1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Штукатурка газобетона - 2
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Мен1974, 22.09.15.
  1. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Я тоже четверти не оставлял. В ютубе видел как четверти делают из ППС решил тоже так сделать. Вот думаю на сколько см от фасада устанавливать окна, хотел оставить 5 см но теперь думаю 10см чтобы не промерзали откосы.
  2. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Если сделать штукатурку внутри дома а отопление через год, критично будет? Гараж в доме я так понимаю нужно церезитом 24 штукатурить?
  3. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Собираюсь весной изнутри штукатурить ГБ. Отопление дай бог появится в следующем году. Поэтому выбрал все же цементную штукатурку (топлю гозовой пушкой, влага, постоянные перепады температур итд поэтому не ротбанд). В идеале кончено CT24, но дороговато получается, поэтому скорее всего остановлюсь на Murexin MR20. Буду делать по инструкции Надежного
    -Ceresit CТ 17 в три захода 1х6, 1х4, 1х2 (распылителем и макловицей)
    -адгезионный обрызг Ceresit CT 24 + Ceresit CC 81 (для тяжёлого бетона от 1х2-4, до 1х6-7 для газобетона, тёплой керамики, керамзитобетона, арболита, велокса и других оснований)
    -штукатурка, если будет все же CT 24 то до затворения буду добавлять в воду сначала CC 81 (СС81 - вода 1х12-15)
    Откосы изнутри эппс (с обязательным расчесыванием), снаружи ППС 16 ф (псб ф 25), клеить буду на CT83 или CT84 (пока не решил), все по периметру и сзоходом на стену на фасадноую щелочестойкую сетку и CT85 для базового слоя, диагональные косынки. Еще элементы примыкания с сеткой (посмотрим может сделаю после штукатурных работ). Еще надо будет подумать насчет применения СТИЗ А и СТИЗ Б, тк окна смонтированы без пароизоляции на псул и пену(.
    Еще конечно хотел и внутри базовый слой сделать по верх штукатурки, но думаю пока повременю, посмотрю как будет себя вести до отопления.
    Вроде все.
  4. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Не просто так советую, горький опыт. Первый этаж - четверти из газобетона - ляпота. Второй этаж поленились - доплатил 15к руб за то же самое. Проблема в том что летом оно расширяется и рвет штукатурку - потом уменьшается - не верите приезжайте в гости покажу ППС под штукатуркой и четверти как я советую. Планирую переделать летом + 15к рублей.
  5. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Стучите в личку, ничего не понял.
  6. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    У вас базовый армирующий слой с щелочестойкой фасадной стеклосеткой есть есть поверх ППС, диагональные косынки итд. ?
    И это. эппс на фасаде из ГБ вообще, то не применяется, тк не проницаем...
  7. РоманС40
    РоманС40
    РоманС40
    Мы не про фасад а про четверти на оконных проёмах. В ютубе полно роликов и вроде никто не жалуется.
  8. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    ну я и говорю, что четверти буду делать из ППС ф, а откросы внутри из ЭППС, с расчесыванием. Почему именно так и в чем разница между ппс и эппс, думаю, объяснять не надо. Все с базовым армирующим слоем разумеется. Снаружи еще и элементы примыкания с сеткой и диагональными косынками.
  9. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Сетка сверху есть, продирались сам утеплитель ножовкой чтоб был шершавый. У меня им прикрыты несущие колонны, на южной стороне сильно потрескалась, на северной чуток, штукатурка 6мм по маякам. Про диагональные косынки не в курсе, скорее нет. Виновато тепловое линейное расширение имхо.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Такая же фигня по пенопласту, нужно было не наносить толщину а чтоб сами волокна сетки были термо расширителями., хотел как лучше намазал по толще и паутина во все стороны.
  11. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Подскажите в сентябре 2017 г оштукатурил ванную цпс самомесной штукатуркой 1 к 5 на м500, стены грунтовал в 2 слоя ceresit ct17, потом наносил в качестве контактного слоя плиточный клей зубчатым шпателем, трещинок не было замечено до февраля, пару дней назад на одной стенке увидел паутину из трещинок не более 1 мм, толщина слоя 3 см, наносил в 2 слоя. Штукатурка не бухтит, на этой стенке делал штробы под проводку и сантехнику, может из за этого?
  12. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    а температура какая в помещении?
  13. dextaar
    dextaar
    dextaar
    от 9 до 16 градусов
  14. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    разные коэффициенты теплового расширения газобетона и цпс. У меня тоже сеть трещин появилась, не штукатурка не самомес
  15. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Имеется монолитный каркас с заполнением газобетоном, между каркасом и кладкой проложен 2см пенопласт, планируется гипсовая штукатурка 1-1.5см толщиной, далее планируется шпаклевка под покраску со стеклохолстом, использовать ли сетку на стыках монолита и газобетона? Вроде производители штукатурок рекомендуют использовать сетку на стыках каркаса и заполнения, но не будет ли хуже при таком слое штукатурки?
