1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Так, что на паропроницаемость изнутри можно наплевать. Для чего тогда не понятно в руководствах по работе с газобетоном сказано, что при отделки фасада кирпичём должен быть зазор вентилируемый?
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    За то дешевле, если бы бы ли лишние деньги может быть я не изучал темы по строительству, а просто зарядил бы денег и будь здоров:aga:
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Попробуйте научиться читать: ИЗНУТРИ! чем меньше, тем лучше.
    Так зачем же Вы что то изучаете, если пришли к первобытному самозамесу?
    Можно было и не изучать.
    Дешевле можно, только переделывать дороже.
  4. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Влага из ГБ чтобы уходила.
    Ну да, сейчас же нужно штукатурить только готовыми. Например, кнауфом, или ст24, иначе всё отвалится. А ещё обязательно загрунтовать, слоя в 3, не меньше. а ещё лучше + адгезив какой-нибудь, у ГБ же адгезия как у стекла.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @sergik1985, если исходить из выбора гипсовая штукатурка/цементная:
    У гипса паропроницаемость немного выше, НО, как известно ГБ любит влагу, отсюда вытекает подготовка стен перед нанесением ЛЮБОЙ штукатурки. Это либо водонасыщение, либо использование акриловых грунтовок. В первом варианте разница по паропроницаемости гипс/цемент останется, а во втором нивелируется парой слоёв грунтовки. Ну и в догонку: гипс более тёплый слой, а цементная штукатурка более теплоемкая. У гипса меньше расход и с ним намного проще работать. Цемент требует подготовки стены грунтом и клеем. Стена на выходе после гипса готова к поклейке обоев, а цемент так гладить упаришься, так что минимум ещё и шпатлевка.
    В итоге по ценам на круг цемент НЕМНОГО дешевле относительно гипса попроще (не ротбанд). Гипс быстрее, проще, намного аккуратнее и сам процесс гораздо ЧИЩЕ.
    Я цементом делал только ванную, там где можно обойтись гипсом лучше делать им.
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Дешевле, это мягко сказано. Если сравнить затраты на готовую смесь и на самомес, то последними можно просто пренебречь.
    Так получилось, что стены у меня оказались не ровными (ужасная геометрия ГБ), т. е. тонкий слой штукатурки уже не спасал. Прикинув количество необходимой штукатурки и ее стоимость, немного расстроился... Решил попробовать самомес. Все что нужно, это машина песка (примерно 3 т. р.) и цемент. Делал 1х5. Затрат на оштукатуривание дома даже не почувствовал. Грунтовал СТ-17.
    Местами штукатурка потрескалась (изначально предполагались обои), но нигде от ГБ она не отвалилась. Более того, могу точно сказать, что на ГБ она держится лучше, чем на кирпиче.
    Штукатурил первый раз в жизни. Признаюсь, штукатурить было не очень просто, но вполне реально даже для новичка.
  7. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Сегодня чисто на пробу хотел взять это церезит ст24, но увы его не было в магазине, только клей. А так штукатурить пробовал Цементно-песчанной (песок с глиной немного), 1к 4, по маячкам трещин нет, не сыпиться, загладить удалось неплохо, но работать не очень удобно, но не отваливается. До этого стены покрыл клеем для ГБ, гребёнкой. Всё равно как нить куплю пару готовых штукатурок, цементных на пробу.
    А ещё у меня вопрос к @BauMeisterknauf, три комнаты оштукатурил Ротбандом, заметил такой факт, чем свежее дата изготовления мешка, тем меньше время жизни замеса. Первую партию брал 6 мес назад, мешки *с поцелуями* они лежали 3-3,5 мес зимой, потом использовал, раствор как положено 1,5 часа нормальный. А вот на этой неделе брал производства сентябрь, так вот они быстро застывают, и даже в некоторых местах заметил пару трещинок (но их загладил) Остальные составляющие всё те же, ничего не менялось.
  8. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Есть такой факт, что чем дольше лежит смесь (гипсовая), тем больше времени на схватывание.
    Рецептуру на Ротбанд не меняли, просто другие мешки выпустили под акцию.
    Есть проблема у вас, при замесе, добавляете меньше воды! Меньше воды-сроки сокращаются.
    Правильная консистенция Ротбанда- " сметана". Еще зависит от потери воды, какая впитываемость основания- необходимо грунтовать, сильновпитывающие основания. Далее и от температуры в помещении зависят сроки схватывания.
  9. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Ясно, буду выдерживать мешки немного значит:) Воды не меньше делаю, даже больше чем раньше. А температура сейчас ниже на 10 градусов чем с прошлой партией. Грунтовка всё тоже самое, комната то одна.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Какие-то аналогии приводите неправильные. Проценты с безопасностью. Чушь какая-то.
    Лучше не надо про Литокол. А то опять какие-нибудь компроматы на кнауф в теме появятся. Сердце кровью обливаться будет... Зачем это вам? Да чего вы так переживаете? Вам-то что? Это уважаемый "представитель" должен расстраиваться, а не вы.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кривых рук и тупых мозгов в России хватает. Материал в этом не виноват. А что касается роликов в инете, то у нас каждый хомячёк - режисер и продюсер.
    Еще раз говорю, Литокол - не массовая марка, поэтому и роликов про нее нет. Разве что рекламные.
    Найдите отрицательные ролики по Мапей, Атлас, Сопро, Мира и т. д. Нет. Т. к. узконаправленные смеси для экстрим любителей. Разве будет узконаправленный специалист снимать ролик, как у него все разваливается? А вот криворукие обязательно снимут.
    А теперь забейте в поисковике рейтинг продаж сухих смесей по производителям, Литокол даже не входит в 20.
  12. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Более чем: LITOPLAN.
    Ещё есть LITOPLAN RAPID, вообще лютая смесь, единственный минус - цена.
  13. m357
    m357
    m357
    Подскажите дом из газобетона Грас, приступаем к штукатурке. Сосед делает из песчано-цементной смеси. Прораб говорит, лучше ротбандом, быстрее + тонкий слой, но он советует зачем-то перед нанесением ротбанда весь блок стянуть клеем для газоблока, аргументировал это как некая защита от трещин. Также в инете видел как ставят пластиковую сетку и по ней штукатурят.
    Подскажите как правильно делать?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунтовка Грундермиттель 2 слоя
    Разбавленная 1/3 через 2 часа 1/1. На следующий день штукатурьте.
    То что предлагает прораб применяется для цементных штукатурок.
    Никаких сеток!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя сетку, штукатурите либо гипсовой штукатуркой, либо цементной с предварительным адгезионным обрызгом!
