1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 14
Штукатурка газобетона
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Касимовец, 11.07.12.
  1. Dmitriy222
    Dmitriy222
    Dmitriy222
    Добрый вечер. Извините что задаю вопрос 100 раз пережеванный, но все же. У меня рабочие возводят перегородку, а точнее два кабинета в теплом здании. Блок кладут на ребро шириной 200 на раствор песка с цементом. Цемента и песка ОЧЕНЬ много остается, можно ли раствором оштукатурить стены. А потом подготовить под покраску. Если да, то я понимаю нужно сначала хорошо прогрунтовать?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Dmitriy222,
    Цементный штукатурный раствор приготовляют разного состава: на 1 ч. цемента (по объему) берут от 1 до 6 ч. песка. Самый удобный в штукатурных работах раствор состава 1:2 или 1:3. Растворы состава более 1:3 трудоемки в работе, так как малопластичны.
    Приготовляют цементный раствор в виде сухой смеси путем смешивания песка с цементом, с последующим затворением водой, которой и регулируется густота раствора. Употребить раствор в дело следует не позднее чем через час, считая с момента приготовления смеси.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Мой видение процесса, выбор штукатурки, и способы подготовки
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Далее нанесение толстых слоёв. если так уж сложилось и криво положены стены нужно стараться класть ровно, и тогда не будет таких огромных намётов
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
  6. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Витаон, спасибо за видеоуроки. Жаль я не видел этого год назад, когда начал впервые в жизни штукатурить или еще лучше лет 7 назад, когда газобетон покупал. Вернее не газобетон, а пенобетон, который, как сказано в ролике гораздо "более говнистый".
    Чем больше читаю и смотрю правильных вещей, тем сильнее расстраиваюсь. 7 лет назад я абсолютно ничего не знал о газо-пеносиликатах, да и о других строительных материалах тоже. По совету кого-то из знакомых купил именно пенобетон марки (или как там это называется) D600 (хотя подтвердить это нечем) производства г. Старый Оскол (хотя опять же, это только по словам продавца, документов нет). Причем цена его тогда была дороже нынешних аналогов - 120 р за блок 200х300х600 - докризисное время, пик строительства.
    Качество блоков действительно низкое (мягко говоря). Больше всего удручает их геометрия. Когда встречаю на форуме мысли, что газобетон настолько ровный, что его даже штукатурить не надо, вспоминаю свой материал, где разница в блоках доходила до 3 см. Поэтому и штукатурить его пришлось толстым слоем.
    Штукатурка самомесная 1х5, из добавок только Фейри и Модификатор на основе ПВА.
    Причем в количестве гораздо меньшим, чем указано производителем - иначе смесь стала бы дороже специальных готовых. Тем не менее это реально улучшало качество штукатурной смеси.
    Мешал в бетономешалке, за один замес получал около 80 литров штукатурки.
    Поверхность грунтовал СТ17 в два слоя.
    Штукатурка моя держалась откровенно плохо, да и я, честно сказать, штукатур никакой. Тем не менее первый этаж заштукатурил (внутри). И что хочется отметить, не заметил разницы в оштукатуривании пенобетона и кирпича. Силикатный кирпич мне показалось даже труднее штукатурить, красный легче. Хуже всего штукатурка держалась на бетоне (в местах перемычки и армопояса).
    Интересно, что в итоге оказалось, что сцепление штукатурки с пенобетоном очень даже неплохое. При высверливании отверстия для подрозетника не смог даже отделить штукатурку от пенобетона.
    С кирпичом такого не получилось, штукатурка отваливалась в процессе высверливания.
    Как-то так... Вспоминаю свой "говнистый" материал и думаю иногда, а не развалится ли впоследствии дом, сделанный из него? Обидно, но тогда у меня не было никакой информации.
  8. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    tabula rasa, у тебя НЕ пенобетон, а газосиликат. Это 100%. Причем не самого плохого качества (у него только геометрия ужасная, и в поддоне бывает много колотых). А так по прочности он где-то около В3.
    Простоит больше чем ты проживешь. У нас из этих блоков (именно старооскольских) есть дома, которые ещё в 90-е построены.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да это газоблок. пенобетон серого цвета как цемет и проминается пальцем
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Респект, @Витаон! :hello: Все грамотно, с подробным описанием мелочей и нюансов.
    Готов подписаться под каждым словом! :super:
    И очень доступно изложено. :victory:
  11. Redmax34
    Redmax34
    Redmax34
    Иркутск
    Извините за дилетантство, а зачем добавлять "Фейри" и модификатор?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    для пластичности
  13. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Из своего опыта. Фери добавлял примерно по 15гр. на 15кГ. цемента. Когда попробовал добавить 50Г, то раствор получился как взбитые сливки, очень легкий и по объему раза в два больше. Вот только штукатурить таким плохо, он осыпается как песок, не прочный. Но если не переборщить, то работать легче. Модификатор вероятно для увеличения пластичности раствора. Здесь советуют пластификатор С1, я когда искал, сразу не нашел и купил тоже на основе ПВА, но смесь получалась в два раза дороже. Потом нашел С1, он намного дешевле.
  14. Кушпен
    Кушпен
    Кушпен
    Кинель
    Неужели все что касается штукатурки так важно для каждого из нас аж 98 страниц напахали)
    если серьезно, то я лично не заморачивался - штукатурил гипсом (внутрянка) даже без нанесения грунтовки в основном. результат - все держится, обои приклеиваются!
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Когда ни чего не знаешь, то не знаешь и что важно.
