1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Руслан_Чернов
    Руслан_Чернов
    Руслан_Чернов
    Это если самому все делать. Если платить то дорого за работу.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Что дорого? Цена штукатурки идёт за кв. метр, и не зависит от материала.
  3. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Профессионалы, через сколько часов теркой проходитесь после нанесения основного слоя. И работаете и шпателем? Или только теркой? Штукатурка по газобетону цементная...баумит...
  4. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    ິНикаких часов, вы или сможете затирать или не сможете-раствор будет липнуть к терке. Будет липнуть, может и поползти. За этим надо следить, и периодически пробовать тереть, может так получится, что один участок, где слой тоньше вы сможете затирать, а рядом нет. Вот и начинаите с тех мест, которые трутся.
  5. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Вообше достаточно для внутрянки тёркой, но если пожелезнить хотите, то это после полной зитирки тёркой, ещё обождать чутка, короче если полчится, стена вам покажется золотой
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не профессионал. Через пару часов.
  7. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    не понимаю зачем железнить, если я написал что базовый слой, потом буду еще финишным проходить. Просто думаю, если на следующий день это сделать, сначала пройтись теркой, а затем выдрать маяки и заштукатурить эти места шпателем, заодно получится еще небольшое затирание или это все бред...просто первый раз, волнуюсь, чтобы не упустить все нюансы, о которых знают опытные штукатуры...
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На следующий день терку сотрёте.
  9. beginner_
    beginner_
    beginner_
    Всем привет.
    Нужно отштукатурить стены из газоблока внутри квартиры (в т. ч. санузел) и несколько стен наружных (отапливаемая терраса). Стены везде под покраску.
    Примерная площадь стен 150 кв. м., с учетом полного прохода ну пускай 300 кв. м.
    В связи с тем, что опыта в стройке в общем-то очень мало возник следующий вопрос - какую штукатурку брать.
    Выяснил, что цементную смесь категорически нельзя использовать для газоблока в принципе, рекомендуют или гипсовую штукатурку или известковую (известково-цементную) для внутренних работ и смесь с пластификаторами для внешней отделки (фасадная штукатурка).
    Обладающие практичеким опытом в данном вопросе, подскажите пожалуйста с выбором штукатурки.
    Как вижу сам - для внутренних работ универсальная гипсовая штукатурка кнауф ротбанд, для наружной отделки Ceresit CT 24.
    P. S.:Отдельно просьба проконсультировать по примерному количеству штукатурки исходя из площади стен, а то мне тут насчитали:
    штукатурки старт - 100 мешков
    штукатурки финиш - 50 мешков
    т. е. по 1 мешку на 1 кв. м. стены - - бред какой-то же...
    может это цементно-песочная смесь в таком объеме нужна?
    Всем спасибо за внимание. :)
  10. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Погодите тогда тёркой, не надо, надо правилом. Затирают накрывку - последний слой!
  11. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Это я вас не понял, когда вы неправильно выразились. Есть такая проблема, здесь многие понятия искажены и толкуются неверно.
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    то есть на следующий день правилом пошоркать и все?
  13. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Вобщем так по уму (старая школа) :)
    1. Набрызг он же обрызг он же грунтовочный слой.
    2. Выравнивающий слой.
    3. Накрывка (его и затирают)
    Иногда при тонких слоях возможно затереть по выравнивающему слою.
    Это касается известково цементных растворов. Если без извести, цемент +песок =тоже. Но это жёсткая тема.
  14. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Нет, выровнять правилом стену, пока жива. Ну, пока не задубела или не околела :)
  15. Руслан_Чернов
    Руслан_Чернов
    Руслан_Чернов
    Потому что для того того чтобы ЦПШ не отвалилась со временем хорошие мастера ее укрепляют. Поэтому и просят 600 за квадрат у нас например.
