1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почему она со временем должна отвалиться, у ЦПС отличная адгезия к газобетону?
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Еще раз, для уверенности...Правильно ли я соблюдаю технологию... исходные данные: газобетон Ютонг, штукатурка Баумит. Прогрунтовал, через месяц (почему так, отдельная история с поставкой штукатурки) нанес цементный обрызг, наносил сначала кельмой-ковшом (или как там его) - расход шел большой, перешел на метелку (спасибо формчанину, который подсказал), да, долго, зато расход меньше, и поаккуратней на стене картина получилась. Затем два дня смачивал водой, после начал наносить основной слой штукатурки mpa 31, и тут возникли вопросы, накидываю шлепками, но они иногда отваливаются, начал смачивать стену перед придыханием, ну чутка помогло, ну да ладно, стал тогда пожиже замешивать, плюс гладилкой сначала подрастирать как бы на сдир...а потом накидывать, стало идеально. После чего правилом разравниваю, иногда пузыри. Борюсь с помощью маленького шпателя - выдавливаю воздух, плюс принимаю на сдир, затем заполняю и вновь правилом. Работаю в день (вернее вечер-ночь после работы) по две отрезка между маяками - 1,2. Много времени уходит на уголки с сеткой на дверные проемы и окна. На следующий день, перед продолжением следующих участков, прохожу правилом на сдир, смачиваю предыдущую работу, прохожу немного пластиковой теркой, вынимаю маяки, замазываю под маяками.
    Вопросы: 1) что делаю неправильно?
    2) почему не липнет штукатурка при накидывании? Потому что после обрызга не надо было столько времени ждать?
    3) как проверить крепость моей работы? Есть какие то примеры, типа монетой поцарапать, или саморез вкрутить и выдернуть?
    4) не понимаю когда надо теркой затирать, чтобы идеально гладко было и нужно ли вообще затирать, если потом финишный слой еще будет?
  3. dextaar
    dextaar
    dextaar
    У меня знакомый делал самомесной цпс штукатуркой 1:4 безрунтовки и обрызга. Перед накидываеием все обильно смачивал водой. Все замечательно прилипло.
    Вместо обрызга можно плиточный клей и потом на клей штукатурку.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Стены в большей части с перепадом 2-4 мм. Хому выставить растворные гипсовые маяки, чтобы слой не превышал 5 мм. И поштукатурить гипсовой кнауф мп-75.
    Многие пугают что такой маленький слой отвалится.
    Как быть?
    И еще вопрос сколько ждать до нанесения шпаклевки?
  5. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Вот это точно знаю, что если слой до 5 мм, то обязательно с сеткой, слой нанесли, сетку приложили, гладилкой утопили, затем добавили штукатурки и выровняли...
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Вы ошибаетесь, если слой более 5 см тогда сетка нужна. Это для гипса.
    Для цпс сетке от 2 см
  7. 2mike
    2mike
    2mike
    она как бы для машинного нанесения. и ручонками её тяжко маслать.
    кроме того лично у нас она на 20% дороже того же ротбанда.
    Я бы на вашем месте поискал бы в аренду хоппер ковш с компрессором.
    или попробовал бы валиком. если нет возможности ускориться то искал бы финишные смеси и не кнауф, они неплохие, но "скорострелы " :(
    основная проблема при тонком базовом слое и сильно впитывающем основании
    - быстрое (относительно финишных шпаклевок) высыхание. т. е. вы должны быстро выкидывать раствор на стену и быстро формовать готовую поверхность.
    а чтоб не отвалилось обязательно грунтовать чем то типа СТ17 и как положено для сильно впитывающих оснований в 2 захода с разбавлением при первом нанесении.
    З. Ы, кстати для тонких слоев есть смысл попробовать швейцарскую кельму (фото в яндексе) с ней быстрее двигать смесь.
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Пересмотрел кучу видосов как в ручную штукатурят мп 75, даже говорят она живучее чем ротбанд. И наносится легче.
    Ротбанд у нас 410 р, мп75 266 р.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Где? Где живут такие жадные продавцы?
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А по мне то ответьти товарищи профессионалы? А то я уже весь перенервничал, что "деньги на ветер" были пущены...
  11. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Отваливаются щлепки- раствор густой, стена сырая. Стены увлажнять надо загодя, чтобы не было капель, чтобы всё впиталось.
    Уголков с сеткой быть не должно.
    Никаких уголков на вашей штукатурке и вообще в штукатурке быть не должно.
    Пузыри бывают, его мять бесполезно надо вскрывать и закидывать расвором.
    По затирке писал. Затёртая поверхность более прочная на износ и более плотная. Если всё сделано правильно ничего не надо проверять и царапать.
  12. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Не отвалится. Может затереть красиво не получится. Грунты используйте того же производителя.
    А ждать сколько -по цвету увидите, по мере высыхания будет светлеть
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Нельзя ceresit ct 17?
    Какой хороший и недорогой у кнауф?
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    То есть раствор чуть пожиже? Но тогда как разравнивать? Или накидал, и подождал немного, а потом правилом вытянул?
    Ну уж тут у самого производителя на мешках так сказано... 1503137514878-1825590028.jpg
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Лучше один раз увидеть.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18324372/
