1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Непонятно написали - где потрескалось и отвалилось - в сухих пом., где гипсовой смесью работали?
    А по технологии делали (смачивали водой сухие стены, прогрунтовывали)? Смесь после разведения через 10-15 минут повторно миксером размешивали?
    Подозреваю, что дело в обильном впитывании влаги сухими смесями, что и вызвало трещины и отвал.
    Посмотрите еще раз детальную инструкцию - всё по ней делали?
  2. pastor
    pastor
    pastor
    Да не - с гипсом всё в порядке. СТ 24 поотставал. А косяки - в нарушении технологии: ни хрена не грунтовали. Так вот теперь сбивать всё или то, что отстало?
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Халтура, - одно слово...
    Вы нигде, ни разу, не сказали про технологию нанесения штукатурки.
    :) Как говорит мой кум (штукатур), - штукатурка НЕ любит ТОЛСТЫХ слоев.
    И я с ним согласен. :)
  4. pastor
    pastor
    pastor
    Да я ж говорю, что никакой технологии: повесили на стену фасадную сетку и закидали смесью. Что делать с тем что есть?
  5. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Народ! Подскажите чем можно быстро и недорого отделать (покрасить скорее всего) стены в котельной. Сейчас стены отштукатурены ЦП раствором Фарвест. Не хочу шпаклевать, может прогрунтовать и какой-нибудь фактурной краской пройтись, чтобы типа шершавая поверхность образовалась. Штукатурили по маякам, стены ровные в принципе. Просто сейчас отопление заканчиваем, надо обвязывать котельную, а на серые стены не хочется крепить систему. На кафель лишних средств нет тоже.
    Подскажите! :faq:
  6. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Если стена не ровная, то без толстого слоя всё таки не обойтись, а если ровная, то зачем нужен толстый слой, лишний перерасход штукатурки...
    Что бы стена стала "шершавой", то потребуется или фактурная штукатурка (шуба, она же камешковая), или фактурная краска.
    Более бюджетно можно декорировать простой шпаклёвкой и фактурным валиком, на Ютьюбе есть ролики.
    Есть ещё жидкие обои..., но на любителя, там множество фактур, оттенков...
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Хорошая штукатурка и толстые любит. Я с ребятами лично вытягивал штукатуркой ВОЛМА-Слой перепад от 10мм до 80 мм на стенке 2,5 м (реконструкция старого здания). Причем работали в "один прием" по технологии "мокрый по мокрому". Т. е. первый слой накидывали 30 мм, давали чуть схватиться (15мин), второй слой 30 мм (еще 10-15 минут) и после наброса третьего слоя через 10 минут равняли всю поверхность. Т. е. время нанесения на стену и выравнивание по маякам укладывалось в 45-50 минутный интервал. (это важно, т. к. гипс первого нанесения еще не затвердевал) При такой технологии расслоение штукатурки не происходит.
    Толстые слои штукатурки не любят экономисты.
    У нас просто было стечение обстоятельств:
    - стены старого здания имели перепад в 7-8 см,
    - один из заказчиков имел личный "бзик" к ГКЛ облицовке,
    - в здании разрешено было работать только гипсовыми материалами (больничные палаты).
    Вот и сработали гипсовой штукатуркой слоем до 80 мм.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это обычно выясняется, когда начинают снятие отслоившихся участков штукатурки.
    Но у Вас "особый случай". Т. к. первоначально была ошибка в креплении сетки на стену и последующее нанесение штукатурки, то без полного снятия штукатурного слоя, скорее всего, у Вас не получится. Я бы именно так поступил.
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Вы это "Надежному" скажите :aga:.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поверхность штукатурки ЦП сразу под покраску врятли подойдет. Часто фракция в 1,5 - 2 мм присутствует в штукатурке. Под бюджетную покраску приходится шпаклевать. Грунтование + Шпаклевание + Грунтование + Окраска. Достаточно недорого получится.
    Если рассматривать вариант готовых декор-красок с различным эффектом (типа жидкие обои), то ценник часто не бюджетный на них, и обычно шпаклевать по ЦП все равно нужно.
    Совершенно исключить шпаклевание, это если только грубой "шубой" сделать из штукатурки. Но и вид будет - гаражно-подвальный. Если применять готовые составы, то декоры - не дешевые смеси.
    Из всех вариантов для котельной, мне больше нравится искусственный камень:
    - поверхность ЦП штукатурки уже достаточна, (нет шпаклевочно-шкурных процессов)
    - кладка ускоренная, (расшивка швов не требуется),
    - вид не приедается как у кафеля, можно 20 лет не менять.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Обои под покраску и окрась тогда, раз остальное сложнее, а стены ровные... ;)
    Я в квартире несколько слоёв за 12 лет нанёс (обновлял), так под краской уже и не понять что обои - осталась одна фактура :)
  12. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Штукатурю внутри ЦПС, финишную ещё не делал. И тут досталось мешков 8 по 30кг. гипсовой штукатурки теплон. Не выкидывать же. Вопрос, ею можно воспользоваться вместо финишной, или оштукатурить кусок стены?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если здание уже отапливаемое, можно и гипсовой работать внутри.
    Слоем мм 2-3 можно попробовать сделать и глянцануть потом.
    Еще тоньше - сомневаюсь.
    Если просто вместо шпаклевки, под ошкуривание, то ее тяжелее обрабатывать чем шпаклевку, но упорные шкурят и ее.
  14. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Палыч Р34 получается, лучше теплоном обработать часть стены, получится комбинированный кусок.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Для более точных рекомендаций, важно знать условия.
    Отапливаемый ли дом? Точнее, в эту зиму отопление включаете? И насколько качественная кладка блоков в плоскости?
    Если да, я бы лучше штукатурил Теплоном. Квадратов на 30 должно хватить (по маякам). Безмаячкой и 40 вытянуть можно.
    Штукатуркой лучше (легче, удобней, быстрей) - штукатурить.
    Шпаклевкой - шпаклевать.
