1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Любую гипсовую штукатурку для жилых и цементную в санузле
  2. BuKToPoH
    BuKToPoH
    BuKToPoH
    Владимир
    Подходит к концу этап штукатурки внутренних помещений. Использовал СТ24 light, предварительно грунтовал СТ17 разбавив 1 к 1 водой.
    В качестве маяков использовал струны, с самодельными кронштейнами для регулировки толщины. Блоки выкладывал сам, поэтому плоскости были практически идеальными перепад 1-3 мм. В среднем толщина слоя составила 3-5мм, площадь по полу 100м2, стены - 340-350м2.
    Израсходовано 50 литров грунтовки, и 78 мешков (по 20кг) штукатурки.
    Что могу сказать, гнаться за минимальной толщиной штукатурки можно, но в допустимых пределах. Производитель рекомендует минимальную толщину 3мм, у меня же местами доходило до 1мм, что привело к тому, что при проходе правилом в местах с тонким слоем штукатурка начинает "скомкаться", что конечно не страшно, но дико раздражает.
    В целом, очень доволен выбором материала.
    Сейчас начну шпатлевать, пока не до конца определился какую шпатлевку выбрать, для пробы взял мешок финишной шпатлевки Старатели КР (полимерной) и пару мешков базовой Старатели (для заделки тех самых шершавых мест где "комкалась" штукатурка. Для ванной комнаты возьму фасадную шпатлевку.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А зачем шпатлевка под плитку?
  4. BuKToPoH
    BuKToPoH
    BuKToPoH
    Владимир
    В ванной по проекту плитка будет не везде.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Понятно, а гидроизолировать стены как планируете?
  6. BuKToPoH
    BuKToPoH
    BuKToPoH
    Владимир
    Любая акриловая водоотталкивающая грунтовка, ей же грунтуется место под плиткой.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А я читал про зеленую резину гин резин. Себе хотел пенетрон адмикс добавить в штукатурку санузла, но - тупо забыл.
  8. BuKToPoH
    BuKToPoH
    BuKToPoH
    Владимир
    Мы же не бассейн строим :) Считаю можно обойтись и вовсе без гидроизоляции - вентиляция наше всё.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Естественная вентиляция в частном доме слабая. В итоге черная плесень по швам плитки. У тещи так.
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Про приточку не забываем, а то вытяжка есть а окна пластиковые поставят и задыхаются .
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Да не, у тещи каркасник с деревянными окнами без уплотнителей.
    Мне кажется, лучше гидроизолировать стены. Тем более газобетонные.
  12. shniak
    shniak
    shniak
    Добрый день.
    Построил коробку загородного дома из газоблока Термокуб плотностью д600.
    Дом перезимовал 1 зиму, и сейчас я хочу начать штукатурку внутренних стен.
    Прочитав немного теории я остановился на 2-ух видах штукатурки:
    1. цементно-песчаная
    2. гипсовая
    У обеих есть свои плюсы и минусы. В цементно-песчаной подкупает устойчивость к отрицательным температурам (все таки это загородный дом и возможны перепады с отоплением, электричеством и т. п.)
    Однако гипсовой проще работать, она меньше подвержена растрескиванию при усадке газоблоков.
    Уважаемые знатоки, подскажите какой тип штукатурки лучше выбрать и какая марка штукатурки предпочтительнее.
    Спасибо.
  13. Btsruru
    Btsruru
    Btsruru
    Гипсовая штукатурка не подходит только в том случае, если вы планируете периодическое проживание. Если планируется постоянное отопление - то гипс. Аварийного отключения отопления бояться не стоит. Штукатурному слою это вреда не нанесет. Полностью высохшая штукатурка спокойно переносит и зиму, в случае если отопление еще не подключено. Мы как то штукатурили зимой бизнес центр гипсом. Ливневка не работала, воды по полу было до 5 см. Заказчик топил только помещения где штукатурили и немного топили под просушку. Лед был сплошным слоем на стенах на метр от пола. Гарантий в таких условиях мы конечно на свою работу не дали, но как ни странно, со штукатуркой все было в порядке. Я ради любопытства приезжал на этот объект уже летом. Ни отслоений ни трещин и не нашел.
  14. Руслан_Чернов
    Руслан_Чернов
    Руслан_Чернов
    Вопрос прочитал практически все же несколько вопросов. Начинаю штукатурить внутри стены газобетон. Аэробел. Толщина 400.
    Стены жилых помещений и коридоров - грунтовка глубокого проникновения 2 раза (например Волма интерьер или ст17 и т. д.). Какая все-таки лучше?
    Сетки я так понял нигде не надо?
    Далее гипсовая штукатурка (например Волна-слой или МП75, Ротбанд и т. д.). Какая все-таки лучше?
    Далее надо грунтовку - шпаклевку? Как лучше сделать если под обои в комнатах и покраску в коридорах?
    Вопрос про ванную и кухню-можно ли клеить плитку без всякой шпаклевки и какой тогда лучше клей использовать, нужна ли сетка, и какая лучше грунтовка тогда (подойдет та же самая что под штукатурку или надо особенную грунтовку тогда (например акриловую).?
    И что можно лучше сделать со стенами в игровой (детской комнате) хочется мягкие стены?
    Все будут делать строители, поэтому сложные варианты не подходят - а то мне вчера под покраску рассчитали 600 руб квадрат. Рассказывали про несколько слоев грунтовок штукатурок и шпаклевок.
    Помогите плиз... Лопается голова. :no:
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно все поштукатурить смесью цемента и песка. Не готовой смесью.
    Тогда получается очень бюджетно.
    Вместо грунтовки - обильное смачивание водой.
    Себе так штукатурил все, и газобетон и кирпич. Только сверху ещё прошпатлевал супербелой цементно-известковой шпатлевкой.
