1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Да, дом уже отапливаемый, кладка блоков на клей. Так и буду делать, как раз внешняя стена ещё не оштукатурена, вот её и заделаю теплоном.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Изнутри надеюсь? :|:
  3. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    да, конечно внутри, :)
  4. Sandra8206
    Sandra8206
    Sandra8206
    Добрый день! подскажите, пожалуйста, после постройки дома из газобетона осталось порядка 10 мешков клея, можно ли его использовать как штукатурку или все же придется эти мешки выбрасывать?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вопрос задан в 100050 раз :) - штукатурить нельзя.
    Сразу не выбрасывайте - жалко. А вот когда "задубеет" - можно выкинуть без сожаления. :)
  6. Sandra8206
    Sandra8206
    Sandra8206
    Спасибо, я так и думала) просто муж у меня никак с ним расстаться не может, жалко видители) Сама выброшу втихую!
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    На самом деле, нужно уточнять у производителя, для внутренней штукатурки подойдет, только расход будет больше.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поспрашивал. Технологи разводят руками, мол не тестировали на другое применение.
    Чисто теоретически в клее для газобетона есть пластификаторы, дающее высокую подвижность раствору, и есть адгезионные добавки.
    Т. е. сцепиться с основанием ГБ будет запросто, и тянуть легко.
    Есть минус - наличие порообразователя в клее. Надо проверять, может и не будет эффекта пор на поверхности. У шпаклевок этот эффект уходит после 2-3 кратного выравнивания шпателем.
    Есть момент - будет ли клей держать усадку? т. к. он в основном для тонкослойного применения.
    По крайней мере, зашпаклевать ГБ блоки можно попробовать.
  9. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Я штукатурил, наверно более правильно всё же выравнивал с помощью клея, опорные столбы из ГБ под балконом, пожиже разводил и вперёд. Нормально наносится, растягивается, хорошая адгезия.
    Стену клеем штукатурить не стал бы ибо есть более правильные материалы для этого.
  10. VVSorokin
    VVSorokin
    VVSorokin
    Томск
    Да нинада ничего выбрасывать. Перемешаете эти мешки потихоньку с цементо-песчаным раствором и будите штукатурить
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Почему, - нельзя?
    Расбодяжить концентрацию химии песком, добавить (при необходимости) чуть цемента, - и в добрый путь...
    Только вот менегерам такой вариант не понравится. :)
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Это для любителей "колхоза", особо домовитых" граждан или - экспериментаторов.
    Можно.
    Можно и мухоморы есть - если умеешь готовить ;)
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А что особенного в этих "мухоморах"?
    Песок, цемент,.. И цианистый калий, что ли? :)
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    \ ЦК - полезен - при определенных дозах и пропорциях -лекарство
  15. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Снимаю шляпу. :)
    Я в фармацевтике, - ни бум-бум.
    Ни в ядах, ни в мухоморах... :)
    И лечусь, в основном, народными методами,- две капли воды на стакан водки...
    С вариациями... :)
