от блоков, на простук все нормально, но паутина трещин на стенах (особенно при дальнейшей грунтовке) зубодробительная. Трещины дальше не расходятся, но придется тянуть шпаклевку на сетку. Хорошо, что взяли для теста всего мешков двадцать, пустили, в основном, под кафельную плитку.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Зы. Попробовал одну внутреннюю небольшую стену натянуть Capalith Fassadenspachtel, очень понравилась, пластичная, с хорошей адгезией. Очень приятная на ощупь после высыхания, тактильные ощущения ладонью практически как от поверхности газобетона- поверхность ощутимо теплее, чем оштукатуренные цементно-известковыми растворами.
    Впорос: кто-нить работал этой шпатлевкой? Как она ведет себя снаружи, как впечатления?
    В прошлом году втыкали при реновации на один фасад, но там не газобетон, а практически паронепропускаемая поверхность. Стоит пока хорошо (ттт).
  6. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Фотки в студию, плиз.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    это атлас после прохода грунтом (фото с мобильнега)
  8. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    В цене очень отличаются?
    и
    Или цена - качество?
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Walkerya, не сравниваемые.
    Капарол заявлен как универсальная толстослойная шпатлевка по минеральным поверхностям (газобетон- лишь один из перечня), Атлас- заявлен как облегченная штукатурка специально под газобетон. Надо смотреть по целям и условиям. Скажем, при выборе из этих двух под очень ровную, в уровень, поверхность для отделки есть смысл брать капарол и пускать его под сетку. Если кладка так себе, с зигзагами и выступами, есть смысл штукатурить. Мы весь дом оштукатурили CLP+, пока вроде все нормально (ттт).
    Сегодня еще будем для теста в капароле заказывать какую-то специальную штукатурную смесь для газобетона. Для снаружи и внутри, бум посмотреть.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проще взять СТ 24, надёжнее и практичнее!
  11. Вика НСК
    Вика НСК
    Вика НСК
    Тверь
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, собираемся штукатурить внутри газобетонные блоки песко-цементным раствором, нам предложили обычную и акриловую грунтовку. Является ли акриловая грунтовка паропроницаемой? В одной комнате, вообще без грунтовки штукатурили песко-цементным раствором, предварительно смачивая поверхность. Долго ли продержится такая штукатурка без грунтовки?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Спросите с того, кто штукатурил, он ведь знал что делает!
  13. Вика НСК
    Вика НСК
    Вика НСК
    Тверь
    Ну вообще-то мы сами штукатурили по совету строителей. Они сказали что необязательно грунтовать газобетон, достаточно хорошо смочить. Поэтому одну комнату без грунтовки оштукатурили. Родители строят дом сами, я живу в другом регионе и не имею возможности контролировать строительство. Очень много всяких подсказчиков там присутствует.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    Да не переживайте. Подобное мнение я лично услышал в разговоре с одним профессором, строителем специалистом по материаловедению. Если достаточно (в несколько проходов) обильно смочить, то грунт может не требоваться. Правда, разговор шел об известковой штукатурке, с небольшой цементной присадкой. Пока все стоит. Просто грунт уменьшает трудоемкость длительного смачивания. Ну и поверхность худо-бедно закрепится глубоким грунтом.
    А для иллюстрации: год назад, во время некоторых кладочных работ цементно-песчаная смесь фрагментарно забрызгала стены (негрунтованные). Так щас фиг снимешь, приходится откалывать с куском газобетона.
  15. Вика НСК
    Вика НСК
    Вика НСК
    Тверь
    Solto,
    Спасибо! Вчера купили 3 вида грунтовки. Хотя я бы уже исходя из вашего последнего абзаца предпочла бы и без нее:) .
