1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Пантелеич84, А можно и так...
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Неправильно дядя Фёдор шпателями работает.
    Надо маленьким на большой натягивать раствор, большим делается мазок на стену, потом маленьким с с большого раствор подбирается, и обратно по краю большого натягивается. Так гораздо быстрее, все движения запоминаются за пару дней работы - я так шпатлевал цементно-известковым супербелым ветонитом.
    Сейчас попробую видео поискать.
    Нашёл.
    www.youtube.com/watch?v=8jYlua_EHg4
  4. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Правильно я понимаю, если у меня гараж внутри под покраску, то после основной штукатурки, которой я сейчас занимаюсь, мне нужно взять финишную, желательно той же фирмы и пройтись вот таким способом шпатлевания...После чего, когда высохнет, пройтись шкуркой и покрасить? Или лучше сразу взять финишную в цвет, если такие бывают...
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Красить надо, шпатлевка легко мажется. Мы просто не стали обои клеить - т. к. дети маленькие, и уже много где нарисовали. Да и жена недавно банку компота разбила - пятно на стене. Замазал пятно шпатлевкой - все равно видно.
    А краска моется. Для гаража можно идеальностью выведения стен под покраску не страдать - два слоя шпатлевки, пошкурить, загрунтовать и покрасить два слоя, хоть кисточкой. Лучше валиком с коротким ворсом, ещё лучше из краскопульта.
  6. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    На счёт недорогой не скажу, но я бы использовал грундирмиттель. Разбовлять не в заводской таре, если все не изведёте,непосредственно перед нанесением, остатки разбавленного лучше извести на стены, обратно в тару не сливайте.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Весь форум - одни спецы. Эта грунтовка не предназначена для цементной штукатурки.
  8. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Да раствор чуть пожиже, ждать может и не придётся, можно сразу правилом снимать излишки.
    На счёт уголков, я вам скажу так, они в штукатурке работают как разделяющие элементы. То что их ставят это да, спору нет, но это не про вас, это не ваш случай. Уголок поставленный на угол откоса работает как маяк для откоса и стены одновременно. При таком исполнении всё заштукатуренное имеет ОЧЕНЬ законченный вид. Все равномерно сырое, все выровнено. При проведении малярных работ рекомендую поставить металло-бумажную ленту не угол. А сетку там рекомендуют использовать на стыках неоднородных поверхностей. Это всё рекомендуют.
  9. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Там про мп 75 шла речь
  10. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Мужики, а еще один вопросик, накрывку когда лучше делать, после вынимания маяков или до? Просто я сделал до, так как все-таки после уже не такая ровная плоскость может получится, а теперь смотрю на свое" произведение искусства" и жалко вынимать маяки, либо еще раз накрывкой проходить, но это совсем затратно, либо как вариант потом финишной все это спрячется...
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Маяки вынимают после подрезки.
  12. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Я как теперь быть? Снова делать накрывку после замазки от маяков щелей?
    И еще, сегодня попробовал теркой на сухую мелкие полоски от правил затереть, так у меня вся накрывка как песок осыпается...стоит уже двое суток...она еще не набрала крепости, или я сильно водой разбавил? И ее лучше снять теркой, чтобы потом финишная не отошла в этом слое от основной?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я не знаю, что такое накрывка. Есть четыре основные технологические операции. Нанесение, разглаживание, подрезка, затирка. В Ютюб много роликов.
  14. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Про то, что осыпается здесь напишу.
    Крепость не набрала ваша штукатурка.
    А затирочный слой /накрывка при полноценной затирке осыпаться не должен. Я думаю или слой очень тонкий или тёрли всухомятку. Или и то и другое. В идеале когда предыдущий слой затвердел так, что раствор не ползёт при срезании рейкой выступающие части (уже светлые /сухие) осыпаются, но сам слой ещё можно продавить пальцем если с силой. То есть надо следить. Тогда уходит проблема жидкой накрывки, и расвор может быть погуще.
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Ну это значит у меня затирка... когда тот же раствор только рабавляем водой до консистенции кефира, накидываем и потом полиуретановой теркой все это затираем...только вот оно у меня высохло и просыпается теперь...так и должно быть или просто еще не набрала крепость?
