1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас тоже поверхность стен не имела ярко выраженных неровностей, т. к. клали сами. Когда дошло дело до отделки - перепад по вертикали оказался 1,5 см - штукатурили смесью цемента с песком.
  2. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Попробую резюмировать:
    Класть камень на зазобетон можно без штукатурки. Если поверхность камня "рваная". Если гладкая поверхность (плитка), то нужно ровнять, а то не поймешь что получится.
    Смысл штукатурки - выравнивать, а не в связующем (камень-газобетон) свойстве.
  3. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Сaшa, А фото результата есть?
    Вы сверху штукатурить начинаете?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сначала снизу штукатурили, потом дошло, что сверху технологичнее. Фотки сейчас поищу.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @rainbowhope,
    Вот в такие стены и заселились почти год назад. Сфотать современные художества детей на стенах - не могу, они цайсовский фотик разбили. :aga:
  6. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Сaшa, мне один человек говорил, что сначала хорошо все оштукатурить белым. При белом фоне легче понять каким цветом делать.
    Рад за Вас, что заселились ! А мы ютимся пока в маленькой городской квартирке.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мы сначала трехкомнатную съёмную квартиру променяли на свой подвал. Новогоднее прошлогоднее фото. :aga:
  8. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Подскажите, пожалуйста,
    Как я понял из форума данной ветки - если штукатурить газоблок самостоятельно приготовленной смесью цемента и песка, то необходимо предварительно увлажнять газоблок водой, а грунтовки нанесут только вред.
    Или смотря какой грунтовкой грунтовать?
    Это же правило действует и для обыкновенных цементно-песчаных смесей М150?
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если штукатурить цементной штукатуркой готовой, то нужно грунтовать, хотя, лучше почитать на мешке что написано. А если самомесной смесью цемента и песка - то грунтовать нельзя, только обильно смачивать поверхность.
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Поясню.
    1. Цементно-песчаная смесь для оштукатуривания цепляется (адгезирует) со стеной основания за счет проникновения частиц цемента в основание. Поэтому пленка на поверхности основания может ухудшить сцепление. Для монолитного бетона это очень критично. Но для ГБ с его сильнопористой поверхностью - это не критично. С точки зрения частицы вещества, поверхность ГБ напоминает Гималайский хребет. Есть "где ухватиться и ногу поставить".
    2. Готовые цементные штукатурки адгезируют с основанием стен в основном за счет клеевых добавок. Поэтому для них нужна сухая грунтованная поверхность.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я бы добавил. Цепляется к газосиликату всё что угодно (образно),только не всегда это есть правильно. Газосиликат моментально вытягивает воду из всего что на него нанесешь, тем самым не дает плавно просохнуть и есть риск получить трещины. Не даром при некоторых видах внутрянки советуют закрыть двери и окна и исключить всякого рода сквозняки дабы сохранить определенную влажность в помещении. Так что тут стоит подумать, наносить грунт или нет.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Полезное дополнение, особенно с практической стороны.
    Если совсем уж по СП, то поверхность основания перед нанесение ЦПС насыщают водой и потом штукатурят. Вполне возможно и так. Просто хорошо смочив водой.
    С грунтованием просто попроще получается. Чисто практически. так действительно удобней.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Простая штукатурка отваливается от гб по другим причинам, отделку положено делать на уменьшение прочности, штукатурка цементная набирает прочность, ее тянет, и прочности гб не хватает ее удержать, она бухтит, потому что нарушена последовательность плотностей и марок. каждый последующий слой отделки должен быть слабее.
  14. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Спасибо за пояснения!
    Если все таки не намачивать газоблок водой, а грунтовать. Какую грунтовку выбрать для газоблока и смеси М150?
    Ранее из интернета и форума про грунтовки сделал для себя выписку:
    1. Грунтовка бетон контакт (создаёт пленку) используется только для гипсовой штукатурки, для цементной штукатурки и для плитки ее использовать нельзя. Грунтовка не дает сползать гипсовой штукатуре.
    2. Грунтовка глубокого проникновения (не создаёт пленку), очень сильно впитываются в поверхность нанесения, делает ее крепче, не может стоить дешевле 500-600 руб. Грунтовка укрепляющая основание
    3. Грунтовка универсальная (создаёт пленку), снижает впитоваемость поверхности. Грунтовка укрепляющая. Частично впитывает, частично укрепляет
    4. Цементные смеси лучше не Грунтовать, каменную кладку лучше увлажнить простой водой.
    Правильно ли я понимаю, что в моем случаи нужна хорошая грунтовка глубокого проникновения? Или можно использовать и универсальную?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Shter, Не ужели так плохо положен гб что вы упираетесь в простую штукатурку,
    там же минимальный слой можно дать гипсовой и это лучше и правильное решение.
    для гб надо - грунтовка глубокого проникновения именитых фирм, дио, церезит, джоби и тд.
    не советую колхозить простую штукатурку на гб, ищите хороших штукатуров вам вытянут гипсом по материалу будет не на много дороже и в 3 раза лучше.
