Дизель генератор HONDA EXT 12D
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем VAV24, 07.12.16.
  1. TRG111
    TRG111
    TRG111
    Сигнальными лампочками, включением свечей накаливания, самодиагностикой и много чем другим заведует блок управления двигателем EgCU. Лампочка зарядки при запуске сигнализирует о включении свечей накаливания. Вообще-то при загорании лампы на включённом генераторе последний должен остановиться. Повторюсь, я бы прозвонил свечки.
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Исходя из личного опыта по дизелям, свечи накаливания включаются только на время запуска ... если и тут так, значит тупо не отключаются и со временем перегорят.
  3. VAV24
    VAV24
    VAV24
    Теперь по порядку. Генератор стоит в цокольном этаже - там всегда плюсовая температура. Напряжение походит на свечи накаливания в момент поворота ключа примерно 5-7 секунд и пропадает. При этом 3 лампочки из 4 начнут. Свечи накаливания проверил 2 в обрыве (не звонятся), но при этом не одна из свечей не нагревается. Как результат все 3 свечи заменили (были NGK Y-703r установил Denso DG-216 это аналог). Но при всем при этом лампочка с символом АКБ продолжает гореть.
