1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Spraymix, Здравствуйте, а почему меньше 15 мм не получиться ? я думал максимум мм 5, сосед тот же, просто как я понял замазал (зашпаклевал) блоки, вернее поры в них и покрасил сверху, слой у него получился 2-3 мм. или нужно было по маякам как при внутренней штукатурке слоем от 15 мм ?
  2. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    DSC_0719.JPG мы по разному понимаем слово "штукатурка". Для меня это выравнивающий слой и не в один заход. Поверхность сильно впитывающая, если тонко, раствор быстро будет на стене подсыхать, там не то что затереть красиво, выровнять не каждый успеет.
    А хорошо затертая штукатурка -законченная поверхность под покраску.
  3. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Какая у вас площадь самой большой стены?
  4. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Spraymix, Примерно 55 метров квадратных, минус дверь входная и два окна 1,25/1,00 метр
  5. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Штукатур нормальный может сделать на слой 30 м 2 красиво затёртой стены. Маячить не обязательно, достаточно выставить в проёмы и по наружным углам прямые доски, на толщину слоя раствора. Они и будут маяками. Можно стену разбить по высоте, если дом в 2 этажа и делать в два этапа, сначала верх, потом низ, но переход будет виден, его надо будет потом как-то облагородить.
  6. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Spraymix, Здравствуйте, ну да понимание разное это точно, у Вас оно правильное, мне же надо: выровнять большие неровности (стыки), закрыть поры газобетона, швы между блоками, и окрасить, полноценной штукатурки конечно не будет. а может и не спешить с наружной отделкой постоит (год другой) пяток лет так, разберусь с внутренней отделкой а там видно будет. (если сейчас напортачу потом переделать наверно проблематично будет)
    ну а насколько необходима полноценная штукатурка газобетона ? если он и так не плохо переносит атмосферные воздействия ?
  7. АлександрН20
    АлександрН20
    АлександрН20
    Я делал себе Баумитом. Отличный материал, в разы лучше разных дешёвых Кнауфов.
  8. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Она необходима тогда, когда нужны ровные стены. Это в первую очередь. А так, попадаются дома с просто окрашеными стенами, прямо по блоку, но владельцы таких домов рано или поздно приходят к тому, что надо бы заштукатурить. Вот только с подготовкой стен мороки много. В кратце, так, нужен план, чего в конечном итоге хотите получить?
    Как считать, если по уму: леса, доставка, монтаж, потом в обратном порядке, да так 2 раза, про материалы и телодвижения молчу пока. :close:
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пока Траймер торговал, я брал понемногу по 15 мешков
    Baumit ArtoPlast
    Удобно.
    А ехать в Щербинку на противоположный край области, это через чур.
    Разница в материале есть, но не в разы.
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Spraymix, Здравствуйте, ровные стены мне нужны внутри, снаружи защитить от осадков, от продувания, ну и покрасить.
    а что Вы имели в виду написав что с подготовкой стен мороки много ?
  11. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Краску зачастую потом приходится снимать, если возникнет желание заштукатурить.
  12. АлександрН20
    АлександрН20
    АлександрН20
    Артопласт и есть специально для газоблоков. Остальное не пойдёт, материал нужен специальный.
  13. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Нет, не знаю, но готов от вас выслушать или хотя бы правильный ресурс в виде ссылки выдать, где все разжевано, что можно самому это сделать!
    По второму пункту, буду еще только утеплять, НО тут опять весь запутался в "вечном, по ходу дела" противостоянии ППС или кам. вату? Я склоняюсь к вате...
    И вообще у меня сложность в том, что надо и гараж из газобетона отштукатурить, и дом брусовой, утепленный эковатой и обшитый МДВП Изоплат, под штукатурку! Вот уже год сижу, изучаю этот вопрос. Даже с заводом Баумит созванивался. Но чувствую что пока еще не силен в этом вопросе...Продолжаю собирать крупинки, в том числе и от вас. Кстати, человеческое Вам спасибо лично от меня, за то, что все таки отвечаете грамотно, а не посылаете короткими непонятными фразами куда подальше.
  14. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Слышал про такие технологии, но пока не видел. Опыта у меня по отделке таких плит нет:|:
    Ссылку в личку.
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    При машинной штукатурки, расход смеси идёт меньше или больше, по сравнении с ручной?
